Shimano Dura Ace R9100 / R9150 / R9170
Tema en 'Material' iniciado por kolau, 4 Mar 2016.
  1. enci2
    enci2 Miembro Reconocido
    5 Jun 2011
    Entonces que pasa que compras un grupo Sram para frenos direct mount y de éstos te envían shimano?
    Enviado desde mi SM-A500FU mediante Tapatalk
  2. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    No, el Katusha o el Movistar los conseguirían aparte, o si no Canyon se encargó de ello
    Si compras grupo Sram completo te vendrán con sus frenos, luego es cosa de cada cual conseguir los direct-mount
  3. scalator7
    scalator7 Miembro Reconocido
    23 Oct 2015
    Si, son esos de este año...
  4. Fernández
    Fernández Miembro Reconocido
    3 Abr 2006
    De Luarca nin !!!!!
  5. scalator7
    23 Oct 2015
    Se que a muchos no les importara. Pero bah, ahi lo dejo jiji[​IMG][​IMG]
  6. scalator7
    23 Oct 2015
    Dura ace la pareja me salen 280g
    Y ultegra la pareja me da 320..
    40g
    Espero que frenen mejor jiji
  7. elMiguelon
    elMiguelon Miembro Reconocido
    23 Dic 2006
    Habían sacado un cable con empalme B en uno de los lados? La idea es poner cable en Y en manetas y de ahí alargar cable hasta eje de pedalier donde quiero poner centralita (seguramente bajo portabidon, como batería antigua). No se si la única opción es con JuntionBox en manillar o el mini difly para que se que me quede todo dentro del manillar.
    Enviado desde mi SM-G903F mediante Tapatalk
  8. duffaux
    duffaux EL LARRY DEL VIEIRASA
    13 Sep 2007
    Vigo, el paraiso de las 2 ruedas
    Bueno, parece que queda ya claro como va el montaje tipo con centralita en manillar, obligan a usar el d-fly en linea para unir al cable que viene de la juntion box B
    No me gusta demasiado. Quitas la centralita pero siguen habiendo cachivaches y por lo q parece la idea es seguir llevando cables bajo la cinta
    Supongo que hacen el agujero para entras en el manillar cerca de la punta porque es una zona menos susceptible de romperse y menos peligrosa en caso de rotura. Asi la gente puede tirar de dremel y taladrar manillar sin miedo. Creo q quedaria mejor con todo el cableado interno
    Ahora mi duda es... Taladro solo en la punta como propone shimano o le mando 3 taladritos pequeños a mi manillar de carbono de 250 pavos?
    De esta manera iria todo oculto
    La idea seria hacer uno cerca de cada maneta y otro en la cruceta nada mas empezar la cinta para que vaya oculto por esta, o justo en el centro del manillar donde agarra la potencia. En este punto queda oculto y en caso de fisura el manillar esta abrazado.
    Que creéis que es lo mejor?
  9. elMiguelon
    23 Dic 2006
    Yo creo que el difly se sigue pudiendo poner donde sea.
  10. duffaux
    13 Sep 2007
    Estas serian las 2 opciones que se me ocurren mas cómodas para montar centralita punta manillar. Con manillar de cableado interno la solución es sencilla. Si tenemos que taladrar ahí esta el dilema
    Taladro en punta y llevo el cableado por fuera y me arriesgo menos o hago 3 taladros y hago cableado mas sencillo?
    Para unir con el cable que sale del cuadro podemos usar 3 opciones.
    Nuevo efly ew-wu111
    Nuevo conector de empalme JC200
    Efly antiguo
    Incluso podéis ocultarlo dentro del tubo diagonal. Lo malo es que para desconectar, si el agujero es pequeño tienes que acceder por el tubo dirección desmontando horquilla
    Eso ya es cuestion de que cada uno vea su caso y el material que tiene. En mi cuadro un JC200 que que entra y el nuevo d-fly puede q tb pero como ya tengo efly de momento lo aprovecharé
    Según la longitud del cable que viene de la junction B que tengáis igual podéis llevarlo directo pero lo veo mas lioso de montar. Habría q acceder a la junction B y para eso hace falta desmontar pedalier
  11. niño1010
    niño1010 Miembro Reconocido
    30 Nov 2008
    Elche/ Sevilla
    Buenas sabes si el Ratio del tiro se mantiene para poder combinar el nuevo cambio dura ace mecánico con las manetas antiguas?????? Saludos
  12. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    El mismo
  13. elMiguelon
    23 Dic 2006
    @Ritxis socio, has probado o sabes si funciona conectar una maneta a otra, y de esta a centralita?
    Lo probaré la semana que viene que tengo que desmontar y montar a un amigo, pero si lo se ya me ahorro tiempo, que no tengo, de ir a comprar cables o juntions que me hagan falta.
  14. vicentepastor
    vicentepastor Miembro Reconocido
    22 Jul 2010
    gandia/valencia
    Al final me he pedido el cambio 9100, en ciclos cabello x internet 159€, de lujo
  15. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Yo creo que debería funcionar
  16. Fernández
    3 Abr 2006
    De Luarca nin !!!!!
    Después de una salida de 100km estrenando el 9100 mecánico, decir que es impresionante la suavidad y rapidez del cambio. Sobre todo del desviador. Un tacto y precisión inmejorable.
  17. jose gines
    jose gines BAJOCA
    27 Sep 2006
    Que tenias antes montado para la comparacion, uñtegra 6800 o dura a e 9000?
  18. Rafael Sanchez
    Rafael Sanchez Miembro activo
    22 Jun 2010
    Yo tengo el 9000 y pienso cambiar a 9100 mecánico, cuando lo tenga todo os comento aunque seguro que hay alguno que se lo pone antes... cosas del ahorro
  19. Fernández
    3 Abr 2006
    De Luarca nin !!!!!
    Antes tenía Dura ace 9000. El 9100 va mucho más suave.
  20. janullrich11
    janullrich11 Miembro Reconocido
    6 Nov 2014
    Muchas veces la mejora en suavidad es debida al cambio de cables y fundas nuevos, los antiguos se van gastando poco a poco y sin darnos cuenta van perdiendo suavidad, sólo lo notas cuando pones cables y fundas nuevos, que vuelves a notar la suavidad. Hay que tener eso presente, que a veces lo confundimos con el mérito del grupo
    Sent from my H30-U10 using Tapatalk
    • Me Gusta Me Gusta x 5
