  1. Rodatec
    Rodatec Miembro Reconocido
    28 Nov 2015
    Euskadi
    A mi me pierde por donde te digo
    Si tienes un rato algun dia prueba a tumbarlas, no pierdes nada, mas que tiempo que no es poco.
    Como dije, rodando no toca en esa zona y no crea costra en ese punto, igual solo tiene una fina pelicula de liquido y no es suficiente. Esta cubiertas en ese punto no ajustan del todo, por eso entran tan bien.
    Yo lo prefiero asi, pero tengo que tomar esa consideracion.
  2. SANTITOS
    SANTITOS manzanita
    27 Nov 2008
    Fuentes
    Ya lo hice, les falta poner más liquido
  3. sergi_gim
    sergi_gim Miembro Reconocido
    13 Oct 2007
    Zaragoza (pero soy de las omañas de León)
    A mí las power cup no me han perdido líquido nunca
  4. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Liquido no, presion, si pierde liquido mal andamos.:D
  5. Borja85
    Borja85 Miembro
    17 Abr 2017
    Zaragoza
    Buenas tardes:
    ¿Os pasa que se os floja la tuerca de la valvula y termina perdiendo presion ? por mucho que la apreto siempre termina flojandose.
  6. sergi_gim
    13 Oct 2007
    Ok, pues presión pierde poca, en torno a 0,5 bar
  7. .David.
    25 May 2010
    El mundo
    Si la tuerca lleva su junta no debería pasarte.
  8. Samort
    Samort Miembro Reconocido
    11 Ago 2019
    Riba roja del Turia
    A mí me ha pasado con alguna válvula, apretar de vez en cuando hasta que te canses y la cambies, yo aprovecharía en el próximo cambio de cubierta, es curioso que igual solo pasa en una de la misma pareja,
  9. .David.
    25 May 2010
    El mundo
    Si tienes la junta para tuerca que debiera venir con el kit válvula, no afloja.
    Si no viene, se compra en cualquier ferretería.
    Yo le añado la clásica pegatina circular anti vibración para cámaras, de modo que algo más de presión hace, a parte de evitar rozar la tuerca con el carbono.
    Algún caso conozco de fisurar por ahí el carbono por apretar demasiado la tuerca.
    Con esa pegatina y la junta, haces un efecto sándwich con la tuerca e incluso cuesta aflojar la tuerca con las manos.
    Tanto es así, que he acabado comprando en AliExpress una tuerca con su llave para aflojarla, que a la vez sirve para aflojar el obús. Es pequeña y la llevo en la bolsa de sillín.
  10. Samort
    11 Ago 2019
    Riba roja del Turia
    Obviamente siempre le pongo la junta, menos en las que venían en la procaliber que iba por dentro
  11. .David.
    25 May 2010
    El mundo
    Pues cambia de tuerca, no es normal.
    1,70€ tienen la culpa este kit:
    • Útil Útil x 2
  12. Samort
    11 Ago 2019
    Riba roja del Turia
    Yo no tengo ningún problema
  13. Felipvens
    Felipvens Miembro activo
    22 Abr 2021
    España, Pollença, Carrer de Monti Sión, 7
    Buenas, yo monte hace poco las Power Cup, ya llevan 500 Km. y van muy bien, no me pierden casi presión, exactamente lo mismo que las Rubino pro que llevaba, igual tiene que ver la llanta. Eso si son mucho mas fáciles de montar y talonar.
  14. SANTITOS
    SANTITOS manzanita
    27 Nov 2008
    Fuentes
    Hasta los 2000km o así no pe suelen perder, luego necesitan otra recarga de liquido, si no a darles presión en cada salida
  15. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Otia claro, se ha secado el liquido, hay que meterle otra vez, sobretodo los del tipo xsauce que llevan mucha agua, yo pensaba que decias desde el principio. Lo tuyo es muy normal.
  16. SANTITOS
    SANTITOS manzanita
    27 Nov 2008
    Fuentes
    Bueno pues ayer le metí otro chute de liquido y ya no pierden, pero me escama que con otras aguantan la vida útil de la cubierta sin tener que rellenar y ahora están toda via muy enteras y otros 40mll de sellante. Al final es pillar el equilibrio y prefiero aunque pesen algo mas. Estas 260g, pero ya van dos veces de ponerles liquido cuando en otras una vez que sellan ya sin añadir nada hasta gastarlas. Lo de ponerlas de lado, en carretera no lo veo, con hechar liquido y rodarlas un poco ya se quedan bien selladas, con los baches y lo que te tumbas o el zarandeo al ir de pie, ya llega el líquido por todo, de hecho al hacer el cambio ya se ve
  17. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Esta claro, si estan mas reforzadas, necesitan menos liquido.
    Yo por ejemplo en mtb he puesto goodyear que son tubeless complete, las tubeless de toda la vida, pues con un poquito de liquido no pierde aire en semanas. Carretera lo mismo, pero no esperes las mismas prestaciones, feeling, agarre claro.
  18. Francierto
    7 Mar 2010
    Yo en las Roval Rapide CLX II no me han perdido nada nunca y llevo unos 4500 km con ellas.
  19. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Ojo que igual esto que digo parece que induce a error.
    Las cubiertas no pierden nada, son muy buenas y hermeticas, solo tienen un punto flaco con mis ruedas, que rezuma poco liquido al poner la cubierta nueva, solo al montarla la primera vez y no en todas, solo en dos de las cuatro que he puesto. Y esto es en la union del labio-aro.
    Pero como digo sera por mi aro, porque a otro compi no le ha pasado.
  20. melmak
    melmak Miembro Reconocido
    17 Jul 2009
    Vizcaya
    El tubeless es una ******... una viruta de metal de nada y no sella. 51km tenia la cubierta, creo q me ha salido a 1€/km jajaja
    Alguno ha probado si con un par de parches de esos de seta se podra volver a usar como tubeless o la dejo para meter camara?
