Shimano XT DI2!!
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por scalator7, 14 Abr 2016.
  1. oscar16v
    oscar16v Novato
    8 Ago 2014
    Como se sube fotos???
  2. o r e
    o r e Miembro
    31 Mar 2007
    Terrassa, Barcelona, España
    Buenas tardes,
    Ya llevo 5 salidas con el XT Di2, y solamente puedo hablar maravillas, es simplemente fino fino, y montado con un cassette GX de 11v 10-42.
    He realizado un montaje con el manillar pro tarsys y potencia pro, y que un montaje muy limpio, no se ven los cable. Además he montado la batería en la pipa de la dirección, y queda realmente espectacular y un montaje muy muy limpio.
    Ahora tengo que investigar, el motivo por el cual no detecta el porcentaje de batería, pero si la combinación de marchas. Al haber montado un 1x11, no existe la posibilidad de ver el 32- (valor del desarrollo en el cassette), y he tenido que colocar los dientes de forma manual, ya que no aparece la combinación 10-42, es claro, es la competencia y en el Garmin no aparece esta configuración. Por lo que veo un 0-(Desarrollo trasero que lleve).
    Estoy detrás también de buscar una opción para dejar la centralita separada del cuadro, ya que al ser una potencia muy corta, y haber dejado 1,5 cm de tubo de dirección, la centralita me toca con el cuadro, que aunque le hemos puesto un protector, hay que buscar alguna sujeción que de mejor vistosidad al montaje.
    A ver si alguno puede averiguar, porque no se me ve en el Garmin 1000 el porcentaje de batería, no he montado la centralita, y si el Di-Fly. En la de carretera llevo la misma configuración, y el porcentaje de batería se ve de PM.
    Un saludo,
    ORE
  3. a-r-c
    a-r-c Miembro Reconocido
    16 Mar 2009
    Pues si te ha parecido una maravilla si lo pruebas con dos platos entonces sí que alucinarías ....
  4. Sergir93
    Sergir93 Miembro Reconocido
    13 Ene 2014
    Hola chic@s estoy mirando de hacer el cambio de xx1 a di2 pero tengo una duda... tengo un cassette 9-45 y claro. Nose si puedo tener algun problema de incompatibilidad o algo. Quiero decir, me cambiaria al 9 o al 45 sin problema?
    He leido que en el garmin seguro que no me sale que marcha llevo, no me importa ya que usare siempre pantalla.
    Que creeis?
  5. Padowan69
    Padowan69 Miembro activo
    11 Sep 2011
    A ver si me podeis ayudar ... estoy detras de un xt di2 ... ya tengo di2 en la bici de carretera, y voy a pedir las piezas , el cargador es el mismo??? Muchas gracias
  6. Whitehair
    Whitehair Miembro Reconocido
    20 Nov 2005
    Rivas
    Si, te vale perfectamente.
  7. Padowan69
    11 Sep 2011
    Ok muuuuchas gracias
  8. o r e
    o r e Miembro
    31 Mar 2007
    Es una maravilla, y lo debe de ser también con el syncro shift
  9. o r e
    o r e Miembro
    31 Mar 2007
    Te ahorras el cargador, que vale para Ultegra, Durace y XT.
  10. o r e
    o r e Miembro
    31 Mar 2007
    A tus preguntas:
    No creo estoy del todo seguro en lo que voy a decir, y no me gusta contestar sin saber al 100x100, pero creo que no te serviría para cualquier tipo de grupo Shimano.
    Las marchas las puedes colocar tú de forma manual. Solamente necesitas saber el desarrollo del cassette que pongas diferente a Shimano, y lo verás en pantalla.
    Saludos,
    ORE
  11. o r e
    o r e Miembro
    31 Mar 2007
    Sobre todos estos temas ya he encontrado la solución, si alguno le pasa en cualquiera de estos casos le puedo ayudar.
    Saludos,
    ORE
  12. pereé
    pereé Miembro Reconocido
    21 Ene 2013
    Montseny
    bike-ahead tiene un manillar especifico
    http://bike-ahead-composites.de/en/products/handlebars/the-di2/
  13. machutiu
    machutiu Miembro
    3 May 2008
    Alguien me puede decir que diferencia hay entre el display SC-MT800 y el modelo SC-MT800-A. He buscado información pero no encuentro por ningun lado.
  14. bullt
    bullt Miembro activo
    1 Jul 2014
    No os parece que perjudica un poco la elección del xt di2... que la mayoría de cuadros nuevos vengan sin opción de desviador delantero?
  15. pedrorf
    pedrorf Miembro Reconocido
    5 Feb 2010
    Cantabria
    Hay adaptadores para su montaje.
    Con la historia esta del monoplato y su limpieza es un chollo para los fabricantes de cuadros por que se evitan el tener que desarrollar los amarres para el desviador, y la producción de estos amarres. Pero eso sí, cobrando lo mismo o más por el cuadro.
    Y de los fabricantes de transmisiones otro tanto se puede decir
    Enviado desde mi SM-G360F mediante Tapatalk
  16. bullt
    1 Jul 2014
    Anda, pero para cuadros de carbono de sección random? y no se mueven? los busqué pero no encontré nada...
  17. pedrorf
    5 Feb 2010
    Cantabria
    Si por "random" se entiende sección irregular, en ese caso no. Lo siento, y casos como este reafirma mi teoria
  18. bullt
    1 Jul 2014
    digo por ejemplo una sección como ésta
  19. pedrorf
    5 Feb 2010
    Cantabria
    ¿La sección del tubo vertical es redonda y con paredes paralelas?
  20. pedrorf
    5 Feb 2010
    Cantabria
    Abrazadera baja
    Abrazadera alta
