Sram XPLR con cassette 10-50 (Setup Gravel & Carretera)
Tema en 'Gravel' iniciado por Adrian-FR, 5 Jun 2024.
  1. alexnenedolce
    alexnenedolce Miembro
    2 Ene 2010
    Y lo montas sin la patilla garbaruk? Vas con la de serie?? Yo llevo idea de montar un 44 o 46 delante y un 10/48 o 10/50 atrás y en ambos casos me han aconsejado montar la patilla
    Buenas! Y lo montas sin la jaula de garbaruk?? Con la de serie?? Yo llevo idea de montar un 44 o 46 de plato y atrás un 10/48 o 10/50 y en ambos casos me aconsejan montarla… ya me dices que tal… por cierto… con el 46 y el 10/48 que llevas… hasta que % subiendo vas más o menos bien? 20%?? Gracias!!
  2. dsanchezd
    dsanchezd Novato
    30 Ago 2023
    Andalucia
    Buenos días!!
    Si, tengo el cambio xplr force sin patilla de Garbaruk y funciona correctamente para el piñón 48-10, en este hilo lo han probado hasta un 50-10 y sigue funcionando perfectamente, para quedarte mas tranquilo se la puedes poner.
    Por el tema de % depende tu forma física, pero si sobre el 20% lo he subido bien, por ahora no me he bajado en ninguna cuesta.
  3. epohrst
    epohrst Miembro activo
    15 Mar 2012
    Buenos dias!!
    Tengo un poco de lio... perdonarme.
    Mi bici lleva XPLR Rival. y no me queda claro si tengo que hacer modificaciones o no para ampliar el cassette...
    Me gustaria ponerle el 10-51 de shimano XT (Con cambio de nucleo incluido). Pero tengo entendido que el maximo es 44 sin modificaciones.
    Mi bici es una Canyon Grizl y no se si debo añadir extension de patilla Garbaruk, si existe la opcion de cambiarle la jaula de las roldanas para hacerla "larga" o si no tengo que hacer nada....
    Gracias!!!!
  4. juaninho
    juaninho bici-volador
    6 Mar 2005
    JAEN
    Para el 10-51 tienes que montar extensión de patilla garbaruk. El 50 sin extensión entra justo justo, para no abusar
  5. epohrst
    15 Mar 2012
    Gracias!!!
    Una duda mas, cuando hablamos de extension, no nos referimos a cambiar la caja de las roldanas, verdad?
  6. juaninho
    6 Mar 2005
    JAEN
    Las dos cosas; hay una extensión para la patilla que une el cambio al cuadro, y otra , la jaula inferior de las roldanas. Está última tambien separa un poco más la primera roldana de los piñones
  7. alexnenedolce
    2 Ene 2010
    Muchas gracias! Al final tengo encargada la jaula de roldanas de garbaruk, así no van tan forzado el tensor y evito que en el piñón pequeño cuelgue mucho la cadena. Al final le pongo un 46 alante y un 10/50 atrás. Un saludo
  8. Adrian-FR
    Adrian-FR Miembro activo
    26 Ago 2010
    Hola amigos, aprovecho para dejaros update del "invento" inicial.
    Estaba leyendo mensajes y en mi caso no llevo extensor.
    Cadena XX1, cambio Force con patilla original de la bici MMR y cassettes Garbaruk 10-50 y Force 10-36. Quitar y poner 100%, ni un ajuste.
    Esta la info por el hilo, he hecho 7k km con este montaje en 2024, unos 4k en Gravel y 3k en Carretera. Ni un desajuste, fallo de cambio ni nada. Sigo con las roldanas originales y les hice mantenimiento un par de veces.
    Cambie algunas cosillas a la bici para limar algo de peso, una maravilla en polivalencia.
    Seguiré actualizando, saludo.
    Última edición: 9 Ene 2025
  9. epohrst
    15 Mar 2012
    Adrian, me surje una duda sobre los cassettes... el Garbaruk es para nucleo XD y el Force es para XDR?
  10. epohrst
    15 Mar 2012
    Y otra duda, la jaula de roldanas Garbaruk es compatible con el cambio Rival XPLR?
    Lo se... toi pesadito
  11. Adrian-FR
    26 Ago 2010
    Correcto, ambos los llevo con el mismo nucleo XDR, con anilla 1.85 en el caso del XD.
  12. Adrian-FR
    26 Ago 2010
    ni idea, llevo roldanas, patilla de cambio y patilla de cuadro original. Igual otro compañero te sabe decir.
  13. alexnenedolce
    2 Ene 2010
    Si, de hecho yo lo voy a montar así con el rival… eso cuando llegue…. Ya van 3 semanas
  14. epohrst
    15 Mar 2012
    Sigo dandole vueltas al tema.... la pata Garbaruk, que aporta? Es "mas larga" que la original? slo con ese cambio ya deberia permitir meter un cassette mas grande?
  15. Adrian-FR
    26 Ago 2010
    En mi caso voy con la de serie, entiendo que es más larga tipo AXS de MTB, más preparada para cassettes +44 dientes.
    En mi caso lo descarte inicialmente porque ya venía del AXS MTB con pata larga, y lo que me pasaba es que iba bien en 10-50 pero no en 10-36 al "sobrar" cadena en 3 ultimas coronas, algo que arregla la tensión de la pata corta del XPLR.
    Entiendo que si lo que se busca es pasar de un 10-44 a un 10-50 (aun funcionando de serie), puede ir bien, pero si se va a alternar con cassettes pequeños creo que puede dar problemas como me pasaba con el GX AXS.
    Si lo que se busca es pasar de un 42-44 a un 50, por ejemplo, sin necesidad de cambiar a AXS Mullet, puede ir bien, si es para alternar un 50 con cassettes tipo 36, no lo veo.
    En tu caso, que leí más arriba que es para meter un 51, te puede ir bien entiendo, pues +50 puede ser ya excesivo.
    *No he probado la pata larga Garbaruk, pero el llevar pata larga en GX es lo que inició todo este hilo.
    **Mi siguiente opción si esto no funcionaba era meter una patilla de cuadro más larga, que mantuviese la tensión de la pata corta XPLR, pero que separase el cambio del cuadro sin forzar el tornillo B del cambio y dando más hueco para el juego con la corona 50.
    Última edición: 14 Ene 2025
  16. epohrst
    15 Mar 2012
    CMi duda es por ver si me interesa cambiar al GX AXS (280€) o con la pata Garbaruk (150€) lo soluciono... las extensiones de patilla no las veo, me parecen un punto debil de la leche...
    Yo no cambio el cassette, me quedaria con el 10-51 pa siempre!!!!
  17. juaninho
    6 Mar 2005
    JAEN
    Separa un poco más la primera roldana del cassette, con lo que en los piñones grandes se supone que funciona mejor, más parecido a un eagle
  18. epohrst
    15 Mar 2012
    Voy a ver si me lio con ello, voy a cambiar la pata y cambiare la cadena a una de 12v "normal"
  19. epohrst
    15 Mar 2012
    Esto me dice Garbaruk:
    Thanks for the inquiry
    No, it won't work due to the diffence in spacing of gravel and MTB cassettes and corresponding RD
    You cannot use gravel Force and an MTB cassette. You'll have an extremely bad shifting
    Please do not hesitate to contact if you have any questions
    Kind regards,
  20. Adrian-FR
    26 Ago 2010
    Si, por las respuestas oficiales es por lo que nació este post, entre otros del foro, jeje.
    Entiendo lo que comentan, pero parausarlo así ya está el Eagle. Al final es probar los márgenes que tiene y ver si funciona, pues también indica el manual que XPLR solo con cadena flat o máximo 44 dientes.
    Es valoración y riesgo de cada uno.
