¿CUAL ES EL MEJOR LÍQUIDO SELLANTE PARA TUBELESS DEL MERCADO?
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por foilmix, 11 Oct 2012.
  1. bronson
    bronson Miembro Reconocido
    13 May 2006
    El ultraseal que usan para coches y 4x4 alguien lo ha usado, dicen que se aplica una vez y que dura la vida del neumático.
  2. jesuslos
    jesuslos Miembro
    9 Jun 2011
    X-Sauce¡¡¡''¡¡¡¡¡¡, me montaron ruedas nuevas en taller con NO TUBES y lo he llevado un mes... en dos pinchazos me he dado cuenta de que tarda una barbaridad en sellar termina sellando pero cuando te queda poco mas de medio kilo de presión, la primera vez pense que era cuestión de que era grande el pincahzo y lo deje pasar pero esta vez ha sido la leche con la rueda recien puesta no paraba de salir liquido me he puesto perdido y no sellaba, he llegado a casa eso si, porque estaba cerca y como tenia XSAUCE en el trastero, he puesto XSAUCE con el mismo pinchazo y no ha salido ni una gota, le he metido presión y ha sellado instantaneamente, (antes de meter Xsauce habia vuelto a probar a meter presión con el NO TUBES y.. psssssssssssssssss... hala ha perder presión.. ) LO DICHO XSAUCE sellado super rapido.. lo habia llevado 3 años y no habia oido nunca ruido de pinchazo en un mes con notubes lo he oido varias veces.. pensaba que era cuestion de mala suerte pero no, es cuestión de que Xsauce no da tiempo a que oigas la perdida de presión
  3. Joseillo500
    Joseillo500 Miembro
    18 Abr 2014
    Granada
    Yo he usado varios, incluso en la misma cubierta pinchada lavando bien los restos del liquito anterion y se observa que:
    Los liquidos que en el bote son muy fluidos como notubes, noflats, etc, les ocurre lo que tu comentas. Una vez pasan un par de meses, depende de las temperaturas, van tomando más densidan y sellan los pinchazos casi instantaneamente.
    Los liquidos que vienen en bote más densos como xsauce, flux, karbom, etc, te sellan un pinchazo desde el primer dia.
    La desventaja de estos últimos más densos es que les cuesta mas sellar los microporos de cubiertas normales o tubeless ready para que no pierdan aire. Peros está claro que para tema de pinchazos funcionan mejor.
    • Útil Útil x 2
  4. jesuslos
    jesuslos Miembro
    9 Jun 2011
    Si pero lo de perder por los microporos con mirar presión antes de salir si notas que ha perdido lo solucionas.., pero lo de perder todo el aire y tener que estar hinchando cuando pinchas tres oc uatro veces yencima quedarte sin liquido por un pinchazo.... pues para mi es una cagada,.., ademas yo con un amigo que llevaba no tubes tambien y llevaba mas de 3 meses tambien le paso lo mismo que a mi hoy, no paraba de perder aire, solo sellaba al final cuando no tenia apenas presión la rueda.. hinchaba y volvia a perder, asi hasta tres veces al final sello, en ese momento yo lo achaque a que no tenia sufieciente cantidad pero hoy he comprobado que no era por eso.. AL NO TUBES le cuesta sellar un huevo.. .. Y AL FINAL TE QUEDAS SIN LIQUIDO Y no sella.. el XSAUCE con el mismo pinchazo ni 10 segundos lo juro hoy lo he comprobado
  5. Joseillo500
    Joseillo500 Miembro
    18 Abr 2014
    Granada
    Te creo, yo me quedé con Flux y tb puedo meter presion toda la que quieras y en pinchazo, sella al instante.
    Como soy del sur, y en verano el latex dura muy poco, ahora estoy probando el karbon de la casa bompar que se supones que dura mas meses en condiciones de calor. Es mas viscoso y lleva virutas de goma, pero sí es a base de latex por lo que sella el pinchazo muy bien y tb puedes meter presion la que quieras. El inconveniente es que en cubierta nueva tubeless ready, le cuesta un par de semanas ir sellando los porillos para que no tengas que inflar la rueda en cad salida.
    Cuando gaste el flix, compraré sauce que no lo he probado pero supongo que será similar al flux.
  6. Dani_MLG
    Dani_MLG Miembro Reconocido
    14 Ago 2013
    No se si ya se ha comentado pero otra ventaja del xsauce es que no lleva amoniaco y las llantas lo agradecen.
  7. Fannnnn
    Fannnnn Miembro Reconocido
    12 Jun 2009
    X-Sauce, de todos que he probado creo que es el más barato y el que mejor funciona, como estoy siempre cambiando gomas le meto más o menos la mitad de lo que dice el fabricante unos 40ml y es más que suficiente, dura lo normal, no es pegamento, ni mancha en exceso, si te pringa la bici lo quitas facil.
    Luego tengo a mi tio, que cada temporada compra un bote diferente y siempre todos son buenísimos... claro siempre que no pinxes y no te importe tirar cubiertas y cinta de llanta en cada uso, yo ya no pienso poner nada en mis ruedas aconsejado por el, jajaja y lo hace de buena fe, xro tela!, el black seal fue lapolla, no entiendo como pueden vender esa pasta negra que se seca super rápido y hay que meter un montón, luego piensas va... x lomenos sellara de cine, nada, alo que quieres pinxar ya esta todo seco y a usar la camara, luego a perder horas limpiando la goma o se la das a tu sobrino y que el la aproveche y claro, el bote ala básura.
    Otro, el easy tubeless, basura, es pegamento y huele como tal, también se seca muy rápido y has probado a despegar el pegamento de la goma o de la bici en general? pues es un problema, como primo del supergen se pega a todo y cuando quieres desmontar la cubierta el fondo de llanta se va detrás y para colmo no tapona ni de lejos como el sauce.
    El último que ha comprado es el NoTubes, aver..., pinta bien, todo el mundo dice que funciona bien, pero es que me dijo que era :eek:buenísimo, así que por definición no lo puedo acercar a mi bici.
    Ahhh, también he comprado la cinta de fondo de llanta del x-sauce de 23mm, 8,6€ 25 metros, me parecio un precio ridiculo alado de la competencia y la lleve años en las ruedas, así que se que hace su función.
  8. jesuslos
    jesuslos Miembro
    9 Jun 2011
    Sí a todo totalmente de acuerdo yo tb use Black seal y lo que tu dices a los dos meses empecé a oír ruido dentro como arena(no pensé que era el líquido solidificado, era mi primer uso) , incauto de mi, al día siguiente pinchazo... y encima un pringue para desmontar la rueda que te cagas
  9. asc36
    asc36 Miembro activo
    23 Jul 2014
    Pues yo para sellar los neumáticos tubeles ready como el notubes no he encontrado nada mas eficaz, y a mi me ha funcionado también bien en el caso de pinchar. (Y eso que ahora tengo las roket ron que venían de serie y no veas esta toda la cubierta llena de manchas del liquido de sellar los pinchazos....)
  10. jesuslos
    jesuslos Miembro
    9 Jun 2011
    Pues yo ya te digo un mes y vengo del XSauce y vuelvo al XSauce... una y no mas Santo Tomás
  11. Zumineitor
    Zumineitor Miembro activo
    2 Jun 2012
    Yo he usado Xsauce, notubes, el de bompar, docblue y el supersealan de Continental. Mi valoración es la siguiente:
    El mejor y con diferencia el X-Sauce(10), el Notube, docblue y el de contiental algo peores(7) hay pinchazos que tarda en sellarlos, y el de bompar basado en látex(3), muy denso, no sella nada nada bien, lo tuve que rebajar con agua para que malamente hiciese su función.
  12. elpayense
    elpayense Miembro Reconocido
    21 Dic 2013
    El Bompar es lo peor que he probado y con diferencia.
  13. ositobm
    ositobm Miembro
    29 Mar 2011
    Refloto un poco el tema, a ver si me dais consejo. Hace tiempo (1año y medio) que no uso la mtb y quiero volver a darle, siempre he usado el JOE's. Es cierto que mientras lo he usado me ha ido muy muy bien, no pinchando nunca. Pero a este sellante le veo un pero, es su limpieza, ahora después de tiempo quiero retirarlo del interior de la cubierta para renovarlo y me las veo y deseo...por eso os pido consejo, a ver que liquido pondríais que selle bien y que luego sea fácil de retirar una vez seco.
  14. manbio
    manbio Miembro Reconocido
    19 Jun 2009
    Tarragona
    Yo uso este y genial, he probado varios, schalwe, no flats, x-sauce, decathlon, etc..., y todos funcionan por el estilo.
    Este funciona como cualquiera de los citados o mejor y más barato ,sobre 15 euros 500ml.
  15. ositobm
    ositobm Miembro
    29 Mar 2011
    Gracias compañero,
    en cuanto a la limpieza que tal se porta? se quita fácil de la cubierta?
  16. manbio
    19 Jun 2009
    Tarragona
    Mejor que muchos de itras marcas que se quedan muy pegados, eso si, yo recomiendo limpiar antes de poner otra vez líquido.
  17. ositobm
    ositobm Miembro
    29 Mar 2011
    claro ese es el problema que tengo con el JOEs, q es imposible de limpiar....o yo no se limpiarlo claro, ¿hay algún truco o tutoría?
  18. TREKETREK
    TREKETREK Menudo miembro ...
    14 Dic 2011
    Mi mujer dice que no es más limpio el que más limpia, si no el que menos ensucia :p:D:p:D
  19. ositobm
    ositobm Miembro
    29 Mar 2011
    coincido totalmente con tu mujer, salvo por el hecho de que la rueda lleva 1 año sin usarse y tiene un pegote de tubeless medio seco....la bici esta impoluta por fuera eso si jajaja
  20. manbio
    19 Jun 2009
    Tarragona
    Si está seco, podrá sacarlo estirando de el , como pieles, ha de salir. Si está muy pegado, paciencia y a ir pelando como cuando te quemas en la playa del sol y te quitas las tiras de piel.
    Aunque si no está muy pegado ,mira este video, ;);)
