Shimano XT DI2!!
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por scalator7, 14 Abr 2016.
  1. eduardinior
    eduardinior Miembro activo
    7 Jun 2009
    Una pregunta el 38/28 mejor con 11/40 oh 11/42
  2. danigs
    danigs Miembro Reconocido
    10 Sep 2004
    Tarragona
    Bueno, pues mi batería ya está al 50% de carga y de momento sigue funcionando todo bien. La seguiré usando hasta que esté al 20% y entonces haré la carga, si es que no pasa a 0% de golpe, como te pasó a ti.
    Normalmente esperáis a descargarla para hacer la carga?
  3. mataix
    mataix Miembro Reconocido
    10 Oct 2005
    Yo a más del 10 % no bajaría por si acaso.
  4. danigs
    10 Sep 2004
    Tarragona
    No, no, tanto no voy a apurar. Como mucho al 20% y cargaré.
  5. worldrings
    worldrings Miembro activo
    27 May 2013
    Las baterías de ION Litio no tienen efecto memoria, lo que quiere decir que las puedes cargar sin que estén vacías, y si bajas del 20%, la batería se deteriora antes.
    Lo único que de vez en cuando hay que vaciarla entera, porque si la vas cargando a mitad de carga sin llegar a vaciarse, luego el medidor de carga se vuelve inexacto, y la manera de calibrarlo es vaciando la batería.
    Es por la tecnología de las baterías, con los móviles pasa igual.
  6. ccmanilva
    ccmanilva Novato
    5 Jun 2012
    Aquí teneis fotos de mi DI2 con menos de 200 kilómetros y Shimano que dice que no lo no lo cubre la garantía pero que me hacen un 40% de descuento en otro. Anda que me ha durado. Se puede ver que ha partido por donde está el tornillo que parece ser el punto más endeble.
  7. danigs
    10 Sep 2004
    Tarragona
    Que fuerte, no? Y con que argumento no lo cubren?
  8. eduardinior
    7 Jun 2009
    Como ha sido
  9. Eostxebi
    Eostxebi Miembro Reconocido
    10 Sep 2016
    PATRIA NAVARRA
    @ccmanilva. Esta claro que se ha roto por un mal uso o un fuerte golpe. Imposible que con un uso normal se machaque el fundido de esa forma. El par del servo es muy limitado como para "autodestruirse".anilva[/USER]
  10. jbertran
    jbertran Miembro Reconocido
    2 Sep 2011
    Hola a todos! pues yo lo llevo en la bici eléctrica y al cabo de tres salidas no me sube de 5 al 6 piñon ni del 10 al 9, por mucho que lo regule mediante la pantalla nada, solo cambia si lo ayudas con la mano.
    Cuando cambias hace el ruido como si quisiera subir durante 5 segundos y vuelve a bajar.
    No creéis que es muy delicado? ni idea que puede ser..
  11. nacho_uy
    nacho_uy Miembro activo
    19 Jun 2016
    Ayer el Wahoo Bolt me notificó que la batería había llegado al 15% de carga luego de 1.750km de uso durante 3 meses y medio.
    Lo puse a cargar y cuando llegó a 100% intenté hacer una actualización del firmware usando la última versión de la aplicación para iPhone y no me dejó ya que aún tenía el cargador enchufado.
    Esto es una mejora ya que se habían reportado casos de baterías muertas luego de actualizar firmware estando el cargador conectado. Luego de desconectar el cargador realicé la actualización sin problema.
    Por ahora conforme con el grupo, y se nota que han mejorado la aplicación. Ah, y de paso aproveché para configurar los cambios para que se hagan más rápido.
    Saludos!
  12. danigs
    10 Sep 2004
    Tarragona
    Hay nuevas actualizaciones?
    No veas que duración. En mi caso la primera carga me ha durado unos 1000 km con la pantalla en 10s. Ahora la he bajado a 5s y he ajustado la velocidad a super rapida y parece que ha mejorado algo la autonomía. Parece que puedo llegar a los 1500 km. También creo que depende mucho del tipo de recorrido. Por ejemplo en rutas de senderos hay muchos más cambios y más exigentes que en rutas de pisteo.
  13. nacho_uy
    19 Jun 2016
    Yo había actualizado el Firmware a fines de Abril, no me fijé bien de que fecha era esta nueva versión. Así que si hace un tiempo que no actualizas tal vez tengas alguno de los componentes para actualizar.
    Con respecto a duración, es verdad, depende del tipo de recorrido, yo hago bastante asfalto durante la semana, terreno plano sin mucho desnivel, eso seguro explica el rendimiento, eso y que tenía la pantalla en 5s.
    Saludos!
  14. danigs
    10 Sep 2004
    Tarragona
    Le haces algún mantenimiento al mando? Hay que lubricar los pulsadores (la parte mecánica) o algo?
    Por otra parte, he visto que me está empezando a fallar el mando. Cuando llevo un rato sin pulsar y le doy al botón de abajo (el de subir piñón), no hace nada, como si no hiciera buen contacto, por lo que si vuelvo a pulsar una o dos veces más ya hace contacto y se enciende la pantalla y cambia. Os ha pasado a alguno?
    Última edición: 10 Ago 2017
  15. nacho_uy
    19 Jun 2016
    No lo lubrico no, solo lo limpio con agua y una microfibra cada tanto.
  16. danigs
    10 Sep 2004
    Tarragona
    Ya, pero me refiero por la zona inferior, que se ve toda la parte mecánica de los pulsadores. Eso tampoco?
  17. nacho_uy
    19 Jun 2016
    No lo hago, pero ahora que me lo dices voy a ver si leo material al respecto :)
  18. Ugarteberri
    Ugarteberri Miembro
    20 Jul 2011
    A mí me paso lo mismo que a ti. Me dejó de funcionar al pulsar y a veces me cambiaba mal.
    Iba como agarrotado.Por mi cuenta pensé como tu y lo lubrique con cuidado con un tipo boli de aceite.
    Santo remedio. Hasta hoy,y hace unos meses.
    • Útil Útil x 2
  19. nacho_uy
    19 Jun 2016
    Muy útil, podrías aclarar que aceite usaste? Gracias!
  20. Ugarteberri
    Ugarteberri Miembro
    20 Jul 2011
