Sram XPLR con cassette 10-50 (Setup Gravel & Carretera)
Tema en 'Gravel' iniciado por Adrian-FR, 5 Jun 2024.
  1. carter
    carter el precio del poder
    13 Ago 2007
    sabadell, vallirana
    Menos mal que no se habla justo arriba:D
  2. piolo57
    piolo57 No tan petao
    1 Ene 2007
    Sbd
    Si, si, pero llevo un cacao encima que no me aclaro.
  3. milno
    milno Miembro
    23 May 2017
    No sale en los mapas
    Hola, yo tengo un grupo rival xplr, el cambio trasero tiene un pogopin metido hacia adentro y no hace contacto con un polo de la batería, para arreglar hay que romper y luego intentar que quede hermético para el tema de agua y humedad, lo cúal es dificil, y no asegura que se vuelva a romper otra vez, ya no está en garantía, tengo que comprar uno nuevo, (que no quiero), leyendo por aquí veo que un cambio trasero GX AXS es compatible, y además ese fallo del xplr no lo tiene el GX axs y si lo tiene se puede reparar fácil, buscaré algo por wallapop y si no encuentro lo compraré nuevo y ya aprovecho a poner cassette 10*50
  4. urib
    urib Miembro Reconocido
    9 Mar 2014
    A mi me pasa lo mismo. Un trozo pequeño de papel de aluminio para que haga contacto y listo. Cuando hay que cambiar batería toca volver a ponerlo, pero te ahorras cambio nuevo
  5. milno
    milno Miembro
    23 May 2017
    Si, yo lo tengo así, pero no me fío de que me deje tirado, el día que me pasó empezaba ha hacer una ruta de 300km y tuve que ir todo el rato dando pataditas al cambio, todavía no sabía lo que en realidad le pasaba al cambio, pero no quiero volver a vivir esa situación
    Enviado desde mi 2311DRK48G mediante Tapatalk
  6. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    17 Dic 2008
    llanes asturias
    Pues cambia el pin
    En Youtube tienes videos
  7. milno
    milno Miembro
    23 May 2017
    No se puede cambiar en el caso del sram rival xprl el pin sin romper la pieza interior que va sellada, en los otros cambios sram si se puede cambiar, creo que en el force axs también tiene la pieza sellada. No se si sram a cambiado la manera de fabricarlos a raiz de tanta gente afectada por este fallo.
  8. milno
    milno Miembro
    23 May 2017
    Buscando en internet si se conocen bastantes casos en todo el mundo. Cuando me pasó lo puse por el foro no me acuerdo en que hilo y 3 personas me mandaron privado con el mismo problema.
  9. Carlos Omedes
    Carlos Omedes Miembro Reconocido
    11 Nov 2010
    quien sabe donde
    Ando de pruebas pero un poco al revés
    Es en una gravel que se usa mucho para gravel (es la que usa mi pareja)
    Lleva un gx y su 10/52 (porque no hay un 10/56) y plato 36, ella (y yo) vamos bien con ese desarrollo (aquí hay mucha cuesta y se necesita ir en mulet si o si si quieres aprovechar bien el terreno y no morir
    La cuestión a alguno le ha dado por probar un cambio gx/x01/xx1 con el piñón rival o force 10/44 y le ha ido bien?
    Lo he intentado de todas las formas con las 2 cadenas x sync y flat top dando/quitando tensión, acortando cadena, con la galga a la roldana y no hay forma, se engancha, ajustas y lo que arreglas por arriba se va por abajo y así viceversa (es como que la cadena no acaba de quedar en el sitio, y eso que la separación es la misma
    La cuestión es que es para poder usar esa bici con otras ruedas de carretera de forma ocasional, la idea meter un 46 y el 10/44 (aunque necesitará cambiar cadena)
    Decir que esta todo bien (núcleo xdr en el rival, cambio perfecto (incluso probé con uno nuevo) patilla alineada y la línea de cadena al sitio
  10. Alejogon
    Alejogon Miembro Reconocido
    14 Ago 2013
    Dinamarca
    La separación no es la misma, mira el link de este post (#9 del hilo)
    https://www.foromtb.com/threads/sra...setup-gravel-carretera.1572128/#post-28737192
  11. Carlos Omedes
    11 Nov 2010
    quien sabe donde
  12. Bustin
    Bustin Miembro activo
    27 Jun 2006
    Zizur Mayor
    Hola!!! A ver si me podéis echar una mano... Tengo una bici de gravel con el Ápex mecanico de 1*12, plato 40 y cassette 10-52
    He comprado ruedas de carretera y quería poner un 44 de plato y el cassette Force XPLR XG-1271 10-44
    La idea es cambiar las ruedas y el plato para ir alternando, ¿Tendría algún problema?
    A ver si hay alguien que haya hecho algo parecido y me puede contar su experiencia
    Gracias de antemano
    Enviado desde mi 2201117SY mediante Tapatalk
  13. franluarca
    franluarca Miembro activo
    1 Nov 2011
    Yo quiero hacer eso, pero creo que por comodidad es mejor buscar un cassette mas grande, en mi caso voy a poner un garbaruk 10/48, y plato 42, y para asfalto dejar el 10/44.
    Creo que es mas practico que andar cambiando plato y ruedas, y la cadena dudo que por longitud te sirva, pero problemas en si no vas a tener, lo unico la cadena.
  14. Bustin
    27 Jun 2006
    Zizur Mayor
    Yo necesito esos desarrollos porque la quiero para hacer rutas largas y alguna ultra tipo Basajaun/Transpyrinees y prefiero jugar con 2 platos
    Lo consultaré con el mecánico de la tienda a ver k me dice...
  15. ikerz
    ikerz APRENDIZ SITH
    9 Nov 2004
    ALCORCON
    Se puede hacer aunque lo ideal es que para el cassette xplore uses cadena flattop seguramente con algún eslabón menos. Aunque el plato sea más grande hay más diferencia del 52 al 44.
  16. Bustin
    27 Jun 2006
    Zizur Mayor
    Gracias Ikerz!!! Cuando hable con el mecánico os contaré a ver que me dice!!!
  17. Javaline
    Javaline Miembro activo
    1 Oct 2012
    Tres Cantos
    Hola,
    Me interesa el hilo, me uno después de haber leído todos los mensajes.
    Mi idea es tener dos juegos de ruedas y montar cassette xplr 10-44 en los dos juegos con un cassette de 42. Creo que para poner un cassette más pequeño tendría que acortar cadena y poner un plato de 44 ya sería mucho para subir o para zonas de gravel más técnico.
    Creo que lo bueno del xplr es que tiene menos salto entre piñones.
    Sds!
  18. Alejogon
    14 Ago 2013
    Dinamarca
    Yo he llevado 10-44 en una y 10-36 en otra sin tener que cortar cadena, por si te interesa
  19. Javaline
    1 Oct 2012
    Tres Cantos
    Gracias. Y plato, que plato llevas?
    Thanks
  20. Alejogon
    14 Ago 2013
    Dinamarca
    He llevado 42 y 46 y con ambos me va bien
