No consigo ajustar mis V's de forma que al frenar la maneta vuelva a su sitio, he probado con los tornillos del puente, tensando el cable etc ya no se que mas probar. Sabeis algun truco?
Desmonta los puentes y engrasa los pivotes, cambio de cables y fundas....seguro que con eso lo resuelves.
El "muelle" de los frenos en V es esa barilla plateada que tiene cada uno en su lado, esta barilla tiene un saliente que encaja en un agujero del cuadro o de la horquilla ... Las bicis suelen llevar 3 y de fabrica suelen salir en el agujero de enmedio, cambialo a uno de los otros dos (no recuerdo con cual de los dos se tensa mas) y veras como los puentes hacen mas fuerza para volver a su posicion. Para saber si el problema es por suciedad en el cable, sacalo como si fueses a desmontar la rueda y combrueba que los puentes se abren libremente, si no lo hacen el problema esta en los puentes (tension del muelle que te he comentado o falta de engrase en los pibotes) si se abren con normalidad el problema es del cable y su camisa. Saludos
Suelen tener un tornillo de estrella en el eje de giro de la leva para apretar la tension del tornillo o disminuir. Para que frenen bien recuerda que las dos levas han de tener la misma tensión.
Solo un apunte.....mejor solucionar como he dicho yo antes que a base de tensar el muelle. La razon....que se hace mucho menos esfuerzo a la hora de frenar y se consigue mucho mejor tacto en las manetas con menos tension de muelle.
a mi me pasaba lo mismo con unos shimano deore, lo que hice fue tensar el muelle, pero bueno, primero haz caso a serpal y revisa cables y fundas por si acaso,a demas, si no es eso, por lo menos te quedan limpias
si,mejor intentar hacerlo con los tornillos q a base de tensar el muelle. As mirado como tienes las zapatas???? a mi me paso q se me hizo una especie de escalon y se me kedaban encajadas en la llanta,desmontalas y mira a ver,si es asi limalas e igualalas y ya veras como desaparece el problema.
Es curioso... Yo encuentro mejor tacto al freno cuando los muelles están bien tensos que al revés... De todas formas mis cables suelen estar muy sucios, y si dejo el muelle poco tenso luego a los puentes les cuesta retornar
Pues para mi lo mejor seria cambiar cables y funda, y engrasar lso pivotes del freno y las fundas porseacaso. Con esto se consigue un tacto estupendo. Aparte al ajustarlas intenta q las zapatas token a la vez las paredes, x q asi el tacto es mejor, menos gomoso.
