recopilatorio problemas rockshox pike 2014
Tema en 'Enduro' iniciado por antoniotld, 11 Mar 2015.
  1. alfonsote
    alfonsote Miembro activo
    8 Dic 2007
    Hola @moriscos
    no puedo abrir estas direcciones de dropbox, podrías intentar subirlas al hilo.
    Saludos y gracias.
    Alfonso.
  2. moriscos
    moriscos Miembro Reconocido
    15 Ago 2012
    Puff, ni idea
    Última edición: 18 Dic 2017
  3. alfonsote
    8 Dic 2007
    Hola, después de una salida embarrada, así he encontrado el vástago de la revert, al desenroscar la rosca que fija el vástago en su tubo he encontrado rota esta especie de arandela de plástico.
    Como puedo reparar el daño? Q necesito? Ya no esta en garantía, puedo hacerlo yo? donde me dirijo para repararla.
    Enviado desde mi HUAWEI P7-L10 mediante Tapatalk
  4. ketxa
    ketxa Miembro Reconocido
    1 Jun 2013
    Miranda de Ebro "Ahí en eso"
    Se te ha desecho el casquillo de la tuerca, tienes que cambiar esa pieza (Top cap). Yo donde más barato la encontré fue en Kitres. Me imagino que antes ya te habría avisado no? No tenía holgura?
  5. alfonsote
    8 Dic 2007
    No iba tan fina como antes pero engrasada funcionaba bien.
    Voy a mirar en kitres.
    Solo cambiando la junta quedará bien?
    Muchas gracias.
  6. alfonsote
    8 Dic 2007
    Tengo que comprar la tuerca + la junta ?
  7. iker0
    iker0 Miembro Reconocido
    8 Mar 2012
    Gasteiz
    Buenas compis, desde hace un par de salidas mi pike esta enferma, se comprime demasiado, tanto q bloqueada y rodando desaparecen las medidas del sag, y desbloqueada haciendo presión casi le hago tope,he comprobado que la presión de aire está bien, así q el problema tiene q venir del hidraulico, sabéis que ha podido pasar? Hace unos 2 meses le hice la revisión completa incluyendo hidraulico.
  8. scrat64
    scrat64 Miembro Reconocido
    1 Mar 2010
    Pues tiene pinta que no tienes hidraulico, razón? La famosa junta abajo, la vejiga, que se haya aflojado el charger.. .no se, habria que abrir y ver.
    Enviado desde mi PLK-L01 mediante Tapatalk
  9. iker0
    8 Mar 2012
    Gasteiz
    Ok, la desmontaré pero me da q me toca comprar el kit de mantenimiento... gracias
  10. scrat64
    1 Mar 2010
    Pues como no sea que se haya aflojado el charger ( a mi me paso una vez) si te tocara comprar el kit.
    Ahora si dices que hace poco te hicieron el servicio completo, debería estar en garantia.
  11. Miguel.F
    Miguel.F Miembro Reconocido
    6 Ago 2008
    Ábrela y mira a ver si sale el líquido rojo,si es así ya sabes que es el charger. Después saca el cartucho aflojando con una llave de 30 mm y ves si la vejiga está agujereada y si no es que necesitas cambiar el retén o que como te dicen se ha aflojado. Yo desde que puse el nuevo nunca más tuvo fugas.
  12. chojuanx
    chojuanx Novato
    18 Jul 2016
    argentina
    Hola, les quería consultar, mi pike rc3 27,5 160mm tiene una holgura.
    Es como en la primera parte del recorrido, por ejemplo, cuando levantó la parte adelante de la bicicleta desde El manillar siento como que la horquilla al estirarse tiene una última parte suelta del recorrido.
    O si apreto el freno delantero y hundo la horquilla y luego la extiendo la última parte tiene un juego.
    Alguien sabe cuál es el problema o como puedo solucionar esa holgura?
  13. bartmikel
    bartmikel Miembro Reconocido
    14 Dic 2010
    48950 CREW
    Sí son unos mms que se queda hundida y al levantar la horquilla las botellas caen esos mms, es así
  14. chojuanx
    chojuanx Novato
    18 Jul 2016
    argentina
    Si, es asi
  15. chojuanx
    chojuanx Novato
    18 Jul 2016
    argentina
    Tiene solución?
  16. bartmikel
    14 Dic 2010
    48950 CREW
    Si es lo que yo te digo, es así y no influye en el funcionamiento, ya que es un recorrido despreciable.
    Si ya lo que se hunde pasa a más de medio centímetro o más, hay muchos hilos que hablan de ello.
  17. chojuanx
    chojuanx Novato
    18 Jul 2016
    argentina
    Hola muchas gracias
    No me había dado cuenta y en realidad me pasa lo Segundo que mencionas, la pike esta dando menos recorrido y cuando la levantó con algo de fuerzA ahí si alcanza la totalidad, voy a buscar los hilos que me sugieres, gracias de nuevo.
  18. JoanSB
    JoanSB Miembro activo
    2 Abr 2012
    Vallès Occidental
    Muy buenas, el otro día le hice mantenimiento y cambié un retén pq se filtraba aire a la cámara negativa. Pués bien, ya no se filtra aire a la negativa, pero ahora la pike me pierde el aire. Concretamente pierde aire en compresiones bruscas, pq en parado no. He probado desmontando poniendo aire y sumergirla en agua para ver si hay fugas y nada. No sé dnd puede estar el problema.
    A ver si alguien me puede echar una mano. Gracias
    Enviat des del meu PRA-LX1 usant Tapatalk
  19. ketxa
    1 Jun 2013
    Pues lo lógico seria que por la junta de la tapa o el obus
  20. JoanSB
    2 Abr 2012
    Vallès Occidental
    Y por la Junta de la tapa es cuestión de cambiar torica o puede haberse ****** la tapa en si? He probado con dos toricas distintas en la tapa y con ambas se escapa. Espero q sea el obús. En ese caso, cambio junta y ya? Es normal que sólo se escape cuando comprime di es por el obús?
    Muchas gracias!
