  1. sivahe
    sivahe Miembro activo
    23 May 2006
    al sur del sur
    Yo he usado ese centrador, y si, se puede prescindir de aparaguador. Aunque en mi caso no era perfecto al 100%.
    Para comprobarlo cuando tengas la rueda hecha dale la vuelta y si quedan las guias igual, esta aparaguada
  2. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Si te las ha montado alguien y no están centradas, dale la oportunidad de que te las deje bien. Tú se las llevas para que queden bien aparaguado sanitario y ya verás como lo hace encantado y te las deja perfectas.
    Tú solo dile que use aparaguador esta vez.
    Última edición: 3 Mar 2016
  3. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Todo el proceso de montaje es iterativo.
    Primero llegas al primer nivel de tensión de los radios y casi sin tensión centras lateral, centras vertical, aparaguas y vuelta a empezar hasta que llegues a la tensión deseada. Al principio tardas mucho y das muchas vueltas. Después, poco a poco vas yendo cada vez más rápido y con menos iteraciones.
  4. termaltake
    termaltake Doctor House
    22 Ene 2012
    La Isla Bonita
    a vale, lo pillo
    a veces me cuesta el razonar lo de horizontal y vertical, hablando de una llanta o rueda :(
    tengo una de 26 que bueno................. saco radios pongo radios, desmonto entera aflojo uno sin mirar cual es y la giro.... vamos entretenido :p
  5. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Este centrador se calibra. Es decir, que las patas pueden ajustarse para que los testigos del aro marquen exactamente el centro entre los brazos.
    Y se descalibra, que es lo que te debe haber pasado. Con el uso se va desplazando y cada x usos hay que volver a calibrar.
    Yo en cualquier caso compruebo con el aparaguador después de montar la rueda y cuando no ha quedado perfecta, calibro el centrador de nuevo.
    Mira las instrucciones o internet para ver el proceso de calibrado, pero es una tontada de fácil.
  6. Carlitoss...
    Carlitoss... Bicicleteador
    13 Abr 2009
    Entre la parra y la inopia
    @Frandrag , @LyN_Suiza ... sus nesesito!!
  7. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Por una parte, los aros de carbono aguantan tensiones altísimas, tranquilamente del orden de 180kgf. Por otra parte, los aros de carbono no necesitan tensiones tan altas como los de aluminio, porque como se deforman menos rodando también provocan menos variaciones de tensión en los radios, que es lo que en definitiva descentra las ruedas.
    Hay quien dice que con 90kgf ya hay suficiente y eso es bueno si los aros no tienen los agujeros de las cabecillas bien orientados, como pasa a veces con los aros chinos.
    En cualquier caso, mi experiencia es que con 100-110kgf se obtienen ruedas muy resistentes de enduro que no se descentran con uso duro si están bien equilibradas de tensiones. Es lo que yo uso con aros LB.
    Ahora mismo no sé qué deflección es esa tensión para los 1420 en el tensiómetro sencillo de Park Tool si es eso en definitiva lo que estabas preguntando, pero así a güevo diría que debe estar alrededor de 11 o 12. Eso es sencillo de ver en la tabla que viene con el tensiómetro.
  8. Carlitoss...
    13 Abr 2009
    Ok, precisamente a eso me refería, porque las tensiones que marcan en su web son altísimas, de ahí mi duda.
    Entonces es preferible guiarse por las que marca la tabla Parktool para el radio??
  9. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    ¿Pero hablas de tensión o del número que marca el tensiómetro?
    Si es del número, a mi me extraña mucho lo de su web. No debo entenderlo porque no encaja con lo que indica la tabla que viene con el tensiómetro. Yo uso la tabla.
  10. Carlitoss...
    13 Abr 2009
    Si, si, tu y yo hablamos de lo mismo, según su web las tensiones deberían ser prácticamente el doble de lo que estamos hablando tu y yo y me pareció excesivo.
    Por otro lado, leí en algún sitio, pero ahora no lo encuentro que el lado del cassete y el del freno delantero han de llevar más tensión que los opuestos.
    En qué proporción??
  11. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    En la proporción justa y necesaria para que el aro quede en el centro del buje. El lado de mayor tensión debe quedar a la tensión máxima deseada y el lado de menor tensión a la tensión necesaria para que la rueda quede bien aparaguada. Yo el lado de menor tensión sólo lo mido para asegurar que las tensiones de todos los radios estén bien equilibradas (dentro de un margen del -10% al +10% del valor de referencia).
  12. Carlitoss...
    13 Abr 2009
    Ok,
    por otro lado ya me han contestado de LB:
    Hi Carlos,
    Sorry for my delay
    Front wheels
    Brake Side:120kgf
    No Brake side :60-70kfkgf
    Rear wheels
    Driver side:130kgf
    No driver side:70-80kgf
    Hope can helps
    Regards
  13. Manuel_Sosa_Vera
    Manuel_Sosa_Vera Miembro activo
    27 Ene 2015
    a ver si de una véz... y x favor!!! poneís una configuración buenas de ruedas de enduro de 27.5.. con los bujes hope pro 4 para empezar. y aros ztr flow.. ahora faltan los radios con sus cabecillas y donde pillarlo todo al mejor precio..... si nó me pillo las mavic crossmax xl pro...
  14. bartmikel
    bartmikel Miembro Reconocido
    14 Dic 2010
    48950 CREW
    Que tal con las cabecillas de Pillar? He leído por algún foro extranjero que algunos tenían problemas de crujidos, os ha pasado a alguno?
    Digo porque tengo los radios y cabecillas Pillar en camino y si fuera así, cogería algunas otras cabecillas nuevas que no supone un gasto y así evitó problemas desde el principio.
  15. Carlitoss...
    13 Abr 2009
    Yo de crujidos nada.
  16. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Píllate las Mavic que molan mazo más.
    • Me Gusta Me Gusta x 5
  17. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Yo las he montado mucho y no he tenido problemas. Me da a mi que lo que cruje no son las cabecillas o al menos no es culpa de las cabecillas.
  18. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Yo tambien las he usado y cero crujidos.
  19. Carlitoss...
    13 Abr 2009
    Y son eternas, ️️️
  20. bartmikel
    14 Dic 2010
    48950 CREW
    Modo Ironic ON u OFF?? :Do_O
