Lo que tiene tener una noche de trabajo tranquila jajajaja Mil gracias a ti comi!!! Enviado desde mi HUAWEI NXT-L29 mediante Tapatalk
Tengo esta tija KS de 31,6 y 100 de recorrido, la cambiaria por un manillar de carbono en 31,8 y de 740 o + http://www.foromtb.com/threads/tija-ks-31-6.1383559/ Tambien tengo esta cubierta muerta de risa. http://www.foromtb.com/threads/cubierta-schwalbe.1377671/#post-24507169 Y tengo que buscar por ahi uno pedales CB candi rojos en buen estado. Algo mas encontrare, escucho ofertas.
Buenas, tengo este desviador shimano xtr para doble plato y abrazadera baja del grupo de 10v por hay http://www.foromtb.com/threads/desviador-dobleplato-xtr-fd-m985.1381974/ El problema es que no me hace falta nada en principio, busco material para 11v de mtb o podría interesarme una piñonera de carretera de 11v 11-28 u 11-32 para una segunda rueda, pero bueno, puedo escuchar cualquier cosa por si nos cuadrase a los dos.
Tengo las siguientes cosas -Tija pija Tmars de 27,2 mecanica con 3 posiciones y mando remoto. si no recuerdo mal es de 400mm (pongo fotos en breve) - adaptador para disco de 180 mm trasero [/IMG] - Cassete sram 10v 36-11 tendrá 300 km mas o menos, está en perfecto estado - Cassete sunrace 8v 32-12 tendrá sobre 1000 - 1200 km se encuentra en buen estado (la foto es de antes de limpiarlo) - Pedales automáticos exustar, compatibles con calas shimano tienen poco uso - Disco de freno avid de 185mm Busco lo siguiente - bielas para bb62 deore o xt - platos xt 22 o 36 dientes para 10 v - manillar ligero de 740mm me da igual aluminio o carbono - Tija pija de 31.6
Cambio sillín prólogo Nago Evo por un specialiced Romin de 143 Enviado desde mi HTC One_M8 mediante Tapatalk
tengo disco centerlock 160mm Camara Maxxis ligera de 26 " arandelas separadores 1 " Extensor horquilla Adaptador de disco 185 r is/pm kit 12x parches buje delantero 6 tornillos 36h plato shimano 44z 104bcd monoplato 36z 104bcd plato 28z 64bcd specialites ta Llave de radios Freno disco hifraulico formula rx pastillas Frenos para Formula r1 o rx zapatas para carbono calcetines gordos waterproof SealSkinz talla M Varios maillots manga larga cable carga Garmin cierre trasero shimano equipacion lampre nalini Plato 34 bcd 110 (carretera) Maillot largo garmin cullote replica assos soporte manillar garmin monoplato montaje directo 34z cub 26" maxxis beaver exo nueva Escaladores shimano blancos Manillar carretera 42cm Discos 160mm a estrenar pedales look keo carretera plato ta chinook 28z 64bcd luz led roja alta intensidad nueva cierres titanio 45gr zapatillas shimano t39 busco... cubierta cx cassette 42 de 10 valvulas para tubeless
Las pastillas son nuevas? q pastillas son? Lo mismo para los escaladores. Tengo válvulas por si t interesan.
El soporte Garmin es el adelantado? Tengo válvulas Tubeless y 3 cierres rápidos de cadena para 10V From Earth
Busco: Pins y olivas para latiguillos Shimano SM-BH90 Pedales CB eggbeater. Me da igual si son los 1, 2 o 3 Cierre de tija ligero de 31,8 negro (para tijas de 27,2) Cinta manillar carretera nueva negra, roja o negra/roja Tengo para ofrecer: Cubierta 27,5 2.10 Hutchinson Python II Tubeless plegable Cubierta 27,5 Panaracer Comet 2.00 aro rígido 3 cierres rápidos para cadenas de 10V Manillar de carretera compac de 38 cms Soporte para poner un reloj/pulsometro en el manillar Cadenas de 11v con poco uso (Shimano, SRAM, KMC) 2 discos Shimano RT-56 6 agujeros de 160 muy nuevos Aceite mineral Shimano para frenos hidráulicos. Tengo garrafa de 1 litro, ml. a acordar según el valor del cambio. Cera líquida para cadena Cerabike. Tengo bote de medio litro. Ml. a acordar según el valor del cambio. Puños mtb de silicona y negros, Red Monkey Casco carretera blanco del Lidl (fabricado por Cratoni) talla 56-59 con muy poco uso Pedales Shimano XT M8020 trail con poco uso. Si se cambian por Eggbeater, solo me valen el modelo 3 en este caso. Sillin Specialized Phenom Comp negro de 143 cms que esta perfecto. Tija 27,2 Ritchey One bolt de aluminio. Esta fea de subirla y bajarla, pero es muy buena tija, se cambió por otra de carbono. Algo mas habrá por ahí, preguntad si tenéis lo que busco. Cualquier cosa se puede vender barata, proponed precio con envio incluido. From Earth
Hola Tengo estas ruedas, si a alguien le interesan que me diga qué tiene por ahí http://www.foromtb.com/index.php?threads/1381803/ Un saludo
Hola. Me interesa el cambio XT shadow y las zapatillas spiuk 16 talla 42 Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Cerrado, cambio en tramite con Artillero Hola tengo este sillín con railes de manganeso muy ligero, 220 gramos FIZIK TUNDRA M5 Negro/Rojo Estoy buscando un sillín más ancho 140-143 mm con canal prostático de valor similar, y que no sea muy pesado. Aquí los detalles de peso y medidas y más fotos http://www.foromtb.com/threads/sillín-fizik-tundra-m5-negro-rojo-venta-50-eur-o-cambio.1384768/
Hola. Busco pedales automaticos SPD ligeros. Tipo Exustar 215, Ritchey V5, Xpedo M4, Xtr... tengo mucho material para cambiar, tanto de montaña como de carretera. Saludos.
Tengo estas ruedas de un colega desmontadas de una giant trance.Son 27.5 Están tubelizadas,la trasera tiene llantazo, pero no a perdido aire en ningún momento, las a usado así. La trasera va con disco de 180 y la delantera sólo llanta.Las dos llevan válvula. Están en bilbo y se aceptan cambios de todo tipo. A ver si os cuadra a alguno
