  1. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    airbag no llevan que yo sepa, no se si te refieres a eso.....
  2. MERIDOX
    MERIDOX Miembro Reconocido
    21 Feb 2008
    Ya....pero si lo más parecido a lluvia ha sido que te tiren por encima un botellín de agua de 20 cl .... doy por echo que no me entiendes.
    Enviado desde mi SM-G973F mediante Tapatalk
  3. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    Exacto,
    yo me baso en teorias.
  4. DHG01
    DHG01 Miembro Reconocido
    30 Jun 2013
    ¿Tratar de ver cómo influye temperatura de discos y llanta? Igual midiendo tiempo de frenada I’m de 50-0 varias veces muy seguidas?
  5. MERIDOX
    21 Feb 2008
    Soy más empírico...y cuando llueve y vas bajando con zapatas y carbono...hay que ir muy concentrado. Ya sabes que te puedes quedar corto de frenada o te puedes exceder....en seco te pasa como a Torma...borafire
    En mojado te puede pasar que no frenos y consiguiente susto o que bloquees ... que me imagino que con disco tb te pueda pasar....
  6. Castil
    Castil Miembro Reconocido
    28 May 2007
    @Prad0 , yo compararía discos vs llanta alu vs llanta carbono.
    Eso si, llantas buenas y modernas, nada de llantas paco o de hace 6 años.
  7. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    Parafraseandote....:p:D
  8. MERIDOX
    21 Feb 2008
    Que yo no soy castil....
    Si no respetas mi opinión...ya dice mucho de ti.. venga que no tengo buen día
  9. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    Buen apunte.
    yo añadiria....
    @Prad0
    puedes añadir discos de 140, 160, 180.....:D
    fuera bromas, lo que dice @Castil tiene su logica, pero aqui si que tendria mas sentido meter la variable agua, ya que en seco llantas de alu y carbono, al ser mismo sistema de frenado no habria mucha diferencias, y metiendo agua se apreciarian mas las que hubiera entre ellas.
  10. Castil
    28 May 2007
    Las Bora Fire de @torma discrepan….:cool:
  11. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    Pues claro que la respeto, pero si me das a entender con lo de la botellita de 20cl que no se lo que es andar con agua....pues me lo tendre que tomar a broma....:oops:;)
    Tu quieres saber como se comporta una bici de discos con agua?, pues ese tiempo en que cuando frenas con zapatas y carbono notas que no va hasta que se seca y luego ya si, pues con discos ese tiempo se reducea nada.
    Y aparte cada vez que frenas la respuesta es siempre muy parecida . No es como con zapatas que doy maneta, se seca la llanta, empieza a frenar, dejo de frenar, en la siguiente frenada dependiendo lo que se hayan vuelto a mojar las llantas frenara antes o despues, y asi sucesivamente.
    Con discos cada vez que aprietes la maneta la respuesta va a ser siempre practicamente igual, y esto no quiere decir que estes frenando de golpe y la potencia sea bestial e incontrolable y te vayas a ir al suelo. No, quiere decir que el freno actua mas parecido a cuando no hay agua, que cada vez que das maneta responde igual.
    ¿nunca te ha pasado bajando con agua que dependiendo como este la llanta te frene mas o menos?, pues con discos esta "variabilidad" se reduce mucho.
    Yo por lo menos es lo que noto. Y fue lo primero que note hace ya 3-4 años cuando me dejaron probar una discos.
    Última edición: 24 Sep 2021
  12. trigonmaniaco
    15 Jun 2007
    Estamos hablando de un experimento entre diferentes tipos de frenos.....sin ningun tipo de problema y funcionando correctamente....:rolleyes:
    La fiabilidad del material lo dejamos para otro momento....:D
  13. DHG01
    30 Jun 2013
  14. mingacho
    mingacho Miembro Reconocido
    20 Mar 2009
    Y tanto, la DGT va prohibir circular por las rotondas con frenos de herraduras :D:D:D
  15. wito25
    wito25 Miembro Reconocido
    23 Jun 2011
    Logroño
    Hay algo bueno en el mundo revistero/internetero?
    Solo hay panfletos
  16. j.buyo
    j.buyo Miembro Reconocido
    7 Abr 2009
    :D:D:D
  17. Ritxis
    Ritxis Miembro Reconocido
    2 Jun 2007
    Donosti
    primero que "enseñe" como se toman las rotondas....................:D:D:D
  18. Ca_Fe
    Ca_Fe Miembro activo
    28 Abr 2020
    Exacto, ese es el comportamiento en agua y la diferencia entre Zapata y disco. Y sobre todo en frenadas de emergencia es donde está la principal ventaja del disco
  19. JoseLuis
    JoseLuis Miembro Reconocido
    22 Dic 2004
    A Coruña
    Eso en este pais en una guerra perdida
    Enviado desde mi M2004J19C mediante Tapatalk
  20. MERIDOX
    21 Feb 2008
    Eso es lo que veo al disco, en mtb es así y con un terreno irregular.
    Es la ventaja que le veo al disco, en agua y fuertes pendientes. En el resto de situaciones, en mi caso, voy seguro con mis zapatas.
    Yo lo tengo claro, pero me jode que nos lo impongan.
