  1. Samort
    Samort Miembro Reconocido
    11 Ago 2019
    Riba roja del Turia
    Si fuera una trayectoria con seta sirve, pero esa cornada es bastante fea, muy mala suerte vaya!
  2. bumin the escalator
    bumin the escalator Miembro Reconocido
    14 Oct 2007
    Ufff da gracias que se salvo la llanta
    Enviado desde mi 2209116AG mediante Tapatalk
  3. Antoniet1970
    Antoniet1970 Miembro Reconocido
    22 May 2011
    Valencia millor terreta del món
    Con entrada y salida por lateral, bufff...Pero esa "viruta de nada" diria que parece un tornillo de 7 u 8 cms, poca broma. Ya puedes dar gracias de no haberte dejado los dientes. S2.
    Enviado desde mi SM-S908B mediante Tapatalk
  4. melmak
    melmak Miembro Reconocido
    17 Jul 2009
    Vizcaya
    La primera vez q meto camara desde 2016 q empecé a usar tubeless en la flaca, cuando vi la cornada me dio miedo q la camara estuviera mal, q llevaba unos cuantos años en la bolsa metida.
    Hace unos años me paso algo parecido (la cubierta tenia exactamente 1,4km) pero fue por una raja q me hizo una chapita de metal q se caeria de algum camion q entraba a una chatarreria q hay a la salida del pueblo, sellaba cuando bajaba a 4bar asi q ni me preocupe en meter camara. Las demas veces q he pinchado prácticamente ni me he enterado.
    Encantado con el tubeless y con las gp5000.
    Alguna vez he pensado en probar otras, pero para q cambiar algo q me funciona bien
    Enviado desde mi SM-A536B mediante Tapatalk
  5. melmak
    17 Jul 2009
    Vizcaya
    Eso fue lo primero q pensé cuando vi el tornillo
  6. melmak
    17 Jul 2009
    Vizcaya
    Lo curioso fue q no perdio todo el aire inmediatamente, el liquido algo hizo y todo... escuche un ruido, y pensé q habia pisado algo, empezó a perder algo de presion pero no perdio todo el aire ni destalono hasta q saqué el tornillo con la mano. La acababa de montar y tenia liquido dentro como para hacerla maciza
  7. Rodatec
    Rodatec Miembro Reconocido
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Hay seta no te valdra. Intentaria meter parche por dentro haber si abarca los dos agujeros y bombar por fuera.
    Eso he echo yo con un 7 que me hizo un cristal y sigue tirando.
  8. josebagu
    josebagu Miembro Reconocido
    4 Mar 2017
    ORBEA ORCA-ALMA
    Anda que no es difícil que un tirafondo de ese pelo se clave en la cubierta. Yo esta semana he pinchado con una hoja de afeitar, no daba crédito.
    Yo la parchearía con una seta en el agujero de la banda de rodadura y parche en el otro y Bompar por fuera, la dejaría con líquido, con cubierta tuve una mala experiencia con una reparación similar, acabó reventando la cámara de TPU en el rodillo. En mi caso le puse parche, por eso digo mejor seta.
  9. melmak
    17 Jul 2009
    Vizcaya
    Algun parche en concreto o con los de camara de toda la vida valdría? Bompar tengo. Aunqie creo q la voy a dejar para camara, probaré con las de látex y asi conparo eso q el tubeless ahorra W
    , por curiosidad.
    Prefiero no jugármela, ademas sera cuando se gaste lo q he montado q compre otra seguido
  10. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Parche del decathlon normales de toda la vida.
  11. popeye2
    popeye2 Miembro Reconocido
    3 Nov 2006
    Buenos días, este finde traté de tubelizar unas ruedas Bontranger Aeolus RSL37 con Pirelli Pzero Race de 26 y me fue imposible talonar. Aún usando el compresor de la gasolinera.
    Alguien tiene experiencia con estas ruedas y neumáticos y puede aconsejarme.
  12. bmont
    bmont Miembro activo
    15 Nov 2014
  13. eskantzi
    eskantzi Miembro Reconocido
    17 Abr 2012
    Yo he usado esos del decathlon para ponerlos en cubierta por dentro. Limpiar, lijar, un poco de cola, dejar secar 1min, poner el parche y presionar.
    edito: ese que has puesto no trae cola, pone refill, será para rellenar solo los parches.
  14. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Yo he puesto el ultimo uno de esos.
    Anteriormente puse el que primero pille, que lo menos tenia 20 años, vale cualquiera.
    Desconozco si los mas modernos o para tubeless tienen alguna ventaja en cuanto a comodidad para ponerlos o durabilidad, pero de valer te valen.
  15. Francierto
    7 Mar 2010
  16. GERARDSM3
    GERARDSM3 Miembro activo
    17 Jul 2017
    Catalunya
    Hola a todos!
    En breves voy a recibir unas ruedas nuevas de carretera (Ultra WTO 45mm) con ancho interno de 23mm y será mi primera experiencia en tubeless de carretera, y me asaltan algunas dudas:
    1. Imagino que de por si las ruedas no vienen con el fondo de llanta instalado no? Doy por hecho que tengo que comprar cinta (las válvulas si que vienen de serie)
    2. Relacionado con lo anterior, que ancho de cinta comprar? 21mm o 23mm? Alguna recomendación de marca de cinta?
    3. Liquido específico si o no? he visto un pack de X-sauce (https://x-sauce.com/producto/kit-tubeless-mtb-valvula-fina-cinta-negra/) que ya viene con la cinta y el líquido, pero es el liquido amarillo de btt. Mejor comprar el rojo? U otra marca que dé mejores resultados?
    4. Creo que los primeros neumáticos que le voy a montar seran unos Conti GP 5000S TR de 28, a qué presión (con el airshot) necesitaría darle para talonar? Son unos neumáticos fáciles de talonar o dan problemas?
    a ver si alguien me puede echar un cable, gracias de antemano:)
  17. Samort
    11 Ago 2019
    Riba roja del Turia
    Deberían venir ya con el fondo instalado,la cinta debe ser 2-3 mm más que el ancho interno, x sauce vete al nuevo azul específico para carretera...para talonar entorno a 5bar ya han entrado de sobra... la presión del talonador no es equivalente a la final en el neumático así que cargalo a tope porque algo se escapa y al abrir sigue ayudando con la bomba
  18. ignaciofontecha
    ignaciofontecha Miembro Reconocido
    4 Abr 2011
    Las Campagnolo/Fulcrum vienen sin agujeros y no necesitas cinta!
  19. IviMTB91
    IviMTB91 Miembro Reconocido
    3 Ene 2014
    Buenas, me recomendáis ruedas para la flaca?
    Que sean de 700x25 y tubeless, son para montar en una TCR advanced con llantas Giant PR-2 Disc
    Busco agarre y duración, se que una cosa es lo contrario a la otra, pero quiero un termino medio
    Me han recomendado en otro post
    Pirelli P Zero Race
    Continental Grand Prix 5000
    Vittoria Corsa Pro
    Tufo Comtura
    Michelin Power Cup
    Algunas recomendaciones mas? Esas que me han recomendado serian un termino medio de lo que busco?
    Estoy muy perdido en el tema ruedas de la flaca, por lo que agradecería toda la ayuda
  20. Samort
    11 Ago 2019
    Riba roja del Turia
    Te podría encajar Pirelli cinturato velo
