  1. Terrylogic
    Terrylogic Miembro Reconocido
    12 Ago 2008
    Coincido, yo en mtb siempre que puedo cruzo.
    En carretera con radios más cortos si suelo no cruzar, pero solo con tiro recto.
  2. akmann2
    akmann2 Miembro Reconocido
    9 May 2014
    Si la teoría la habéis explicado muy bien, me refería a un caso como este, con los bujes diseñados para no montar, si es posible montarlos montados que bien me explico.
    Por lo que comenta Terrylogic, no quedan forzados los radios, con eso me vale
  3. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    ¿Diseñados para cruces sin contacto?
  4. akmann2
    9 May 2014
    Eso quería decir.
  5. Terrylogic
    12 Ago 2008
    Según lo que he visto al montar los radios, los orificos de salida del buje tienen un mecanizado que está pensado, eso creo, para que los radios salgan rectos sin montar, evidentemente las distancias son muy pequeñas y si montan en el último cruce tampoco va a ser un problema, de hecho yo he montado las ruedas cruzando y montando radios.
    A ver si mañana puedo hacer unas fotos que se aprecie lo que comento.
  6. Yokohama
    Yokohama Miembro Reconocido
    24 Abr 2013
    Leyendo posts anteriores me habéis dado una idea probablemente descabellada: sería posible montar unas ruedas de carbono con radios Mavic tipo crossmax para una gravel? Nunca he roto un radio Mavic en tres pares de ruedas durante años. Supongo que tienen que ser bastante ligeros y me gusta la estética. El problema sería la medida. Habría que ajustar el perfil y el buje a las medidas disponibles de radios... Un lío
    Otra pregunta, derivada de la anterior: es posible un montaje en aro yishun con 24 radios, sin cruces? Estéticamente me gustan mucho las ruedas Mavic pero no sé si las yishun admitirían esto. Fiable para un ciclista de 85kg con algún tipo de radio como Cx-ray?
  7. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Los bujes de tiro recto no están diseñados para que no haya contacto en los cruces. El ángulo de salida del radio no cambia tanto.
  8. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Depende del tipo de enganche del radio en el aro. No domino las ruedas Mavic actuales, pero antes los aros llevaban unos agujeros roscados muy grandes en los que se introducía la cabecilla y luego se bloqueaba con una especie de tapa roscada llamada Fore.
    Necesitarías un aro de carbono con esas roscas en los agujeros de los radios. No sé si alguien te lo haría ni si el carbono lo soportaría bien.
    Todo es posible. La cuestión no es tanto esa como qué pretendes obtener de esas ruedas. En mi opinión, tiro recto+cruces sin contacto+24 radios+disco es delicado. Para enduro no me parece una idea nada nada buena, desde luego. Para XC/maratón se puede, pero hay que afinar mucho el montaje para que funcione bien y sea fiable. Para gravel, con discos de 140mm y sin hacer barbaridades, se puede hacer.
    Desde luego en un montaje así, los CX-Ray serían de los mejores radios que puedes usar. El principal problema de esas ruedas sería el pandeo de los radios en la dirección de marcha que provoca bastante estrés en la cabeza del radio, y eso se minimiza con radios planos de 2mm de ancho si están bien colocados, claro.
    Yo tengo varias ruedas montadas así, pero el montaje está hecho con mucho cariño y con el uso he afinado su diseño para que funcionen bien. En concreto tengo dos juegos de ruedas de 1.150g hechos así, uno de BTT y otro de gravel. El de BTT se lleva lo suyo y aguantan muy bien, estoy hasta sorprendido, pero he tenido que afinar mucho el montaje.
    Desde luego, mejor con 28 radios. Yo, después de haber jugado a los 24 radios, creo que quizás no tiene mucho sentido, a no ser que la gracia de todo el asunto sea afinar las ruedas al máximo, que es lo que me pasa a mi.
    Para muestra, un botón. Esta es la rueda delantera de BTT!
  9. K_ram!
    K_ram! Miembro Reconocido
    25 Ene 2013
    Buenos días, un par de cuestiones.
    A unos aros Mulefoot 29+ que creo que tienen 45 internos, ¿le puedo montar 2.6 o va a quedar muy bajo el neumatico?
    Otra cosa, hace poco rompí un radio trasero, me lo han canviado y en principio bien, ahora, toco los rádios y parecen la mayoria flojos, los puedo desplazar muy facilmente con los dedos y no inspiran mucha confianza, ¿tienen que ir poco tensados en este tipo de aros y ruedas? Son las llantas 29+ de una Stache montadas con unas gomas de 3 pulgadas.
  10. RxSub
    RxSub Miembro Reconocido
    23 Abr 2013
    Vitoria-Gasteiz
    Pongo aquí información de otro foro respecto los bujes ZTTO:
    Al parecer tiene que ver con el ratchet de 54t, que no parece fiable del todo.
  11. Realy
    Realy Polleitor Member
    12 Dic 2005
    Granada
    Probablemente el núcleo dt no funcione bien con el cuerpo ztto. Encajará, pero esa interfaz híbrida no es 100% compatible
  12. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Queda exactamente así
    No, no tienen que ir flojos. La tensión tiene que ser más o menos la misma que en otras ruedas de BTT. Pero si no les dieron la tensión adecuada en el momento de montar el nuevo radio, pueden soltarse al rodar.
  13. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Yo de esa lectura no deduzco que la carraca DT de 54 dientes no sea fiable...
    Puede ser, aunque los venden como compatibles. Los motivos por los que una carraca como esas puede fallar son variados, habría que verlo con más detalle. Es poco probable que fallen, pero si lo hacen, hay varios posibles motivos que no son una incompatibilidad. De un caso es difícil dictaminar.
  14. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Kram.... Salutacions !!!
  15. K_ram!
    25 Ene 2013
    Pues mal no quedan. ¿Podría pegarle media vuelta o una a todos los rádios por igual? En principio está centrada.
    ¿La tensión de los rádios influye en la rigidez del conjunto?
  16. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Podrías, si. Pero no te pases. Influye, pero sobre todo si es demasiado baja. Una vez tiene suficiente tensión, más tensión no da mucha más rigidez.
    Con no pasarte quiero decir que si te cuesta mover las cabecillas, mejor se la lleves al que te ha montado el radio, esperemos que sea competente.
  17. K_ram!
    25 Ene 2013
    Lo intentaré a ver qué... XD La verdad es que resisten bien las ruedas estas por el trato que llevan.
    Lyn ¿llevas 2.6 en 45 de ancho? Nunca he usado Schwalbe, ¿delante Hans Dampf y detrás Nobby Nic?
  18. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Si, exacto, 2,60 en 45mm de ancho interno, HD delante NN detrás. Me van muy bien, la verdad, estoy encantado con las ruedas montadas así: cómodas, buen agarra y un rodar sorprendentemente bueno.
  19. zelipe
    zelipe MASTER-30
    15 Dic 2008
    MONESTERIO-BADAjOZ
    hola al final pille unos novatec 791/792, del primero he econtrado las medidas para hacer el calculo de los radios, pero del segundo no doy con ninguna información, podrías pasarme las medias para realizar el calculo, es por ir adelantando trabajo mientras llega. gracias de antemano.
    Última edición: 9 Feb 2021
  20. Terrylogic
    12 Ago 2008
    Buenas.
    Adjunto fotos de 5 ruedas diferentes con buje de tiro recto, tres con radios montados en último cruce y dos sin montar.
    DT 240 con con radios montado Ti Duo
    Quaxar con radios montados Sapim Laser
    ZTTO M1 con radios montados Pillar PSRTB 2016
    ZTTO M2 con radios sin montar Sapim Laser
    Novatec de carbono con radios sin montar Pillar PSRTB 2016
    Los que van sin montar salen sin ningún tipo de desviación.
    Los que van montados hacen dos deviaciones, una justo al salir del flanco, es poco apreciable en la fotos pero en vivo se aprecia, y luego en el crue donde montan.
    En el caso del DT 240 EXP este esfecto es mucho más reducido y en la salida del flanco prácticamente inapreciable y algo apreciable en el cruce.
    En los que los radios no montar en ninguno de los cruces la alineación es perfecta.
    4 ruedas son de carretera sin ooffset o con offset muy pequeño de 2 mm y 1 rueda es de monataña (buje ZTTO M1) con aro DT XMC 350 sin offset.
    Desde luego si se montan los radios en los cruces tampoco va a suponer ningún problema para la estabilidad y fiabilidad de la rueda, pero desde el punto de vista estético es cierto que sin montar los radios no tienen ninguna desviación.
    Yo en mtb siempre monto radios en el último cruce, en carretera depende del montaje.
