Shimano Dura Ace R9100 / R9150 / R9170
Tema en 'Material' iniciado por kolau, 4 Mar 2016.
  1. Jandro.C
    Jandro.C Miembro Reconocido
    23 Jul 2009
    jandrocandas.com
    Hola. Cuando le das al boton de la centralita para hacer el ajuste fino del desviador trasero,aparece en el garmin una pantallita que pone -12/ x/ 12 o algo asi.
    En teoria , que valor es el correcto de la x? Es q estoy teniendo problemas con la patilla del cambio y me está liando un poco. Parece q lo tengo todo casi listo (pero va algo mejor la cadena de la q sube piñones de la q baja) peroel mayor problema es q no me acaba de bajar al piñon pequeño (igual tengo q mover un poco el tornillito de limite inferior).
    Por eso mi gran duda con ese dato en pantalla de garmin
    Muchas gracias por todo
  2. albertov6
    albertov6 Miembro Reconocido
    2 Ene 2012
    Si no recuerdo mal, los limites del desviador delantero son +-12, y los del cambio trasero son +-16. El valor X dependerá de la posición del Cassette respecto al cambio, y eso depende de la rueda. Por ejemplo para mis Campagnolo Bora mi valor X es 4 y funciona fino. Para las Fulcrum que tenia, era el mismo valor porque Campy y Fulcrum son lo mismo, pero quizás tu valor sea 5 o 3 o el que sea, no importa siempre que luego te vaya fino en todas las marchas. Supongo que para unas Mavic sera diferente, por ejemplo.
    Si no te baja al piñón pequeño, revisa en primer lugar el tope, no sea que esté demasiado apretado, pero si te has caído por el lado del cambio y este se ha llevado un golpe, y antes de eso el cambio funcionaba fino, es muy probable que hayas doblado un poco la patilla. Espero haberme explicado bien.
  3. ivan_alex
    ivan_alex Miembro Reconocido
    13 Jul 2009
    Las palmas de Gran Canaria, Euskadi y Madrid
    Hola compañeros buenos dias, ayer compre un bateria interna di2 e-tube dn110 y emisor y wireless d-fly di2 2xetube bt man ewwu111 "el nuevo",(tengo montado el grupo dura ace 9070 pues cambie la bateria por la otra y resulta que no da señales de vida, es como si no tuviera anda conectado, todas las conexiones estan en perfecto estado y todo conectado, alguien le a pasado algo asi o sabe de que puede ser unsaludo muchas gracias
  4. ivan_alex
    13 Jul 2009
  5. cremaet
    cremaet Miembro activo
    10 Sep 2005
    Hola , alguien me puede dar impresiones del funcionamiento de las biela dura ace r9100p las de potenciometro
  6. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
  7. Gelesub
    Gelesub Miembro
    25 Jul 2016
    Gijon
    Si yo también estoy buscando comentarios de como va pero la verdad que hasta ahora no fui capaz de encontrar mucho tan solo un chico que comento algo unas pajinas mas atrás, no encontré nada de si tiene alguna app para ver luego estadísticas de rendimiento tipo la app que tiene rotor (rotor power) por ejemplo o si son compatibles o que tal va con los garmin
    no se hasta ahora yo no encontré gran cosa
    a mi me gustan y me encajan en precio pero quisiera ver algún comentario para poder sacar alguna conclusión
  8. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    unos graficos sacado de un foro guiri...potenciometro Shimano y los de un Tacx Neo Trainer
    Here are charts comparing interval powers from my Shimano R9100-P to my Tacx Neo trainer.
    4m of intervals at 200 to 220w.
    The first chart is unsmoothed, the second has 3s smoothing.
    The typical difference between each pair of powers is 4 to 5w (i.e. 2 to 2.5%)
  9. Gelesub
    Gelesub Miembro
    25 Jul 2016
    Gijon
    **** desde lo poco que entiendo se ve que las mediciones son casi iguales
    gracias
  10. ivan_alex
    13 Jul 2009
    buenas noches compañeros, tutorial de dfly etc es en ingles pero es didactico
  11. elMiguelon
    elMiguelon Miembro Reconocido
    23 Dic 2006
    Pregunta:
    Los brazos de las bielas 9100 estan a la misma medida que los 9000? Lo digo por ejemplo si valen los mismos platos Rotor para uno y otro.
    Enviado desde mi SM-G903F mediante Tapatalk
  12. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    si y no............ la medida es la misma pero debido al nuevo diseño de las bielas 9100 y 8000 si queremos poner otros platos no Shimano hay que hacer un pequeño brico............. mirate est hilo http://www.foromtb.com/threads/compatibilidad-de-platos.1424853/#post-25415339
    video de wolftooth de como adaptar un plato a esas bielas
    Al menos Strongligth tiene o esta preparando platos para esas bielas, se supone que los TA tambien estaran en ello??
  13. elMiguelon
    23 Dic 2006
    Ok, usease, que el bujero de los tornillos si estan en el mismo sitio, pero esa rebaba curva es la que jode el invento.
    Los nuevos si parecen ser ok, pero no se si es montaje las tapas/tapones esos.
  14. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Supongo que serán especificos, lo de las tapas para que queden bien con las bielas
  15. elMiguelon
    23 Dic 2006
    Si son de verdad. Y el plato lo han hecho bien redondo la parte de los tornillos para que no moleste la rebaba.
    [​IMG][​IMG]
  16. Ritxis
    2 Jun 2007
    Donosti
    Otra opción más......otra cosa será el precio :D
    Y puede que pase con los embellecedores para las bielas 9000, solo eran compatibles con sus platos
  17. elMiguelon
    23 Dic 2006
    Lo bueno es que estoy viendo precio de estos platos y son mas baratos que los anteriores.
  18. elMiguelon
    23 Dic 2006
    Si antes digo na...
  19. xavila
    xavila Miembro
    11 Sep 2006
    Buenas noches,
    me tengo que coger un piñon ya que lo tengo gastado, entre el 9000 y 9100 cuales són las diferencias? es verdad que se desgasta antes que el ultegra?
    Saludos!
  20. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Yo diría que entre el 9000 y el 9100 no hay diferencia alguna, yo al menos no he encontrado ninguna diferencia.
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
