Tengo una duda con la presión de las ruedas
Tema en 'General' iniciado por Lytium, 26 Mar 2007.
  1. Lytium
    Lytium Novato
    10 Mar 2007
    Hola, tengo una duda de novatillo:-D , cuando teneis la bici sin usar 5 o 10 dias, le quitais presion a las ruedas o las dejais a 8,30 Bar.
    Cuales son los pros y contras, de dejar la presion si no se debe dejar o de quitarla si se tiene que dejar?.
    Gracias..:comor3
  2. rubiomadrid
    rubiomadrid Miembro
    9 Sep 2006
    pues yo tambien soy novatillo pero por ejemplo la semana pasada que estuve 4 o 5 dias sin montar lo que hice el dia que sali fue hincharla porque de esos dias habia perdido presion. en mi caso el salir con menos presion de la adecuada fue pinchar 2 veces(era mi primera salida con la flaca y en la gasolinera no le pude dar casi presion). lo que me resulta curioso es que por lo que tu planteas parece que tus ruedas de no usarse ganan presion y eso a mi no me pasa ni con la btt ni con esta, de hecho cuanto mas a menudo salgo es ahi cuando menos presion pierdo
  3. Lytium
    Lytium Novato
    10 Mar 2007
    No ganan presion, yo normalmente las tengo inchadas a 8,5. Cuando voy a salir compruebo la presion y tengo casi la misma, mi duda es, si es contraproducente dejar las ruedas con tanta presion cuando estas 10 o mas dias sin usar la bici.
    Saludoss.
  4. torpellini
    torpellini Miembro
    29 Jun 2005
    cuando llegamos a casa es conveniente desincharlas
  5. bluesbiker
    bluesbiker Miembro Reconocido
    2 Feb 2006
    porqué?
    (sin 2as intenciones)
  6. serpal
    4 Oct 2004
    Lega ness
    No te va a pasar nada, pero en teoria las cubiertas aguantan mejor el paso del tiempo si despues de cada salida las quitamos presion ya que asi no se estira la carcasa.
  7. torpellini
    torpellini Miembro
    29 Jun 2005
    se deforman las cubiertas
  8. alaburile
    alaburile Miembro
    11 Feb 2007
    no creo q valga la pena hincharlas y deshincharlas en cada salida, menudo faenon, los que no tenemos bomba en casa tenemos que acercarnos a una gasolinera para poder hincharlas bien, pufff!! Tampoco creo que se deforme en demasia la cubierta y en tal caso seria de sivaritas fijarse en algo asi.
    Yo las dejo tal cual y si pierden presion con el tiempo pos las vuelvo a hinchar.
  9. Dinamo
    Dinamo Biker de Carbono 120 OCLV
    7 Mar 2007
    Cuando se practica todos los dias no es necesario dehincharlas, pero si dejas de salir por unos dias es mejor sacarle el aire para q la cubierta no se deforme, esto me lo dijo un pro del ciclismo.
  10. Lytium
    Lytium Novato
    10 Mar 2007
    Gracias por las aclaraciones, a mi un compañero me lo comento pero no tenia claro el porque, bueno pues una duda menoss, ah yo para incarla tengo una bomba manual de estas que las sujetas con los pies con manometro y con cinco empujones la tengo la rueda a su presion correcta. Saludos y Graciasss
  11. atomic
    atomic haciendo la goma
    25 Ene 2007
    yo tambien soy novatillo con la flaca
    ¿cual es la presion correcta?
  12. serpal
    4 Oct 2004
    Lega ness
    Entre los margenes que te marca en el flanco de la cubierta, dependiendo de tu peso. En la practica, siempre se lleva a la maxima recomendada (suele ser 8 bar)
  13. pinchuob
    pinchuob tengo hambre de km´s!!
    1 Nov 2005
    oviedo
    ya, yo nose, pero con 8 kilos, siento que voy desinflao!
    yo le meto 10, y hasta dia de hoy.. sin problema!
  14. robertmillar
    robertmillar Miembro activo
    5 Jun 2006
    Yo también las quito el aire al llegar a casa. Leí en Pedalier, hace mucho tiempo, que un técnico de hutchinson así lo recomendaba ya que sino la cubierta se daba de sí, se dilataba o algo parecido. Llevo 8 bares, aunque a la bomba de pie que tengo le cuesta llegar a 8...
  15. LOCO
    LOCO Miembro Reconocido
    14 Dic 2005
    COIN el mejor pueblo del mundo
    interesante este post,nunca habia oido lo de desinflar las ruedas.
  16. pinchuob
    1 Nov 2005
    oviedo
    son lo mismo bares que kilos?? en las gasolineras hay dos escalas de medicion, pero ahora mismo no me acuerdo de las unidades de medida.
  17. angelote
    angelote .
    Hola.
    Los bares (bar) son casi lo mismo (en la práctica igual) que los kgf/cm² ("kilos"), esta última unidad no se debe usar. En las gasolineras las unidades de medida son bar y, en algunos instrumentos, también viene en psi, que tampoco se debe (o debería) utilizar.
    Las cubiertas indican su presión de inflado en bar (y algunas también en psi).
  18. bluesbiker
    2 Feb 2006
    yo llevo 9.5 kg en ruedas de 700 x 20, como salgo cada día con ella (o cada dos, porque he salido con la MTB),todos los meses del año, pues no las desinchaba, así ahora se que no lo hacía mal. gracias!
  19. sonic
    sonic El caimán.
    5 Ene 2006
    Utrera
    Yo antes las deshinchaba pero se me rajaban a menudo, ahora no las deshincho, les meto 8 bares, que es lo que recomienda la cubierta y a la semana han bajado a 7,5 bares, les meto 8 otra vez y así sucesivamente.
