1. Este sitio usa cookies. Para continuar usando este sitio, se debe aceptar nuestro uso de cookies. Más información.
Sobre frenos de disco
Tema en 'Mecánica' iniciado por Bravinho, 4 Sep 2007.
  1. Bravinho
    Bravinho Miembro activo
    20 Ago 2007
    Buenas noches.
    Cuando compras unos frenos de disco nuevos, estos vienen con liquido de frenos dentro?
    Compré los Oro Puro, los abrí, quité el separador de plastico que viene para que las pastillas no se toquen, y al pulsar la maneta de freno vi que las pastillas (realmente los pistones) no volvían a su sitio.
    Al principio he pensado que estaban tostados, pero despues de pensar (que mira que es jodio) un poco, barajé la posibilidad de que fuese que no tienen líquido y por eso no recuperan la forma original (porque por otro lado, si la recuperasen sin el liquido, pues este no haría falta, digo yo).
    En fin, que estoy con la duda.
    Un saludo y gracias
  2. Muley
    Muley The Mechanic Moderador ForoMTB
    11 Jun 2004
    In The Torrist Island [Madriz]
    sin likido retornan mas rapido, si as frenaod mucho y t as pasado no retornan tp.
    la mayoria vienen purgados, pero algunos no.
    cuando no vienen purgados no suelen venir montados.
  3. PepeVL
    PepeVL Autónomo y rufián
    13 Ago 2007
    Barcelona, ciudad sitiada
    Las pastillas no vuelven solas a su sitio, lo hacen por el contacto con el disco. Si no los tienes instalados, debe ser porque no tocan ningún disco.
    Si no, puede que te hayas pasado o que estén agarrotados o sucios.
  4. Iscar 307
    Iscar 307 Señor, ante todo...
    5 Jul 2006
    La Perla de Arosa
    Las pistones no retornan si no tienen disco en medio.
    Para retornar se basan el la diferencia de presión que se produce entre el deposito de aceite y el pistón al presionar la maneta.
    Es un poco largo de explicar.
    Pero en resumen al presionar la menta empujas aceite del deposito hacia el pistón, este se desplaza hasta el disco, al llegar a este punto y serguir presionando la maneta empujas más aceite, al no tener espqcio que recorrer aumenta la presión sobre el piston y este contra el disco.
    El espacio del aceite en el deposito lo ocupa el embolo, al soltar la maneta ese espacio queda libre por lo que el aceite que estaba presionando el pistón contra el disco retorna al deposito y al ser un circuito cerrado el aceite subciona el pistón lo justo para que no roce con el disco.
    Si no está el dico en medio, al presionar la maneta los pistones salen recorriendo espacio muerto ya que no tienen resisistencia a avanzar. Entonces en el deposito el espacio del aceite es ocupado por el embolo y es este el que no retorna del todo compensado el vacio que se produce.
    Ya lo se, es un rollo de ******* y mal explicado, pero no se como explicartelo mejor.
    perdónpor el tocho
  5. Bravinho
    20 Ago 2007
    Ni perdón ni pelotas.
    Claro como el agua. Funcionamiento basado en un principio de física.
    Muchas gracias por la info. Ya he usado un destornillador plano para volver a su sitio los pistones y he vuelto a colocar el protector.
    Ya os contaré como va el montaje.
    Ya falta menos para tener todo.
    Un saludo y gracias
  6. ramonet
    ramonet Novato
    22 Oct 2005
    Novelda
    muy claro. Ya sé más cosas.
  7. rsvalero
    rsvalero Baneado
    20 Abr 2007
    Totalmente de acuedo con Iscar, añadir unicamente que las pastillas tienen un fleje que las mantiene rectas, mas que para separarlas, aunque podamos pensar que es esta su utilidad
