  1. mongrel
    mongrel Miembro Reconocido
    14 Abr 2013
    Pues esta muy bien si con lo que pesas y a 1,5 Bar pegando saltos y demás no tocas con la llanta. El agarre debe ser muy bueno con es presión,ventajas de los aros más anchos
  2. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    Pues yo peso más o menos lo miso equipado, y llevo el mismo neumático en aro de 30mm internos y más o menos a la misma presión. Lo que sí noto es que conforme el neumático tiene más uso la carcasa va cediendo y se ablanda y necesita algo más de presión, hasta unos 0,3 bar. Pasado eso, para mi está para cambiar aunque le quede taco.
  3. Daserxt67
    Daserxt67 Miembro Reconocido
    9 Feb 2010
    valencia
    Y no flanea nada.... bueno, es algo que notaba al principio, luego te acostumbras, y eso. Pero que un día cogí la bici de un amigo que lleva llantas de 19 interior, con neumático gordo, y mama mía como se doblaba eso. Y eso que no hice gran cosa. Pero el simple hecho de bajar aguantandome, una pendiente así un poco de lado, ya se doblaba.
    No te das cuenta de lo que llevas, hasta que no pruebas lo de antes.... Jajajajajajaja
  4. Frandrag
    Frandrag Miembro Reconocido
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Me lo imaginaba. Yo ahora mismo peso 100 Kg, casi 110 equipado y soy un burruco. Prueba a meterte en la mochila 25 Kg y bajar con tus presiones, veras que pasa.
    Las presiones son muy relativas y las condicionan: peso del rider, estilo y terreno, ancho de aro y carcasa de cubierta. No se puede categorizar, porque lo que a mi me va bien, solo me sirve a mi ;).
  5. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    ¡Qué gran verdad!
  6. pablogtance23
    pablogtance23 Miembro Reconocido
    7 Jun 2015
    ya tengo los bujes y aros pedidos, ahora estoy con los radios, voy a coger los dt competition para la delantera, y los Champion para la trasera, ahora la duda es la medida, he usado el calculador de radios del inicio del post, y me salen estas medidas:
    decidme a ver si os parecen correctas las medidas.
    un ejemplo, en la rueda trasera me sale:
    Left: 272.2
    rigth: 271.2
    en este caso podría comprarlos de la medida de 272?
    y en la delantera me sale:
    left: 270.8
    right: 273.1
    aquí debería comprar de 270 y de 272? o de 270 y 274?
    perdón por el tocho y muchas gracias
    Última edición: 29 Mar 2016
  7. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Yo en la medida de los radios siempre prefiero pasarme de más que de menos si hablamos de 1-2mm. Pero yo usaría otra calculadora por si acaso.
    @Frandrag, quita esa calculadora del primer post porque no va bien, para algunos bujes las medidas están mal y da medidas erróneas. Es mejor usar la de DT Swiss (aunque calcula mal las longitudes de radios en mi opinión si pones longitud de cabecillas mayor de 12mm) o la de Sapim.
  8. Frandrag
    12 Jun 2011
    Cantabria
    Hecho, a tomar por el orto Prowheel Builder ;):D:D:D
  9. pablogtance23
    7 Jun 2015
    Pero en la calculadora de DTSwiss no me deja elegir una llanta que no sea Dt, ni me deja aperece ningun buje hope, o por lo menos yo no se o no lo consigo, lo que me está costando lo de los radios... o_O
  10. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Le tienes que decir que es custom y meter tú los datos de los bujes y del aro.
  11. moriscos
    moriscos Miembro Reconocido
    15 Ago 2012
    Puff, ni idea
    A ver si esto te ayuda:
  12. Jony++
    Jony++ Miembro Reconocido
    14 May 2011
    Madrid/Ibiza
    Por si alguno le sirve de referencia:
    He armado un nuevo juego de ruedas (esto se está transformando en un vicio)
    Bujes HOPE pro 4.
    Radios. Sapim CX ray
    Aros: DT Swiss XM 481 - 27.5 - 32H
    Cabecillas: DT Squorxs alu. con su respectiva arandela PHR que viene con el aro.
    Peso total del conjunto, 1780gr lo cual no está mal para una llanta de alu.
    Los aros me pesaron en mi báscula, 502gr y 505gr respectivamente. Es un poco más de lo que dice DT, pero es un buen peso. Me sorprendieron por su rigidez, hicieron que el montaje sea fácil. Ahora falta probar que tal aguantan un golpe...
    Lo que más me gustó del montaje son las cabecillas squorxs. Las monté tal como indica DT, con grasa entre la cabecilla y la arandela con el destornillador específico de DT para Squorxs. En un par de horas tenía las ruedas listas!
    Montaje: facilita mucho el montaje. Quedan bien enganchadas al destornillador, por lo que se pueden meter facilmente por el ojal aunque sea de costado, y no tienes que andar haciendo experiementos con otro radio.. ni cosas raras. Se pueden apretar muy bien con el mismo destornillador, no tuve que usa ni una vez la llave de rarios. Otro punto bueno, es que al poder darle con fuerza con el destornillador tampoco tenia que sujetar los radios para la tensión final, simplemente aprentando con más velocidad el radio no se retorcía, y si lo hacía luego desenroscando lento lo volvía a su posición. Al meterle grasa a la cabeciila ayuda que no se caiga la arandela mientras se mete por el ojal.
    Resultado: Quedan muy bien orientadas con la salida de radio. Desde ahora en adelante no usaré otras cabecillas que no sean las squorxs.
    Les metí la máxima tensión de montaje 120kg (1200N) sin ningún problema.
  13. Daserxt67
    9 Feb 2010
    valencia
    Pero pon fotos... jajajaja
  14. pablogtance23
    7 Jun 2015
    Muchas gracias, ya todo aclarado y pedido, ya os pondré fotos cuando lleguen los materiales y me las monten
  15. ray
    ray ACCMIC MEMBER
    Vigila...estás a un paso de la depravación...;)
    Ya nos contarás como resultan tras el rodaje .
  16. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    O las Sapim Polyax Hexa que hace mucho más tiempo que existen y que siguen los mismos principios: cabeza cónica para asentarse en el aro con mejor orientación y forma hexagonal por dentro para usar una llave hexagonal a la hora de colocar y apretar el radio.
    Lo que me fastidia de DT Swiss es que ahora digan que sus aros ya sólo pueden montarse con sus cabecillas Squorx... hombre, tampoco es eso.
    Por cierto, muy interesante el montaje. Ya nos contarás qué resultado dan esos aros en cuanto a resistencia al llantazo.
  17. er juli
    er juli Miembro activo
    28 Abr 2009
    Enhorabuena, ruedas cañón. Yo acabo de comprar unas ruedas con buje hope pro 4, (llegan esta semana) y he visto q trae una arandela/espaciador para ponerlo en el núcleo. Sabes para cuantas velocidades hay q ponerla o no??. O alguien que lo sepa??
  18. moriscos
    15 Ago 2012
    Puff, ni idea
    Yo hoy he montado la delantera WTB Asym i35 reciclando mis bujes Hope
    En unos días la trasera también
    • Me Gusta Me Gusta x 7
  19. Nowell
    Nowell Miembro
    1 Abr 2015
    Buenas; yo estoy montando unas asym gracias a los consejos que me han ido dando por aquí. Tengo una pregunta para ti, que tensión has puesto en los radios? Gracias
  20. moriscos
    15 Ago 2012
    Puff, ni idea
    Pues no te sabría decir porque me lo han hecho. Es un tema con el que no me he atrevido aún ya que me sale muy barato el montaje y no me merece la pena.
