Specialized Stumpjumper FSR
  1. Ziurpe
    Ziurpe On the floor
    23 Abr 2009
    Bizkaia
    En la forma si que se diferencia, el material ni idea.
    Respecto a la tija, el cuadro lleva un agujerito atras en el tubo vertical indicando el máximo que se puede llevar sacada la tija. El tamaño dependera de lo que te midan las piernas.
    Las tijas con retraso en el propio tubo (como las thomson), son para gente que necesita bastante retraso y que una nuez con retraso no le da o el sillin quedaria demasiado hacia atras.
    Es mejor llevar el sillin centrado para evitar que con un culazo fuerte, se te gire la nuez o partas/dobles el sillin o los railes).
  2. Mano76
    Mano76 Novato
    28 Oct 2011
    Sant Vicenç dels Horts (Barcelona)
    Muchas gracias a todos.
    Miraré el subforo de Enduro.
  3. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Gracias, tendré en cuenta lo de la tija, que por ahora creo que así se va a quedar, aunque quiero probar con una recta, a ver que tal iría con ella.
    "Enviado desde Xperia Neo V"
  4. covaracing
    covaracing Invitado
    18 Abr 2009
    Yo las veo mas o menos iguales, pero lo mismo las medidas no son las mismas.
  5. s-worksman
    s-worksman Novato
    28 Jun 2011
    Cambiariais una stumpjumper s-works 2010 por una Cannondale Jekyll1 2012?
  6. nacho1
    nacho1 Miembro Reconocido
    29 May 2007
    Soy de donde pedaleo...
    ...ni de coña...
    CNNDL no esta tramitando muy bien las garantías y están teniendo unas cuantas...
    Al parecer estos Fox en extensión están dando mucha guerra y no paran de ir de excursión a Portugal...
    Yo le ponía doble plato, una TALAS 32 150mm y a hacer el bruto...
    Yo tengo una Pro, con tu misma horquilla y voy con los de la Enduro...
  7. s-worksman
    s-worksman Novato
    28 Jun 2011
    Llevo doble plato de rotor y una horquilla Tallas 150mm. He tendio ya varios specialized y me pica el gusanillo de probar una Cannondale pero no se si voy a meter la pata
  8. igor46
    igor46 Miembro Reconocido
    10 Abr 2009
    Hola. neceisto ayuda urgente. Pregunte hace tiempo pero aun no me keda claro y se me ha roto el desviado delantero de mi Stumpy elite de 2011. Quiero cogerme el XTR pero no se que modelo, o en su defecto el XX... Alguien comento algo de un adaptador pero no me entero. Me podéis mandar el link de lo que tengo que comprar o la referencia. me interesaría pedirlo mañana para poder montarlo en la bici para el fin de semana.
  9. Xc man
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Última edición: 11 Abr 2012
  10. igor46
    10 Abr 2009
  11. igor46
    10 Abr 2009
    Pero en Shimano como seria????? Por que esas son las referencias de SRAM
  12. avangarde
    avangarde Novato
    12 Abr 2007
    Hola a todos
    Tengo la siguiente duda, que después de leer en este foro no acabo de encontrar una respuesta, la planteo:
    Mi bicicleta es una Spaecialized Stumpjumper FSR Comp 2007. Yo tengo un FOX Triad 7.75x1.75''(distancia 197 mm x carrera 44.45 mm = 152.55 mm de recorrido), mi horquilla es una Fox Float 120 RL (120 mm). Quiero cambiarlo por FOX Float PR2 7.5x2.0''(190 mm x50 mm=140 mm). ¿Se puede instalar en mi bicicleta?. ¿Me daría la rueda trasera en el chasis de la bicicleta?
    Saludos y muchas gracias.
  13. igor46
    10 Abr 2009
    Siento ser pesado pero es que me urge.....
  14. Xc man
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Por lo que veo en la web en shimano son los direct mount, pero a simple vista, no parece que ningún Xtr lleve el tipo de soporte para poder montarlo en el stumpjumper.
    La otra opcion y fija, es el X0 o XX.
  15. igor46
    10 Abr 2009
    Pero con unos plators xtr y pulsadores xtr montar x0 o xx?
  16. laldana
    laldana Miembro
    30 Mar 2009
    alesanco, la rioja
    hola , tengo un poco de holgura en el pedalier , y tengo intenciones de cambiarlo , la duda es que no se que poner, porque el que me han puesto en la tienda no ha durado mucho ... es para una strumjumper comp 2011 , lleva creo que una bielas sram de 3 platos para 10v , me han comentado que estas bielas son diferentes a las demas en el grosor , gpx creo que se llama ,alguien sabe cual seria el eje que tengo que comprar '
  17. homer_mosquis
    homer_mosquis Miembro
    19 Nov 2010
    Laldana entiendo que quieres cambiar los rodamientos del pedalier?
    Son press-fit?
    En mi fsr pro carbon 2011 son press-fit bb 84.6
    si encuentras algo publicalo porfa q me interesa
  18. Xc man
    16 Jun 2004
    Vitoria
    yo creo que en el caso del desviador no hay problema a la hora de montar un XX o un X0, pero a mi personalmente, gastarse mucho dinero en el desviador, no creo que merezca la pena, no es algo que se use tanto como un cambio, y la diferencia de funcionamiento y peso, con respecto a un Xt o un X9, o incluso Slx y X7, no es tanta, pero para gustos.
    Laldana, tendrías que montar un eje de pedalier Gxp de truvativ, aqui te dejo un par de enlaces de chainreaction, que al ser la comp del año pasado, las cazoletas van roscadas al cuadro:
    http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=55194
    http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=19366
    El que trae de serie la Comp, es el del primer link.
  19. laldana
    laldana Miembro
    30 Mar 2009
    alesanco, la rioja
    gracia XC man , cual crees tu que sera mejor..?
  20. Xc man
    16 Jun 2004
    Vitoria
    Imagino que el primero, aparte de que con ese acierta seguro porque es el que traía de serie.
