Tacx Neo Smart
Tema en 'Material' iniciado por kolau, 28 Jun 2016.
  1. Buitre
    Buitre Miembro Reconocido
    25 Oct 2007
    Pues eso es lo que me estraña que no se como puede sacar el dato.
  2. j.buyo
    j.buyo Miembro Reconocido
    7 Abr 2009
    Hola
    Me imagino que lo hará con el potenciómetro.
    El valor de cadencia que da es prácticamente perfecto.
  3. AngelNaranja
    AngelNaranja Miembro Reconocido
    23 Nov 2008
    Vuelve a leerte las características del rodillo.
    Creo que no has leído bien...estimando
    Enviando...por favor, espere.
  4. marmi
    marmi Miembro activo
    15 May 2009
    Hola, el Tacx Neo 1 mide la cadencia estimándola por la resistencia en cada pedalada, de modo similar a la mayoría de los rodillos de transmisión directa (elite direto, wahoo, etc) El neo 2 incorporó como novedad un sensor específico integrado, que funciona como lo haría un imán en la biela, que registra los pasos de la biela por un puerto incorporado en el cuerpo del aparato. Tanto el 1 como el 2 miden perfectamente la cadencia, aunque el 2 se supone que lo hace de forma directa y más preciso (permitiendo análisis de pedalada). En cuanto a la velocidad, es un dato que realmente no tiene ningún sentido en un rodillo (tu velocidad en el rodillo es siempre 0), pero el cálculo funciona de dos modos distintos en función de como se está controlando el rodillo: 1) en modo "pasivo" se calcula con la cadencia y el tamaño de rueda programado. Es el modo en que tendrías los datos por ejemplo en una computadora garmin o en una aplicación de series en ERG como traineroad; 2) En modo simulación se calcula en función de la potencia y el peso de ciclista+bici en función de la inclinación/resistencia que el rodillo está simulando en cada momento. Esto lo hace el software de control, no el rodillo. Los programas de simulación tipo zwift o bkool solamente usan el dato de potencia y peso para convertirlo en una velocidad "virtual" que es un cálculo aproximado de la velocidad que llevaría un ciclista normal en ese terreno a esa potencia. En esas condiciones el sensor de velocidad del rodillo queda anulado y no se utilizan sus datos.
  5. carlitos-cbr
    carlitos-cbr Miembro activo
    16 Jun 2013
    cadiz
    Gracias por la información. La desconocida completamente
  6. lenkar
    lenkar Miembro Reconocido
    5 Jun 2007
    Hay alguna manera encubierta de cargar archivos de workout, por ejempo en formato .erg, a la app de tacx? Solo me deja cargaros por gpx o crearlos yo.
  7. carlitos-cbr
    16 Jun 2013
    cadiz
    ¿sabeis si hay alguna molsa/mochila para transportar/guardar el rodillo?
    Gracias de antemano
  8. jaumetal
    jaumetal Miembro activo
    5 Ago 2006
    Esto lo vi el otro dia pero me parece carísimo
    https://tacx.com/es/producto/maleta-con-ruedas-neo/
  9. Dakon
    Dakon Miembro Reconocido
    2 Sep 2007
    Murcia
    Con un Trolley de los chinos va perfectamente. Yo tengo uno para eso exclusivamente
    Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk
  10. carlitos-cbr
    16 Jun 2013
    cadiz
  11. carlitos-cbr
    16 Jun 2013
    cadiz
    Tendre que buscar en los chinos a ver si encuentro algo
  12. Karlosktm
    Karlosktm Miembro Reconocido
    6 Feb 2013
    Por alguna sierra
    Añado a la gran respuesta del compañero que al incorporar un sensor en lugar de hacer la medicion como el neo1, a veces hay problemas segun el tipo de cuadro que uses (logitud de bainas) y sobre todo cuando usas una MTB que al quedar la biela bastante alejada del rodillo a veces no marca la cadencia al pasar la biela lejos de el, lo digo por si a alguien le pasa que no se vuelva loco intentando averiguar si tiene el sensor roto y por que marca 0 (para comprobar que es el caso podeis pasar cualquier objeto metalico o incluso la mano arriba abajo por la parte que se supone la biela deberia pasar mas cerca al rodillo y ver que efectivamente marca cadencia) (pasa tanto en el Neo2 como en el Neo2T)
    Para solucionarlo tacx envia un kit con un suplemente metalico para añadir a la biela y Alargarla, aunque la gente es muy ingeniosa y añade un trozo metalico a la biela, he visto desde cucharas , clicks de papel, ect... (ilustro)
    Saludos!
    Última edición: 16 Abr 2020
  13. carlitos-cbr
    16 Jun 2013
    cadiz
    Otro gran aporte. Hoy me llega el nucle xdr y lo probare por fin.espero q no me par eso. A los que lo usais con mtb, ¿le poneis el eje de la bici o el que trae el rodillo de serie? Y otra duda es que los adaptadores para eje boost vienen con unas estrias muy pronunciadas ( supongo para que agarre mejor el cuadro) ¿no dañara la bici? ¿le poneis algo entre las estrias y el cuadro?
  14. Karlosktm
    6 Feb 2013
    Por alguna sierra
    El rodillo solo trae cierre de eje para rueda convencional de zapatas si tu bici de road es de discos o usas lamtb tienes que usar el eje pasante de tu bici
  15. carlitos-cbr
    16 Jun 2013
    cadiz
  16. Fernando_Antunez
    Fernando_Antunez Miembro activo
    20 Ago 2014
  17. galbancito
    galbancito Miembro activo
    23 Ene 2009
    Buenas,
    El rodillo cuando me conecto a Zwift nunca me lo vincula como controlador por Ant. Sólo me lo detecta por Bluetooth y continuamente se pierde la señal. Me gustaría como poder resolver este problema de conectividad
  18. jaumetal
    5 Ago 2006
    bueno cuestión de preferencias, en mi caso el cacharro solo lo compré por su funcionamiento y no porque quedase bien en la habitación,así que si decidiese guardarlo en una bolsa ,cualquiera que tuviese capacidad me valdria.O una maleta de viaje que seguro protege mejor que la Tacx y vale menos de la mitad.
  19. juabeol
    juabeol Miembro activo
    10 Dic 2009
    Comprueba la distancia entre tu dispositivo (móvil o pc) y el rodillo. Trata de acercarlos. Si usas pc con un pincho ant+, prueba un alargador de cable USB.
    Enviado desde mi SM-T510 mediante Tapatalk
  20. duffaux
    duffaux EL LARRY DEL VIEIRASA
    13 Sep 2007
    Vigo, el paraiso de las 2 ruedas
    A ver si alguno me puede ayudar
    Estoy usando Neo 2 con pedales Assioma Uno en Zwift y platos Rotor ovales
    Las potencias no cuadran.
    Me da una diferencia del 14% en watios y del 3% en cadencia a favor del Assioma
    El Neo mide un equilibrio de pedaleo de 53/47
    El desequilibrio no debería ser la causa porque solo justificaría un 3% y los platos ovales se dice que lo que hacen es q los potenciometros midan de más, salvo los Assioma q miden velocidad angular instantánea IAV
    Alguno ha tenido en su Neo medidas más bajas de lo real?
