  1. Skual
    Skual Miembro activo
    24 May 2008
    Mi experiencia: en verano con calor, unos dos- tres meses para renovar líquido. Tuve que desmontar una cubierta por problemas con una llanta dos meses y medio después de montarla, y prácticamente no quedaba líquido, unos 10-15 ml. Eso sí, apenas perdía.
    En mi caso, en una Pirelli PZero Race, el residuo se quitó mejor. Se acumuló en forma de hilo en los labios de la cubierta y lo despegué poco a poco haciendo casi un ovillo, como si fuera una goma. Eso sí, el interior de la cubierta quedó azulado.
    Enviado desde mi 23090RA98G mediante Tapatalk
  2. Cristobalgs799
    Cristobalgs799 Novato
    26 Jun 2024
    Murcia
    Hola,
    He comprado unas gp5000 y voy a probar el tubeless por primera vez.
    Alguno me podría decir cuánto tengo que echar en cada rueda? Y cada cuando ir rellenando.
    Vivo en el sur por si la temperatura de influye
  3. Rodatec
    Rodatec Miembro Reconocido
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Metele 40ml la primera vez y despues agitando para saber si tiene, o si ves que se deshincha de un dia para otro, añades 10-15.
    Partiendo de eso, cuando pilles callo, ya a ojo, que no hace falta ser tan estricto.
  4. Cristobalgs799
    26 Jun 2024
    Murcia
    Vale muchas gracias por las recomendaciones,
    Para talonarlas con una bomba de pie sin obus será suficiente?
  5. IviMTB91
    IviMTB91 Miembro Reconocido
    3 Ene 2014
    Dependerá, yo para talonar unas vittoria al final tuvimos que ir dos personas a la gasolinera y mientras uno metía presión el otro tiraba de los flanco hacia el borde de la llanta y al final talonaron
    Ayer por ejemplo talone dos maxxis de mtb con bomba de pie y sin ningún problema
  6. sergi_gim
    sergi_gim Miembro Reconocido
    13 Oct 2007
    Zaragoza (pero soy de las omañas de León)
    Con la bomba de pie es complicado, yo uso un Tire Booster, que es una botella de aire que recargas con la bomba de pie y que mete el aire de golpe
  7. gbiturbo
    gbiturbo Miembro Reconocido
    2 Mar 2016
    Lagartolandia
    Buenas.
    Tengo unas Vittoria Rubino tubeless de 28mm que uso con cámara, y recientemente debido a que no cojo mucho la bici de Road, le bajé el aire a la cámara por estar parada y tras varios meses sin cogerla ya se quedó sin aire.
    La cosa es que he vuelto a inflar las cámaras y la cubierta trasera ha talonado perfecta.
    Pero la delantera, hay un parte que no talona.... Y a velocidad alta voy pegando botes....
    He probado a inflar 7- 8 bares... con agua jabonosa, también con Fairy directo a los flancos y no hay manera a que la cubierta talone totalmente....
    Alguna idea o algo estoy haciendo mal ?
    Enviado desde mi 2306EPN60G mediante Tapatalk
  8. IviMTB91
    3 Ene 2014
    Puede ser que al estar sin aire haya cogido vicio la cubierta y no vaya a su sitio, me paso en una rueda de montaña y la solución al final fue cambiarla por que no ibas cómodo
    No se si será lo mismo lo que te ha ocurrido, a ver si alguien te resuelve un poco mas la duda
  9. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Solo sacar camara y empezar de cero, igual se ha quedado pegada o ha pillado algun pellizco.
    A las malas si ves algo en la camara, poner otra, o ya la tubelizas ya puestos.
  10. gbiturbo
    2 Mar 2016
    Lagartolandia
    Al final he hecho lo que me habéis dicho, desmontar cubierta, cámara, jabón y ponerlo nuevamente todo
    Ya si se ha quedado bien.!
    Gracias por las respuestas
  11. duffaux
    duffaux EL LARRY DEL VIEIRASA
    13 Sep 2007
    Vigo, el paraiso de las 2 ruedas
    Hola
    Acabo de pillar unas Fulcrum Racing 6 para apuros y no consigo que tubelicen
    Las válvulas que uso habitualmente parece q entran más holgadas en el orificio de llanta
    Puede ser q Fulcrum requiera válvulas de más grosor?
  12. roman08
    roman08 Miembro activo
    21 Mar 2015
    Buenas
    Llevo un mes con tubeless y a las cubiertas vittoria corsa pro ( Trasera) les salieron unas ampollas muy raras , cosa que con la versión cámara nunca tuve problemas .
    La cubierta no llegará a los 300 km.
    Me jode porque no son unas cubiertas baratas !![​IMG]
    Enviado desde mi SM-G998B mediante Tapatalk
  13. sergi_gim
    13 Oct 2007
    Uuuffff eso reclama garantía, tiene pinta de que se está despegando la banda de rodadura
  14. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Lleva la banda de rodadura pegada, eso solo trae problemas.
    Teniendo solo ese tiempo, deben de tramitarte sin muchas pegas la garantia.
    En esas cubiertas ha pasado eso y despegarse tambien completamente.
  15. bumin the escalator
    bumin the escalator Miembro Reconocido
    14 Oct 2007
    Compi eso es el líquido...no es muy apropiado y genera esos bultos..
    Sobre despegarse no es posible en la pro.
    Ya no usa mastik y no van pegadas como tal, usan un nuevo método.
    Garantía y nueva...
    Yo pondría otro líquido,si no lleva amoniaco mejor
    Enviado desde mi 2209116AG mediante Tapatalk
  16. roman08
    21 Mar 2015
    El líquido que use es este Schwalbe Líquido tubeless Doc Blue que voy a cambiar, porque también tuve un pinchaso y no tapo y era diminuto.
    Ya me enviaron en garantia otra cubierta y voy a probar el xsauce azul
  17. Samort
    Samort Miembro Reconocido
    11 Ago 2019
    Riba roja del Turia
    Ese líquido va genial, usaba el rojo y cuando hice la rotación cubierta delantera a atrás la tenía pinchada y entre salidas perdía como 2 bar de un día a otro...la pasé detrás probando el líquido azul y nunca más volvió a perder presión... tiene pinta de funcionar muy bien éste líquido
  18. bumin the escalator
    14 Oct 2007
    El schwalbe doc blue es básicamente el mismo no tubes.
    Yo solo uso ese desde hace muchos años a veces si se acaba compro algún joes...
    Sinceramente no encontré nada mejor y nunca tuve problemas tanto en MTB como carretera.
    Si no te sella en carretera cualquier líquido por la presión, siempre puedes usar el truco de añadir pimienta o hasta purpurina....
  19. antoniogerez
    antoniogerez Miembro Reconocido
    30 Ene 2013
    Buenas. ¿Alguien con unas Fulcrum Racing Zero Carbon para zapatas las ha tubelizado? En las características de las ruedas no indica que sean tubeless, pero no sé si se podrá.
    Saludos!
  20. Rodatec
    28 Nov 2015
    Euskadi
    Son hermeticas? Vamos que no se ven los agujeros de las cabecillas de los radios.
    Si es asi si, sin cinta ni nada, y si tiene agujeros, pues cinta tubeless. Asi que tubelizar, siempre puedes.
