¿27-5 pulgadas?
Tema en 'Bicis 29' iniciado por eivissenc, 4 Ago 2011.
  1. froniuss
    froniuss Miembro
    5 Oct 2006
    Recientemente acabo de meter la ardent 2,25 en la fox de 26, si bien el hueco con el puente ronda los 7mm, lateralmente por la forma del puente va sobradisima.
    Vamos, que no me preocupa ni lo mas minimo no tener una horquilla de las llamadas especificas.
  2. eivissenc
    eivissenc Miembro activo
    22 Oct 2006
    Eivissa
    Ayer le quite todo el aire a una fox del 2012 y con mis ruedas de 27,5 y unas crossmark toca con la parte baja del tubo de dirección , es mas, se frena.......
  3. AITORXC
    AITORXC Miembro activo
    14 Ago 2011
    EN LOS CAMINOS DE ESPAÑA
    Bonita maquina Chivi,vamos a ser realistas quien va hacer tope con la horquilla yo hice una vez con una doble cuando pegaba saltos y soy pesado pero si lleva el aire que tiene que llevar es casi imposible
  4. fffeeerrr
    fffeeerrr Miembro
    15 Jul 2007
    Es complicado pero el arco de las barras puede bajar por debajo del puente de las botellas. Eso si prácticamente te tendrías que tirar desde un cortado de 2 mts caer de pleno con la rueda delantera, con lo cual sería peor la caida que el que toque el puente de las barras con la rueda. También podría ocurrir si te quedas sin aire en la horquilla y recibes un fuerte impacto. Vamos que no tocará.
  5. canasgavilan
    canasgavilan Miembro activo
    22 May 2009
    BILBAO
    Y has probado si te toca con la 26? probablemente también.
  6. fffeeerrr
    fffeeerrr Miembro
    15 Jul 2007
    No puedo estar de acuerdo en lo de "perezosa". Es más casi todas las 29 van muy justitas al cuadro para que el largo total no se desmadre y no sean bicis dificiles de colocar en giros cerrados. En un cuadro de 27,5 unas ruedas de 29 tendrian el mismo efecto que unas 27,5 en un cuadro de 26. Bueno quizá levante algo más (poco) el eje pedalier.
  7. canasgavilan
    22 May 2009
    BILBAO
    Y en caso de que eso pueda pasar, entonces k hacemos con los guadabarros que se colocan en el puente de las botellas?, porque en caso de que pasase eso el guardabarros se va a la ******, entonces, nos estan vendiendo algo k es incompatible con todas las horquillas del mercado, eso no tiene ningun sentido.
  8. castellvell
    castellvell Cop member
    25 Ene 2005
    Reus
    Alguien tiene o a provado las Grandville, son especificas para 27,5, las he visto en Kompressor pero no he visto ninguna al natural!
  9. ELCHE1512
    ELCHE1512 Novato
    19 Feb 2013
    Hola btturi, tengo una scalpel de carbono en el taller, porque en se que le ha pasado al neumático que se ha apepinado y me roza en el puente, Qué neumático llevas atrás?
    Tengo pedidos el Crosmark y unos saguaro para ver que tal.
  10. adicts
    adicts comercial automovil team
    19 Ene 2007
    mi pregunta es la siguiente, el post es muy largo y no voy a leerlo entero...se pueden meter ruedas de 650b en la DT XRM de 100mm y de ser asi, se podria montar esta horquilla en un cuadro especifico para 27,5??
    gracias
  11. daparranda
    daparranda Miembro activo
    18 Mar 2011
    Hijate
    Me he leido un puñado de paginas salteadas pero cualquiera lee las 400 y pico, de todas formas no se si estara lo q busco, ¿que cuadros hay especificos y asequibles? estoy empezando a pensar en cambiar de bici dentro de un tiempo y me gustaria verlas sin tener que pensar si entraran las ruedas o no
  12. jamesssss
    jamesssss Miembro activo
    24 Ene 2011
    parece que nadie sabe si entran las ruedas 650b en la horquilla dt swiss xrc xrm xmm. saludos
  13. btturi
    btturi Miembro Reconocido
    11 Abr 2009
    buenas
    Atras llevo el crossmark y va de cine.
  14. btturi
    11 Abr 2009
    Hay muchas opciones y por aquí han ido saliendo. De las novedosas asequibles, la MMR a mi me encanta. Luego también esta la Massi q tiene buena muy buena pinta.
  15. SEBOAL
    SEBOAL Miembro Reconocido
    23 Jun 2011
    En la DT XRM si entran, de hecho si no me equivoco, un compañero más atrás la monta en un cuadro específico, el Alpcross 650B.
    En la DT XRC a mi no me entró
  16. daparranda
    18 Mar 2011
    Hijate
    Ok le voy a echar un ojo a esa mmr
    Enviado desde mi GT-S5830 usando Tapatalk
  17. adicts
    19 Ene 2007
    gracias por la info, es un paso,,,el problema es si el cuadro al ser de 27,5 no perderia la geometria al meter una horquilla de 26",,,
  18. SEBOAL
    23 Jun 2011
    Supongo que sólo influye el puente de la horquilla, creo?
    En la que Dt XRC 26" que le tunearon a Nino Schurter en su Scale 650b el año pasado, sólo le pusieron unos acoples bajo
    En RCZ están las DT XRM a muy buen precio ;-)
  19. daparranda
    18 Mar 2011
    Hijate
    Joe esa MMR esta bastante bien pero asequibles me referia a menos de 1500€ qe hasta ahora es el limite q me habia puesto, o esperare a que bajen un poco o no aguanto y compro una 26, q las 29 no me gustan esteticamente.
  20. songocu10
    songocu10 Miembro activo
    16 Jun 2008
    Almoradí (Alicante)
    Hola, tengo una cannondale Flash carbon con horquilla magura durin race, en la cual no entran las ruedas 27.5.
    Me podeis asesorar de que horquillas aparte de la lefty puedo poner en mi Flash para montar ruedas 27.5?
    Muchas gracias
