@Modesto juan y @ANDONIE1985 Modesto: las voces las tienes en el twonav, en almacenamiento interno en una carpeta que se llama "sounds". Cópialas al PC. Hay muchas otras, ya se ha hablado y muchas web que las generan y programas que le pueden subir el volumen un poco. Tira de google, ya se ha hablado. Tenéis iconos y voces en mi carpeta de mega. Andonie: Qué da igual, puedes llevar un mapa en mercator, otro en utm, otro en geo, y el track, lo generes como lo generes también da igual, en propiedades del track ni siquiera vas a ver con qué proyección se realizó, se ajustará a cualquier mapa que lleves. s2
Yo tengo uno pequeño (route 65?) y una cucaracha qztars 2000, ambos bluetooth. El emparejamiento con el PC y el Land no es fácil pero funcionan ambas. Para que alguien vea tu progresión en directo necesitarás alguna aplicación en el móvil, con el gasto de datos y batería que supone. Mejor reservarla por si tienes una verdadera emergencia y tienes que pedir ayuda. Edito, perdón, qstarz, no qztars. Me salio caro, casi 100 pavos pero llevo años con él. Tiene pantalla con datos (velocidad, altura... por lo que te puede servir como velocímetro para la bici) graba el track en interno (si quieres) y lo transmite con bt, tiene una batería estandar de nokia y la uso mucho cuando salgo de ruta fotográfica (la cuca en el bolsillo para luego geolocalizar las fotos). Es el único gps que mantengo y que no he vendido, y mira que he tenido... s2
No es que me corra prisa pero da coraje. Ya habría comprado la batería extra (qué sí me hace falta) si no estuviera esperando el adaptador. No me apetece pagar gastos de envío dos veces. Gracias
Por cierto esto no creo que sea aplicable al Anima, sino solo a Twonav versiones Android o windows phone (si existe) En Android y en el Land tienes la opción de añadir amigos. Lo curioso es que si lo haces el el Android (te pide un n de telefono) y después en el Land (te pide también un número), tendrás que dar el de la parienta en uno de ellos. Entiendo que para este caso no hace falta gps bluetooth en el pc, ya que no vas a transmitir tu posición del pc al android sino al revés. s2
No pasa nada raro el programa lo presenta todo en su sitio porque internamente los track estan en wgs84
Una pregunta, ¿Alguien tiene una Cannondale con potencia OPI? Teoricamente mañana me entregan mi nueva Scalpel 3 y quiero irme curando en salud para saber si tendre problemas en montar el Anima, es tal que asi:
¿Donde dices que pone eso?... La verdad es que no lo entiendo... ¿no estarás hablando del CompeGPS Land o del TwoNav para PC o para Android/iPhone?... El Anima no puede transmitir tu posición, en tanto en cuanto no tiene conexión a internet. La versión PC y la versión móvil esto si es posible, al igual que en el CompeGPS Land...
Muchas gracias por sus respuestas. Pues va a ser que teneis razon que es para twonav de movil. Por otro lado... a vosotros cuando abris la tapa del anima despues de una salida no veis barro que se ha metido y demas?? Soleis limpiarlo cada vez que salis por dentro?? Voy hacer unas fotos y mañana os las paso. Lo digo por lo de la hermeticidad etc. Saludos Andoni
Cuando pongas la tapa debes apretarla bien con los dedos en todo su contorno para que encaje bien, luego cerrarla bien con el gancho metálico. Debes darle 1/4 de vuelta hacia la dcha. A mi no me ha entrado nunca nada, me aseguro de que queda bien cerrada.
Buenos dias, No se si saldra bien la foto: <p><img src="C:\Users\User2\Desktop\IMG_3259.JPG" width="60px" height="60px" alt="Bienvenidos al ejemplo de CCTW" /></p> Como veis lleno de polvillo. Le limpiare bien con cuidado y te hare caso perchera. De todas formas juraria que lo estaba apretando bien. Saludos Andoni
A ver si salen ahora: http://imageshack.com/a/img540/5708/2hEeXH.jpg http://imageshack.com/a/img538/1381/tD6Udm.jpg http://imageshack.com/a/img661/5826/abhgnB.jpg http://imageshack.com/a/img537/6060/pAAIjd.jpg
Bueno salen los links que teneis que pinchar para ver. Sabia hacer lo de subir directamente las fotos pero se me ha olvidado. Cuando podais echarle un vistazo y me decis. Lo tendre que limpiar minuciosamente (ojo que funciona perfectamente) y posteriormente hacer como dice perchera y rezar que no le entre nada. Saludos Andoni
Andonie, Si tu anima queda así después de una salida tienes un problema de estanqueidad, no te durará más salidas como esa, puede que ya lo tengas tocado de muerte, pues veo barro hasta en los conectores de la batería y se mete por dentro de la placa, a saber cómo estará la placa y si te hará cortocircuito cuando menos lo esperes y se acabe muriendo. Te recomiendo un ticket a soporte pero ya, adjuntando las fotos y explicando con detalle lo ocurrido. Podría ser la tapa que no cierra bien, recuerda que además de cerrarla con su tuerca tipo argolla hay que apretar la tapa en todo su contorno contra el dispositivo para que acabe de cerrar, y las gomas hagan su función de estanqueidad. Saludos, Carlos.
Lo estoy gestionando ya con compe adjuntandole las fotos!! Espero que la garantia haga su funcion y me den solucion!! Gracias como siempre chicos!!
Cohone, sí tiene mugre. Se ve que yo no he pillado tanto barro en mis salidas. Miraría algún tipo de cordoncillo de goma que puedas poner entre tapa y cacharro para hacerlo más estanco, pero no parece fácil pq la parte interior es bastante irregular. Y sí no "flim" de cocina, como si fuera un bocadillo chorizo s2
Pues si que he cogido barro y mucho. Para los que sean del norte conoceran la salida de apuko igoera que estaba de barro hasta las narices que junto a las salidas que he hecho de entreno pues coger ha cogido y mucho.... pero para eso el aparato es IPX7 nop?? Yo lo he cerrado como tapa que es y dado un cuarto de vuelta. Esta en garantia y espero que no me pongan ninguna pega... solo hace falta que me cuestionen si iba sin tapa!! Ya seria de descojono!! Postdata: Ya os voy contando a ver que me dicen. Saludos Andoni
