¿Cuantas SCOTT GENIUS recorren nuestras montañas? Censo de GENIUS
Discussion in 'Bicis y componentes' started by nikoss, Jan 24, 2007.
¿cual es tu grado de satisfacción GENIUS ?
  1. Encantado de haberla disfrutado
    26.8%
  2. Muyyyyyy satisfecho
    44.9%
  3. Satisfecho
    13.0%
  4. Buenooooo
    3.9%
  5. Regulín regulan
    3.7%
  6. No lo volveré a hacer más
    7.7%
  1. pppcordobes
    Pinoso, Alicante
    Te recomiendo la stealth con el cable por dentro que es más estético y no te molestará nunca. A partir de la 910 ya las traen de serie así.
  2. mongrel
    mongrel Miembro Reconocido
    Ok. Mirare si la mía lleva el agujero en el cuadro. Por qué zona esta mas o menos el agujero para el cable ?
  3. kikoc4vts
    kikoc4vts Miembro activo
    un consejo que te puedo dar mongrel es que si eres bastante alto cojas la de 150 mm de recorrido.... Te lo digo porque yo mido 1.92 cogi la de 125 mm y me estoy arrepintiendo.. montada en una genius 740 cuando baja el asiento me queda a la altura del manillar casi.. y no queda bien la posicion para bajar.. del resto si puedes hacer el esfuerzo de pillarte la stealth no te vas a arrepentir..... queda la bici mucho mas limpia un saludo....
  4. pppcordobes
    Pinoso, Alicante
  5. mongrel
    Hola. No soy tan alto como tu ,mido 1,79. Supongo que tengo que medir la distancia que hay entre el manillar y el sillín en altura y ver si con por ejemplo la de 125 bajándola a tope ya tocaría con los pies al suelo , es decir si bajando unos 10cm de como la llevo ahora ya tocaría con los pies en el suelo. Ya me dirás. Saludos
  6. pppcordobes
    Pinoso, Alicante
    Yo mido 1,74 y con la de 125 mm. llego perfectamente al suelo con los dos pies cuando la bajo a tope.
  7. kirat
    kirat Miembro Reconocido
    BCN
    Yo mido 180 y echo de menos algo más de recorrido. No creo que tenga que ver con llegar al suelo con los pies, sino de si estorba el sillín al mover el cuerpo sobre la bici bajando, al menos yo a veces echo el culo muy atrás sobre la rueda trasera en zonas muy técnicas y me estorba un sillín que no baja demasiado.
    También he de decir que me gusta llevar el sillín muy alto pedaleando, por problemas de rodillas, y sí, usando talla M y 180 el sillín se me queda bastante por encima del manillar. Le puse un manillar de doble altura bastante exagerao y ha cambiado mucho a mejor, aunque mi modelo es del 2010.
  8. mongrel
    Hola. Veo que estas casi como yo en altura. Cuanto mides de entrepierna?la mía también es talla L y me serviría de referencia. Ahora también le quiero poner manillar de doble altura. Te penaliza subiendo el de doble altura comparado con el de origen ? Saludos
  9. mongrel
    Perdón. Talla M como tu bici.
  10. Cozorello
    Cozorello Miembro activo
    Pues yo tengo que decir que no acabo de coger el punto del sillín y me preocupa. Mido 1,75 y de entrepierna 85. He regulado la altura de sillín apoyando el talón (y con las zapatillas mrb puestas) en el punto más bajo del recorrido del pedal, es decir, el punto más cercano al suelo y de manera que la pierna que estirada prácticamente. Luego, con la plomada he atrasado el sillín de forma adecuada y he vuelto a cotejar que la pierna permanecía estirada aunque sin forzar en el punto más bajo del recorrido del pedal. Pues bien, este domingo he vuelto con rampas en los pies y todavía tengo los gemelos tocados. Midiendo la entrepierna (85) y multiplicando por 0,88 resulta 74,8cm. Esta es la distancia que debería haber entre la parte superior del sillín al centro del eje del pedalier... Pues en la práctica hay como de 6 a 8 cms menos de diferencia... No le dí importancia la semana pasada pero a juzgar por el estado de mis músculos hay algo que no va bien. Los que tenéis hecho el estudio biomecánico os cuadran las medidas, o también tenéis este desfase?
  11. kirkom
    kirkom Miembro Reconocido
    Para nada me cuadran, si puedes hacerte un estudio en un sitio de confianza háztelo porque merece la pena, yo sufría mucho de los cuadriceps y me limitaba el dolor en las salidas. Desde que me hice el estudio ya no me duelen y he dado un buen paso en mi rendimiento, eso sí, yo iba bastante mal sentado en la bici, quizás otro que no vaya tan mal no lo note apenas. En mi caso la configuración en la bici fue un cambio radical.
    Para que te hagas una idea yo mido 1,79 con 83,4 cm de entrepierna y la distancia del sillín al centro del pedalier es de 77,5 cm... también depende mucho esta distancia de la flexibilidad que tengas en los isquiotibiales entre otras cosas.
    Por otra parte yo tengo la reverb stealth y merece la pena esa pasta más por el cableado interno, la tija parece de casa. Yo tengo 150mm de recorrido y no la cambio por nada.
  12. Cozorello
    Muchas gracias kirkom!! Es que en mi antigua K2 el desfase era mínimo, y unido a las molestias musculares de estos días, creía que algo no había hecho bien. El estudio biomecánico? Pues espero hacerlo en breve porque esto no me ha gustado nada. Reitero las gracias por molestarte en mirarlo! Me ha servido de referencia.
  13. mongrel
    Pues yo tengo unas medidas casi idénticas a las tuyas y me dejas sorprendido con la distancia del sillín a centro de pedalier,yo lo llevo a 74cm y voy bien. También mido 1,79 y 84 de entrepierna. Me tendré que hacer un estudio biomecanico también pero de momento con la bici en talla M y estas medidas voy bien. Saludos
  14. LeptonEX
    LeptonEX Miembro Reconocido
    Yo con mis 1,72 y 80 de entrepierna siempre pongo 69-70cms de eje de pedalier a parte superior del sillín y cuando me subo si que me cuadra lo de apoyar el talón, es raro que te varie tanto.
  15. LeptonEX
    Tus medidas cuadran con las mías, tu pones justo los 4cms de más que tienes.
  16. mongrel
    Es raro, pues normalmente se restan 10cm+_ a la talla de entrepierna,puede haber una diferencia de 2+_ pero más que eso también lo encuentro raro. Por ejemplo si de entrepierna haces 80cm de sillín a eje pedalier entre68-72+_. A ver si otros compañeros nos dicen como lo llevan ellos.
  17. Cozorello
    Correcto. Eso es lo que he entendido toda la vida. Cuando me la entregaron la ajusté como he ajustado todas mis monturas siempre y me di cuenta de este desfase; no hice caso. Pero con los dolores musculares de estas semanas, me he mosqueado muy mucho. He vuelto a comprobar que mi talla correcta fuese la M, y efectivamente lo es sin duda alguna. A la que pueda, estudio biomecánico.
  18. pppcordobes
    Pinoso, Alicante
    Dos buenas fotos de la carrera de Jijona. Este domingo a Crevillente:
  19. mongrel
    Buenas fotos. Veo que llevas ropa de scott. He estado buscando y no encuentro por ninguna parte. En la tienda donde compre la bici me dicen que la que sale en la web de scott no la venden en España. Alguien sabe alguna tienda online donde encontrarla? Saludos
  20. Cozorello
    Pues donde compré la bici en BCN hay (había porque se las quedó un colega) camisetas Scott de la temporada pasada muy rebajadas. No me he fijado si hay prendas de este año. Ya me fijaré porque tengo que volver a finales de semana.
