  1. cubetero
    cubetero Miembro Reconocido
    9 Mar 2015
    Blanes
    Ve probando en donde te encuentras mas comodo. Todo depende tambien del tipo de terreno donde te muevas. Igual con 6,75 irias bien. Lo bueno del tubeless es que se puede ir perfectamente con menos presion y de esa manera se va mas comodo.
    un saludo
  2. miguelc
    miguelc Miembro Reconocido
    30 Dic 2007
    As Pontes
    Hola. Pues para 81 kilos voy muy muy cómodo con 5.5 delante y 6.5 detrás. Es más, creo que le bajaré delante a 5 kilos...
    Enviado desde mi SM-N920C mediante Tapatalk
  3. kaken20
    kaken20 Miembro Reconocido
    22 Ago 2014
    Shamal ultra? Por un poquito más las tienes. Las que comentas yo no las he visto por ese presupuesto.
    Enviado desde mi ONEPLUS A5000 mediante Tapatalk
  4. rammdoom
    rammdoom Miembro
    30 May 2014
    Yo salia con 6 delante y detras. Pero no sabia si era poco o tendria q llevar mas. Tampoco controlo mucho
  5. zarcala
    zarcala Miembro Reconocido
    5 Abr 2014
    Pero nadie especifica si son de de 23 o 25mm y si la llanta es de 15c,17c ,19c e incluso más,ya que todo eso influye en el volumen de aire....sería muy de agradecer,una vez que os molestais en poner datos,poner algo de esto
    Muchas gracias
  6. elgeorge
    elgeorge Jorge
    2 Nov 2010
    San Antonio de Benageber
    Gracias por contestar. Las Ultra son otra opción que barajo. Las Dt por 709€ https-bike.com/DT-SWISS-Laufradsatz-PR-1400-DICUT-Oxic-Clincher
    Enviado desde mi MYA-L41 mediante Tapatalk
  7. kaken20
    22 Ago 2014
    Yo es que estoy en la misma situación. He probado el tubeless y la verdad que bien, si evita pinchazos pues es un puntazo.
    Estoy buscando sustitutas en aluminio y bonitas que lo admitan solo las dt esas que has puesto. En dromosport están por 745 acabo de ver
    https://www.dromosport.com/ruedas/2...ut-oxic-32-juego-cubierta-tubeless-ready.html
  8. rammdoom
    rammdoom Miembro
    30 May 2014
    17c 25 y 6 de presion
  9. miguelc
    30 Dic 2007
    As Pontes
    17c, 25mm ambas
  10. suoki
    suoki Miembro activo
    17 Ago 2007
    ZGZ
    17C 25mm ambas.
  11. pedro1968
    pedro1968 Miembro Reconocido
    15 Ene 2009
    17c
    23 delante
    25 detrás
    79 kg
    Ambas a 6’5 (pro one)
  12. cubetero
    9 Mar 2015
    Blanes
    17c
    Pro one 25
    79 kg.
    6,5 delante y detras
  13. martinez_elche
    martinez_elche Miembro
    13 Mar 2014
    Una pregunta alguno sabe la diferencia de de tubeless a tubeless ready...
    gaste unas Hutchinson performamce tubeless ready y acabo de comprar un juego de tubeless normal que pesan más he imagino que serán más duras y tendrán mejor aguante a los pinchazos pero no tengo claro si esa es la diferencia ...
    a lo de la presión de las ruedas yo con 70 kg llevo 5,5 delante y detrás ... si les doy más presión pincho con más facilidad que aunque se tapa ya vas toda la ruta bajo de presión ...
  14. escocia
    escocia Miembro Reconocido
    24 May 2005
    Ciudadano del mundo
    TLR > líquido sellante es imprescindible
    TL > líquido sellante es opcional. La carcasa está más reforzada y por eso pesa algo más
  15. Primeramuga
    18 Abr 2012
    La Capital del Reino
    Y que cantidad de líquido echáis en cada llanta aprox ?? Gracias
  16. Judasall
    Judasall Miembro Reconocido
    21 Ago 2005
    Becerril de la Sierra, Community of Madrid Spain
    Todo esto está muy bien, pero hay informes o algo para ver que tal ruedan realmente?
    Yo estoy por montarlas en unas shamal ultra, pero no me gustaria que me "robaran" muchos w para ir a la misma velocidad.
    Por cierto, siempre he sido de 23mm, eso de ir con 25 o mas... no se, no me parece necesario ni "efectivo" si buscar ir deprisa, pero puedo estar equivocado.
  17. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    por si te sirve de guia, en la web bikerollingresistance tienes comparativas......una de las mas completas es la de las Gp400S2 en 23-25-28...no son tubeless pero puedes compararla y hacerte una idea.......la diferencia de vatios es pirrica...yo no le daria importancia por no creo que nadie note nada si una cubierta le "roba o ahorra" 1-2 vatios respecto a otra
  18. Trisk3l
    Trisk3l Miembro Reconocido
    6 Ago 2008
    Donde la lluvia es arte
    En cuanto al ancho los datos puedes verlos en la comparativa que ha comentado Ritxis, la conclusión es:
    «The bigger the tire, the lower the rolling resistance at the same air pressure. When you run lower air pressures, the differences get even bigger. At a comfortable 80 psi, you're only giving up 2-3 watts for a pair of tires when going for the 28C size. That's good to know when you decide to go for a bigger tire because you like a more comfortable ride or ride on bad roads with potholes a lot.
    Off-course, what will be won in the rolling resistance department, will be lost in the aerodynamics department. I'm not sure at what kind of speed this turnover point would be. This also depends greatly on the tire/wheel combo. A 28C tire on a rim that is designed for a 23C tire will perform poorer.
    All in all, I think the differences aren't that significant, in particular between the 23C and 25C tires. I'm looking forward to repeating this test with other tires to see if we can apply these results to other tires as well»
    https://www.bicyclerollingresistance.com/specials/conti-gp4000s-ii-23-25-28
    En cuanto a Tubeless tienes esta otra comparativa:
    https://www.bicyclerollingresistance.com/specials/schwalbe-one-tubeless-clincher
  19. martinez_elche
    13 Mar 2014
    Gracias por la aclaración ...
  20. chercen
    chercen Miembro activo
    14 Ene 2013
    Yo tambien lei en su dia articulos de este tema.... a mayor seccion, menor resistencia al rodamiento; y lo mas importante para quienes no somos profesionales, mas comodidad!! La aerodinámica sera peor, pero no creo q pase de algun q otro W y poniendolo en la balanza con la comodidad gana esta última.
    Llevo 25 (tubeless) en unas fulcrum racing zero C15 two way fit, y no llevo 28 xq me da la sensacion de que la combinación roza límites. Pero si tuviera C17, iba de cabeza a 28 o incluso 32, mi cuadro da margen suficiente...
