"SM-PCE1" El interface para actualizar y personalizar ULTEGRA y DURA ACE electrónico
Tema en 'Material' iniciado por mec0man, 25 Ene 2013.
  1. Messiah666
    Messiah666 El Dopado de macarrones
    26 Jul 2007
    Portugalete
    la bateria no esta puesta, pero da igual como dice mecoman estan conectados por separado. Ahora me dice que seleccione para reinstalar, el duraace de 11, ultegra etc... lo selecciono(me pongo contento jj) pero cuando va a instalarlo dice lo mismo que tengo la bateria que conecte el desviador, **** ******
  2. Messiah666
    26 Jul 2007
    Portugalete
    he encontrado la carpeta oculta C:\ProgramData\E-tube Project\FW, borro todo, y cuando va instalarse ahora dice que hay un error y no hace nada JO!!!!
  3. mec0man
    mec0man Miembro Reconocido Probadores
    10 Ago 2009
    Veo que no tienes opción a intentarlo con otro PC, pues prueba primero a desinstalar e-tube y luego fijate si sigue existiendo esa carpeta oculta, en tal caso la borrarías.
    Si borras antes esa carpeta de que hagas la desinstalación, probablemente no te deje, hazlo como te dije antes, primero desinstalar y luego revisar si existe esa carpeta.
  4. mec0man
    10 Ago 2009
    En este caso prueba a desconectar y volver a conectar de nuevo.
    Asegurate bien que el firmware que seleccionas para reescribir es el que corresponde a ese componente.
  5. Messiah666
    26 Jul 2007
    Portugalete
    nada hace lo mismo en otro ordenador tambien
  6. mec0man
    10 Ago 2009
    Sigue intentandolo, a veces se atraviesa un poco pero al final lo coge, ya verás.
    Cambia a otro componente si ves que después de intentarlo varias veces no ha funcionado.
    Reinicia, desconecta componentes, vuelve a conectar, juega un poco con todas esas opciones y cuando menos te los esperas te lo reescribe
    Suerte!
  7. Messiah666
    26 Jul 2007
    Portugalete
    bufff probare pero le veo muy mala pinta
  8. mec0man
    10 Ago 2009
    No te desanimes e iniste, yo tambien pasé por eso y se lo que se suda.
  9. Messiah666
    26 Jul 2007
    Portugalete
    estoy desesperado, le he pillado la bici a un colega y a el se lo estoy actualizando uno por uno jjje, pero la bateria no la reconoce ni la actualiza y tampoco me deja personaliar nada
  10. mec0man
    10 Ago 2009
    Esa interface viene con 2 cables, prueba con el otro si lo tienes y prueba también alternando en el segundo puerto que tiene la caja.
    A veces una tontería puede funcionar
  11. Messiah666
    26 Jul 2007
    Portugalete
    gracias mecoman pero he probado de todo voy a tirar el ordenador, el di2 y el interface por la **** ventana
  12. mec0man
    10 Ago 2009
    Esa no es la solución, insiste... conecta el componente, dale a detectar, actualizar, reescribir..
    Prueba otra vez conectando en el segundo puerto de la maneta y todos los componentes conectados.
    En una de esas aciertas.
  13. Messiah666
    26 Jul 2007
    Portugalete
    Lo doy por imposible, desde las 18;30 hasta la 01:00 intentandolo y sigue sin chutar asi que a llevarlo a shimano y a rezar que se pueda arreglar, que so sea muy caro y que no tarden mucho
  14. mec0man
    10 Ago 2009
    Carambolas... no te van a quedar más ganas de actualizarlo.
    A mi me pasó en 2 ocasiones y pude recuperarlo pero ya te digo... muchos intentos y variando procesos acompañado de un frio sudor.
    A ver que te dicen entonces los de Shimano, ellos tendrán herramientas profesionales que trabajan a otro nivel.
    Ya contarás, suerte. ;)
  15. Messiah666
    26 Jul 2007
    Portugalete
    Shimano me dice que se ha corrompido el firmware y que no se puede hacer nada que enalgun caso pasa, opcion comprar nuevo
    Última edición: 3 Oct 2013
  16. migcor
    migcor Miembro Reconocido
    26 Ago 2012
    Comprar nuevo grupo??, mucho riesgo entonces actualizar....
  17. mec0man
    10 Ago 2009
    Vamos a ver....
    La opción de actualizar el firmware de los componentes es una opción que ofrece el fabricante, por eso los publica y vende las herramientas para poder hacerlo, si algo falla está la garantía.
    A mi me ha pasado 2 veces con el grupo Ultegra y pude recuperarlo, si no ves opción de ningún tipo y antes de comprar componentes, yo me ofrezco a intentarlo teniendo en cuenta esto: garantía y responsabilidad NINGUNA.
  18. Messiah666
    26 Jul 2007
    Portugalete
    en teoria lo que me h pasado a mi pasa una vez de entre 10000 pero pasa y me ha tocado la china
  19. Francierto
    7 Mar 2010
    Tranqui colega,... yo he actualizado tres grupos y con un forero de Madrid nos paso algo parecido, estuvimos mas de hora y media y al final funciono.
    Primero desconecta todo, todo.
    Luego actualiza solo donde esta la bateria sin bateria primero y luego con bateria.
    Luego conecta en una maneta pero desconectando el cable que la conecta a la otra maneta, así todos los componentes.
    Yo me compre el conector exterior para desconectar el cable de la centralita, unirlo al conector, y conectar un cable del aparato. El otro cable del aparato a la centralita así esta todo conectado y se puede volver a actualizar y cargar el programa completo.
    No desesperes que al final, probar y probar y funciona.
  20. sam333
    sam333 Miembro Reconocido
    22 Ene 2013
    BCN-MAD
    acojona esto....
