¿Necesitas luces? Empieza por este hilo. Revisado 19/09/2010
Tema en 'Accesorios' iniciado por yojimbo, 18 Ago 2008.
  1. BARNI
    BARNI Miembro activo
    3 Dic 2005
    BARCELONA
    hoy he recibido con varias cosas y linternas para colegas. Entre las novedades he comprado el soporte orientable:
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15342
    No lo he provado en campo, pero no hace falta: es una porquería!!, se desmonta con mirarlo. la parte de arriba "gira" sobre un tornillo de punta, plastico con plastico.
    Tendré que hacer un bricolaje como ya hace unos dias apuntaba typerbcn, y fijar las dos partes con un tornillo y tuerca. Para mí sigue siendo mejor el de goma barato.
    Ya os contaré que tal la P7, no la he probado aún en el campo, pero la luz es espectacular!
  2. BARNI
    3 Dic 2005
    BARCELONA
    Has probado a intercambiar el tapón? yo tengo un problema parecido y es el interruptor que hace mal contacto
    en el post de iogrea "how to", aparece el siguiente enlace super "currao"
    Arreglando linternas:
    Cómo desmontar el interruptor de una linterna por Pau-i-amor: http://www.foromtb.com/showpost.php?...&postcount=565
  3. TYPERBCN
    TYPERBCN Miembro Reconocido
    6 Jun 2006
    BCN, P.maragall
    Pues si Barni yo ya lo comente, o se atornilla eso bien o te puede desaparecer la luz en cualquier momento, para mi el mejor el mas sencillo. Le quitas el tornillo, le pones un cacho de camara debajo para que no se mueva y le atas una brida que lo rodee completamente, es decir que pase por los agujeros de abajo y el soporte de arriba, asi puedes apretar lo que quieras y queda la luz perfectamente enganchada. Y queda en el centro del manillar sin ningun problema, solo hay que quitarle el trozo de goma que trae en medio.Saludos
    Última edición: 20 Oct 2008
  4. indurain22
    indurain22 Miembro
    15 Abr 2008
    Quiero comprarme un par de luces de casco, para salir del paso mientras me fabrico una "Espantaliebres Home-Made".
    Qué os parecen estas para colocarlas como las orejas de Shrek??
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13095
    No son muy grandes, creo que 1 modo y no son caras para llevar un Q5 que alumbrará bastante bien. La óptica será adecuada??
    Un saludo a todos!!
  5. indurain22
    indurain22 Miembro
    15 Abr 2008
    Vaya, repetido me ha salido...
    Por cierto, alguna opción mejor?
  6. KLEINXT
    KLEINXT Miembro
    5 Oct 2004
    Aprovecho la contestación para hacer también una review de un frontal que me ha llegado el otro dia de deal, concretamente el modelo http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12275
    Deciros que para el precio que tiene 21$ que al cambio salen unos 15 leureles es una "compra mas que asegurada".
    El chisme monta un P4 como luz de largas y 5 leds de los pqños. para hacer de luz de apoyo cuando no se este usando la larga (reparar, mirar el cuenta, echar un pis detras de un matorral, etc).
    Como batería monta 4aa , o sea que va a 4,8v y lleva reguladora, lo cual, haciendo ñapas puedes alimentarlo con otro formato de baterias y voltaje (hasta 6v creo).
    Ayer salí a probarlo, llevo 2 pl tuneaos en el manillar (un gris y un black), bueno, deciros que el chirimbolo de la cabeza da una luz que te cagas , al nivel del black sin tuneo me ha parecido a mi, y con los 3 puestos flipaba la peña de la luz que arrojaba el conjunto (los pl a baja potencia y el chisme este es como llevar los dos pl a tope pero con mas apertura).
    Con un pl y este vas sobrado a mi entender, la autonomía ,para lo que alumbra, me dejo flipao, 2 hr a max potencia de ruta y no flaqueó lo mas mínimo, hoy continuaré a ver cuanto dura la bat, pero me da que no le va a bajar de 5 hrs (llevo pilas aa de 2500).
    El haz es bastante concentrado pero muy bueno, y eso que no lleva óptica, solo un reflector de plástico brillante y cutrillo, imagino que en un tuneo y poniéndole una óptica de las de verdad, la apertura mejorara un monton y la calidad del haz en general también.
    Se, por lo que he leído en el foro de deal, que hay peña que lo ha tuneao a gusto, por lo visto este frontal debe de ir regulado a medio watio y que se le puede dar mas chicha para duplicar la luz etc, incluso alguien se que se ha atrevido a cambiarle la reguladora etc, dicen que lleva un resistor que se puede girar y variarle los miliamperios etc, con lo que el led alumbraría bastante mas, eso si se calentaría mucho, etc (lo que he entendido buenamente del ingles).
    Yo lo he desmontado para sacar unas fotos y que le echéis un ojo los gurus de la iluminación, para que si alguien se anima.... hacerle la cirugía pertinente , lo único que le he hecho ha sido darle una gota de de pasta térmica a la base del led que pega al disipador, que venia tal cual y que creo que no le va a sobrar.
    Mas cosas, el peso, para llevar 4aa no es incomodo, las lleva en un portapilas independiente que se coloca detrás del casco y la verdad no se me ha hecho molesto.
    El acabado, plástico , bastante cutrillo, pero funcional, la verdad es que por 15 leureles no se puede pedir mas y alumbra de coj... el chisme en cuestión.
    Un tuneo que no le vendría mal tampoco seria modificar el cable de unión del porta al foco, este es un cable en espiral, bastante corto (para salvar la longitud del casco), yo pondría un conector macho-hembra de un nipack mismamente y alargaria el cable, podríamos así llevarlo en el camel, alimentarlo de la bateria pral, o dejarlo con sus pilas tal cual , vamos que ganaríamos en versatilidad.
    Conclusión: Pues que no me arrepiento para nada de haberlo comprado, así tal cual alumbra lo suficiente, tuneao imagino que que ganará un montón, pero teniendo en cuenta que es una luz secundaria, importante, pero de apoyo a las otras dos y si no se quiere sacrificar mucho la autonomía con amperajes mas altos, tal como está es suficiente.
    Os pongo unas fotillos para que veáis el monstruo y pido disculpas por el ladrillo:
  7. m2zzzz
    m2zzzz ?
    16 Mar 2005
    Godos Y Gijon (Asturias)
    Hola a todos
    me he comprado tres de estas
    y dos de estas
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1446
    ademas del cargador, 4 pilas 18650 demas accesorios y soportes necesarios para que todo funcione
    llevo dos como el de las fotos uno a cada lado del manillar y linterna que me sobro la llevo en el casco
    he solucionado el problema del manillar superoversize colocando los soportes al reves es decir la parte del tornillo para la linterna y la otra parte para el manillar, lo he probado bajando escaleras y no se me ha movido nada.
    un saludo
  8. lagamba
    lagamba Miembro
    11 Nov 2005
    Castellvi de Rosanes
    Jajajaja vaya rapapolvo que nos a pegado a todos :meparto
    De la " forma mas sencilla " el problema resuelto ¿ qué mas podemos pedir ?
    Creo que m2zzzz se merece un aplauso :aplauso3
  9. abrasax
    abrasax Miembro activo
    12 Jul 2006
  10. Quitos
    Quitos Miembro
    2 Oct 2005
    Vaya justamente he comprado 2 para mis linternas!!!!
    Bueno por lo que valen los utilizare, si no ya me haré algún apaño.
    También una ultrafire WF-501B R2 para probar. Y también unas ópticas para probar si me sirven y mejorar el haz de luz.
    Si es que esto de las luces es un bicio y salir por la tarde/noche la verdad es que mola mucho.
    Saludos a todos.
  11. howariano
    howariano Pedazo de Miembro
    28 Jun 2007
    Moralzarzal
    Hola a todos:
    En primer lugar quería agradeceros vuestros consejos:
    Estaba casi seguro de que iba a estar ahí el problema.
    Lo probé y nada, todo igual.
    Pero por lo menos ya se que no es del interruptor.
    Muy bueno lo de la Renfe... es totalmente verídico.
    Estoooo....
    ¿Dónde va la reguladora? espero que sea lo que va con el interruptor, así estaría seguro de que funciona bien.
    Ya he mirado todos los contactos y parecen firmes.
    Empiezo a pensar que mi led está algo cansado o falto de fuelle.
    Un saludo y gracias por vuestra paciencia.
  12. miron
    miron Miembro
    14 Feb 2008
    Igual le sirve a alguien: el flicker de mi tr-801 se ha arreglado de chiripa.
    Estaba rayado y me fuí a los foros de dealextreme. Encontré un post que mencionaba que lijar el anodizado de las roscas arreglaba el problema, así que desmonté la linterna lijé lo que pude y al montarla me dejé un anillo de goma que venía entre el cabezal y el tubo central sin poner y .... cesó el parpadeo. Así que si alguien tiene problemas que pruebe a quitar los anillos de goma a ver que pasa :).
    Ahora tendré que pensar en si intento impermeabilizar la zona de algún modo o pasar de todo (quizá teflonar alguna zona de la rosca con cinta de teflón de esas de los fontaneros).
  13. miron
    miron Miembro
    14 Feb 2008
    La reguladora está en la cabeza, donde está el led.
  14. TYPERBCN
    6 Jun 2006
    BCN, P.maragall
    Wenas mi p7 esta segun correos "en tramitacion" parece ser que esto son aduanas pero anda que no he pedido cosas a deal y nunca me lo han parado, y por la miseria que vale esto... Saludos
  15. lbarreiro
    lbarreiro Miembro Reconocido
    30 Oct 2006
    Castellón/A Coruña
    Tranquilo, eso no quiere decir que aduanas te vaya a meter la clavada, sencillamente le están dando entrada la paquete...
  16. Pau-i-amor
    Pau-i-amor Mussol de nit
    11 Ago 2006
    Salt, bressol del Mujaidisme Català
    Desde media tarde me resulta imposible conectar con DealExtreme. ¿Os sucede lo mismo a vosotros?
    A ver, miremos todos bajo los pies, que no haya alguno que esté pisando el cable....:malaleche:malaleche:malaleche:malaleche
  17. TYPERBCN
    6 Jun 2006
    BCN, P.maragall
    Oks, tampoco seria mucho ya que una p7 mas unas pilas no llegan a 40e creo. Lo que me fastidia es que si tardan varios dias , son dias que me estoy de mas esperando.
    Por cierto yo tampoco puedo entrar en dealextreme, puede ser que haya petado la web o que este en mantenimiento. Saludos
  18. aspirina
    aspirina aspirina endurera
    7 Abr 2006
    VILADECANS BCN
    yo tampoco he podido conectar en toda la tarde
    como pagais en deal, yo nunca he comprado por la red y sinceramente no me atrevo
    a hacerlo para comprar las linternas
    si hay algun voluntario
    gracias
    un saludo
  19. TYPERBCN
    6 Jun 2006
    BCN, P.maragall
    Hazte una cuenta paypal, tienes que asignar una tarjeta a esa cuenta y desde alli te cobraran el dinero. Se puede hacer en minutos y se activa con un codigo que te dan. Despues podras comprar en cantidad de sitios con seguridad. Por cierto recuerda al hacer un pago poner la opcion de que la conversion de moneda extrangera a euro, la haga tu tarjeta no paypal, ya que este se queda con un 5% y la tarjeta solo te cobra un 1% Saludos
  20. aspirina
    7 Abr 2006
    VILADECANS BCN
    gracias typerbcn lo mirare mañana y ya os consultare
    me voy a la cama que mañana suena el despertador a las 5,30
    un saludo
