Ya verás...al principio te suena todo a chino...pero poco a poco irás cogiendo el truco...y al final acabarás hablando como los demás....que parecen técnicos de la NASA. Salu2 y bien venido.
Buenas. Estoy intentando instalar el senson de cadencia. Pero me va a rozar el sensor de la biela con la vaina donde está el otro sensor. No hay espacio suficiente. Llevo una Canyon...por si alguien ha pasado ppr la misma situación ¿Cómo lo tenéis puesto vosotros? Gracias. Un saludo
hola, mira yo lo tengo asi, no se si te servira, si ves que te va mas justo alomejor quitando la almohadilla si te da, yo la tengo puesta, y me quedan unos tres o cuatro milímetros hasta la vaina.
Gracias Juandeva por la foto... pero me pega. Me tendré que poner un simple imán planito en la biela. Es lo único que cabe. En la Canyon va muy justo. Gracias otra vez.
Aunque tengo activada la pausa automática, no funciona!!!! funciona correctamente al resto de vosotros????
Mira que velocidad minima en movimiento tienes, igual tienes que bajarla a 3 - 4 km/h, yo creo que la llevo a 3, si la llevas muy alta tarda demasiado en arrancar (cortes en el Trak) y en subidas lentas y duras se pausará antes de hora, al menos esto es lo que note yo cuando lo probé en la primera beta que lo implementaron. A parte claro de lo pesadito que es el mensajito de marras que sale al parar y arrancar y de la activación de la retroiluminacion cada vez que para y arranca, es un gasto de batería enorme.
Ojo que está la RC6. Yo esta función no la he probado la verdad... Nunca la he necesitado, me ha parecido un poco chorrada. Total, están los datos de velocidad media en movimiento, que es lo que quiero, y listo!
Tu dirás para qué... jejeje... He estado viendo el Changelog de la RC6, y no hay ninguna referencia a esta función, así que en ese aspecto no habrá diferencias a la RC4. Lo que sí que han cambiado son los ficheros de configuración. Igual conviene que restaures la configuración de fábrica y reconfigures de nuevo. Es muy probable que esté relacionado con ello...
Para que te de un promedio razonable cuando importas los datos a garmin connect, sin esta función los promedios salen mal, por ejemplo cuando paras a desayunar, la media en movimiento sí que me la da correcta más o menos pero al importar el track a garmin connect, rubitrack.... No reconoce este valor y aumenta la media
acabo de ver todo el tema de la actualización y bien podría tener algo de culpa el w10 con el problema que tengo primero pensaba que era culpa de mi anima+, pero es que he actualizado un esportiva y tenia el mismo problema el caso es que una cosa tan simple como meterle mapas me esta dando un quebradero de cabeza descomunal. el caso es que pongo los mapas en la sd y cuando voy a archivos para ver que mapas me abre no me sale ninguno miro la configuración y creo que la tengo bien en la carpeta maps de la memoria interna tengo los mapas base Spain_Topo_layer_200k y 1250k y en la carpeta maps de la sd tengo los topo y ortho manualmente si entro en la carpeta abrir si me deja abrir manualmente un mapa y luego si que me sale en mapas la verdad es que no lo entiendo, que es lo que estoy haciendo mal? mil gracias
Hola Tal como lo tienes configurado en la captura la primera carpeta de mapas la tienes configurada para que la lea de la memoria interna del equipo, y la segunda de la tarjeta. Eso está bien, y además imagino que utilizarías la opción de escanear archivos. Si esto está bien, lo único que se me ocurre es que tengas los mapas mal colocados en la tarjeta...es decir que no los tengas en el directorio adecuado. podrías poner captura de la estructura de directorios? No recuerdo en windows...si influye o no que tengas los nombres de los directorios en mayúsculas o minúsculas, pero en la captura la carpeta de Maps de la SD está en minúscula...no se... Salu2
Ten en cuenta que tanto los topo como los ortho necesitan los layer en el mismo directorio, si tienes los layer en la interna y las teselas en la SD no te va a funcionar. en SD/TwonavData/Maps copia: - el archivo *.imp (tanto el topo como el ortho) - los layer de ambas colecciones (supongo que usan el mismo) - las carpetas RTMAP de ambas colecciones con sus respectivas teselas Vamos, que copies todo lo que tengas en maps de la interna a la SD, los elimines de la interna. Si quieres dejar algo en la interna dejaría por ejemplo los vectoriales (mpv y mpvf) que ocupan bastante poco. Y POR SI LAS MOSCAS hazlo con CompeLand cerrado, con el Anima conectado como unidad usb s2
