  1. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Yo estoy de acuerdo con @scrat64 en la teoría.
    En la práctica tengo opinión propia derivada de mi experiencia. Creo que da igual. No suena muy bien, porque mola más un ladrillo de teoría que justifique cómo se hacen bien las cosas, pero es que cuando he montado ruedas rompiendo las normas en cuanto al modelo de radiado, han funcionado exactamente igual.
    Yo creo que si las ruedas se montan a la tensión adecuada el abombamiento del radio, que es mínimo, no tiene un efecto significativo sobre el funcionamiento o la durabilidad de la rueda. Ni siquiera los cruces. Quizás con tensiones más bajas requeridas por aros de hace años... He montado ruedas con el cruce al revés, sin contacto, con lo que no importa qué radios montas por dentro y cuales por fuera, y ahí llevan, miles de km, sin que la durabilidad de la rueda se haya visto afectada. Lo hice porque son radios de titanio y no quería que el movimiento de un radio sobre otro hiciese ruidos.
    Quizás en algunas ruedas con cassette de 11v o 12v si se montan los radios de tracción por dentro (cruce por fuera) pueda prevenir que los radios empujados al abombarse toquen el cassette, pero yo no he visto que pasara nunca.
    Pero como de algún modo hay que montarlos, pues yo los montaría como dice Roger Musson.
    • Útil Útil x 2
  2. escocia
    escocia Miembro Reconocido
    24 May 2005
    Ciudadano del mundo
  3. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    No tiene mala pinta ese que has puesto, pero yo me haría con uno de los clones del Park Tool TS-2, el Josworth o el X-Tools. Son más sólidos y creo que calibrables para que puedan aparaguar razonablemente bien.
    La idea de hacértelo, si tienes tiempo y acceso a piezas, es muy buena, porque siempre podrás irlo modificando para adaptarlo a tus gustos a medida que los vayas usando.
  4. elhombreazul
    elhombreazul Miembro activo
    20 Sep 2009
    Jarapeich
    Gracias por las respuestas.
    Bueno, habéis dejado claro que hay motivos razonados para montar los radios de tracción desde afuera hacia dentro, pero seguimos sin tener claro por que Roger Musson recomienda hacerlo justo al contrario y seria bastante interesante tener ése dato para formar una opinión.
    LyN, tu idea de montar los radios sin cruzar, me parece muy interesante. El cruce de radios al parecer hace que estos soporten menos carga y resistan mas y mejor, pero eso que dices de los crujidos entre ellos es cierto y puede ser un autentico incordio.
    Las ruedas straight pull que conozco, van sin cruce entre radios y funcionan bien.
    Sigo teniendo dudas que espero ir aclarando poco a poco con vuestra ayuda, pero el tema del cruce si creo tener claro que en el montaje que tengo en mente hacer en breve, ira sin cruce y a ver que tal se comporta...
    Última edición: 4 Abr 2018
  5. elhombreazul
    20 Sep 2009
    Jarapeich
    ¿Has mirado en el mercado de ocasión?
    Hay cosas muy interesantes a muy buenos precios; hace poco pille un Var con el ser de nuevo y no pille un tensiometro también de milagro...
    Es cuestión de estar pendiente...
  6. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Seguro que Musson lo explica en el libro, ¿no? En cualquier caso insisto en que con el material que usamos normalmente no es tan importante.
    Respecto de los cruces, hace poco compré unas DT Swiss con bujes SP y venían los radios cruzados, Competition rectos. Yo las desmonté y las volví a montar (bien esta vez) y ls dejé como estaban.
    Esas que dices que vas a montar, yo las dejaría con suficiente tensión y creo que funcionarán bien.
  7. Bombadil
    Bombadil Miembro Reconocido
    23 Dic 2011
    Hola,
    no sé si por aquí me podréis ayudar (lo voy a poner también en el post de la trance). Tengo un amigo que tiene unas ruedas giant trx1c con llanta de carbono y la trasera es de eje 142, acaba de pillar un cuadro boost ¿sabéis si existen adaptadores para este modelo de rueda?
    Gracias por adelantado y un saludo!
  8. Hans_bike
    Hans_bike Miembro Reconocido
    22 Nov 2008
    Collserola de Dalt
  9. moriscos
    moriscos Miembro Reconocido
    15 Ago 2012
    Puff, ni idea
    Aquí te doy otro link
    https://www.ebay.com/itm/252191498198?afsrc=1&rmvSB=true
    No obstante te comento que con esos kits, desplazas la línea de cadena 3mm hacia el centro, es decir la línea de cadena debe de estar perfecta en el piñón central (el 6 en caso de 11v), con este sistema se te desplazará hacia el interior 3mm (irá al piñón 4 apx). Esto puede provocar fallos en el cambio muy especialmente en los piñones mayores, así como un mayor desgaste de la transmisión (cassette & cadena) al ir más cruzada de lo que se debiera.
    Si eligiera esta opción, lo ideal es intentar (si es posible) desplazar el plato 3mm hacia el cuadro para así optimizar la línea de cadena y evitar los problemas que te comento
  10. Bombadil
    23 Dic 2011
    Muchísimas gracias los dos, le informo del asunto : )
  11. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Si el cuadro permite montar un plato con offset normal en vez de boost, ese problema de la linea de cadena queda paliado ya que el plato tambien iria 3 mm mas adentro de lo normal en un cuadro boost.
    Pero el problema del cambio forzado al subir a coronas grandes (46 o 48), es imposible de solucionar. Ya que se tiene que desplazar 3 mm mas de lo normal y puede o no subir o rozar.
    Yo lleve la Wreckoning un tiempo con esos adaptadores y aunque el GX 11v subia al 48, rozaba mucho e iba sonando todo el rato la cadena.
    Y luego esta el problema mas grave, la sustentacion de la rueda. Con un buje normal al estar embutidos los casquillos en el, todo forma un conjunto, de manera que al alojarle en las puntera y meter el eje, todo el peso del rider e irregularidade las soportan el conjunto punteras/casquillos/buje/eje. Pero con esos kits, lo unico que apoya en las punteras son los casquillos, con lo que todo el peso del rider e irregularidades se concentran en el eje, que es el unico sustento del buje, (la primera version de punteras de la Rune no llevaban cajonera para que apoyase el buje, asi que todo lo aguantaba el eje y se dieron varios casos de rotura de ejes, entre ellos el mio. En la siguiente version ya metieron las cajoneras para que apoyase el buje y se soluciono el problema).
    Yo este tipo de soluciones lo veo como algo de transicion hasta montar bujes boost, al menos si pesas mucho o eres muy cafre.
    Estos kits yo
  12. clay_0929
    clay_0929 Miembro Reconocido
    11 Ago 2011
    Andorra la Vella
    Acabo de flipar...
    Mirando unas ruedas de un montaje, en concreto unas Novatec,
    los radios del lado del casete van como en la primera imagen...
    Pero lo curioso, es que los del lado del disco, van como en la segunda...
    :eek::eek::eek:
    Tiene alguna explicacion??
    Son unas ruedas que llevan mucha tralla y nunca me han dado ningun problema...
    y el otro dia le cambie el aro y me queda esperar el tensiometro para acabarlas...
    Las dejo asi, o mejor desmonto y lo dejo como en las imagenes??
  13. scrat64
    scrat64 Miembro Reconocido
    1 Mar 2010
    Bueno ya comento LyN sobre el tema, y tu mismo comentas que no has tenido problemas, lo del tipo de montaje, yo creo viene desde el tiempo de los frenos a llanta, date cuenta, que el freno de disco ejerce la fuerza contraria al cassette entonces...
    De todos modos, ahora vendrá LyN, y con ejemplos prácticos y experiencias, te asesorará mejor que yo...
    Enviado desde mi PLK-L01 mediante Tapatalk
  14. elandy
    elandy indeciso
    27 Jul 2010
    Las Palmas
    lo de meter las arandelas para sumarle esos mm que le faltan esta bien para salir del paso, ya que es la forma más rápida y cómoda, pero lo suyo sería llevar los casquilllos originales del buje a un tornero y pedir que te haga unos iguales pero con esos mm más de ancho, y así desaparece ese problema.
    Incluso si uno se va a quedar unas ruedas "normales" para usar en un cuadro boost de manera definitiva, lo suyo es hacer sólo el casquillo del lado del freno en un tornero (y tambien la arandela para mover el disco hacia fuera) y dejar el del lado del cassette sin mover ni modificar, con lo que el cassette sigue en su sitio y no pierde la linea de cadena en un sistema boost, y volver a centrar la llanta con esta configuración.
  15. ray
    ray ACCMIC MEMBER
  16. escocia
    24 May 2005
    Ciudadano del mundo
    Comento que hay una promoción en Amazón del 20% para artículos de ciclismo (CICLISMO20) y el centrador Park Tool TS-2.2 sale por 203 Euros.
  17. gusnet
    gusnet A cascoporro!
    18 May 2006
    Ya se que pido un imposible juntando las palabras barato y ligero en la misma frase....
    Pero que aros y radios me recomendáis para una rígida endurera 29? Que tengan la mejor relación precio-peso posible Por ejemplo: unos WTB KOM de 25mm como los veis?
  18. Mrks_v
    Mrks_v Miembro Reconocido
    18 Jun 2013
    El Bierzo
    lo has podido comprar? no aparace en el listado de lo que entra en la promocion
  19. xettec
    xettec Miembro Reconocido
    7 Mar 2013
    MENORCA
  20. susaetath
    susaetath Miembro Reconocido
    9 Sep 2011
    Distopía española
    Los Sapim D-light a mí me van bien, en 26bikes los suelo comprar.
