Hola de nuevo: Esta vez el motivo de mi consulta es para ver si podeis solucionarme unos problemillas que me traen de cabeza. 1- Ruido ocasional en freno trasero (el disco roza en algo), solo ocurre cuando voy encima de la bici, en el caballete no hace nada y además las pastillas creo que están suficientemente separadas, puesto que cuando freno llego a doblar algo el disco. 2- Ruido al frenar en freno trasero, cuando freno con poca intensidad. 3- ¿Es malo el hecho de que se doble algo el disco al frenar? 4- Cómo eliminar vibraciones en disco delantero, 203 mm, provocando un tintineo constante debido a las irregularidades del terreno y embestidas de la horquilla. Gracias de antemano por vuestra inestimable ayuda.
1 ese ruedo es normal por lo mismo q briva el delantero vibra el trasero pero menos y suena mas bruzco pq tiene menos disco. ademas sino es por eso es por el peso q pones sobre la bici, y algo sufre la rueda y se retuerce. el freno se dobla no pq no este poco separado sino pq la distancia entre el disoc y ambas pastilla no es la misma, si solucionas esto puede q se pierda el rudio. 2 ese ruido es normal a menos q limpies las pastillas cada salida es ****** polvo y suciedad. 3 no es malo dentro de ciertos limites ya t dije si centras la pinza ya sea si es post mount con los tornillos o si es IS, intarnacioonal estandar, por arandelas. 4 solucion hay dos, uno disco mas pequeño dos poner discos como los de hope o shimano con araña de aluminio interna.
lo q flotan son als pinzas en realidad y no los discos, y por ahora dejemos eso a las motos q en bicis no queremos mas peso.
