¿se puede echar aceite de motor de coche en el nucleo Mavic?
Tema en 'Bicis y componentes' iniciado por branches, 12 Ene 2011.
  1. branches
    branches Miembro activo
    5 Abr 2006
    Hola:
    Pues estoy cansado de cada muy poco tiempo andar engrasando el nucleo de unas Mavic Crossmax y es que lo engrado con aceite teflonado de cadena yo creo que muy liquido y al poco tiempo vuelve a sonar muy fuerte los trinquetes, es decir, como que se pierde el aceite muy rapidamente. Había pensando en el de motor de coche porque es un poco más denso.
    ¿que opinais? Gracias.
  2. scott-ltd
    8 May 2008
    POR EL MONTE.
    poder se puede,pero creo qe el problema puede sr qe el aceite de coche en el motor tiene temperatuta y no esta expuesto ala climatojia y en el nucleo se llenara de polvo agua y alomejor sele pega todo y se hace tipo pasta y es peor el remedio qe la emfermedad,yo pondria grasa no aceite.
  3. Carlitos el mago
    Carlitos el mago 310 lpm
    4 Nov 2005
    Lo que recomiendan siempre poner en los nucleos es aceite fino, teflonado, como el que echas.
    No pasa nada por que suene mas fuerte, el ruido no es indicativo de que funcione mejor o peor.
    Motor de coche puedes echar por probar, uno que sea menos denso sae 5W30 o asi, pero vigilando.
    Lo que nunca pondria es grasa, esta contraindicado.
  4. rallyator
    rallyator Miembro Reconocido
    9 Feb 2007
    En casa y alrededores.
    Yo pongo aceite de vaselina que lo tienen en cualquier tienda de bicis; ni se te ocurra echar grasa porque hace que los trinquetes, las dos uñas de acero que hay en el interior, se queden pegados y no trabajen correctamente. El aceite de motor me parece demasiado denso. Saludos.
  5. erard
    erard Miembro Reconocido
    17 Ago 2006
    es muy espeso y pringoso. en algun sitio recomiendan el aceite mineral de frenos shimano.
  6. branches
    5 Abr 2006
    El tema es que cuando echo el Finish lIne teflonado el ruido de los trinquetes se minoriza como cuando las SLR eran nuevas, pero al cabo de los pocos kilometros vuelve a sonar más a "carraca". De ahí viene mi duda de si el aceite teflonado sería demasiado "líquido" y se "pierde rapidamente"
  7. Carballe
    Carballe Miembro
    29 Jun 2006
    Al echar aceite teflonado en la cadena y haces una salida de 50km la cadena se seca, es normal por lo fluido que es. Pero tiene la ventaja que deja la cadena limpia. Otros tipos de aceite te deja la cadena hecho un asco, dabiendo esto, no pondria aceite de auto, pues seguramente te lo deje echo una porqueria cuando pase el tiempo. Hay aceites de teflon mas denso, tengo uno que es TF2 Extrem, podría valer, que lo confierme alguien que este más expirado.
    Y el tema del ruido pues yo no lo dejaria, cuando suena es por que algo no va bien y el rozamiento es mayor por lo tanto mayor desgaste.
    S2
    Última edición: 12 Ene 2011
  8. branches
    5 Abr 2006
    no jodas!!!!!!!!! ¿como me lo va a decir un muerto? :alloreto
  9. A.Q.C.
    A.Q.C. Miembro Reconocido
    29 Ene 2009
    De algun lugar de España
    hola, no eches aceite de coche yo lo e probado y no funciona muy bien, mavic tiene un aceite especial para ello. por el ruido que dices tan bien puede ser que tengas mal el casquillo de plastico que lleva el nucleo y lo tengas que cambiar
  10. Carballe
    Carballe Miembro
    29 Jun 2006
    Valeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. Inspiradooooooooo
  11. branches
    5 Abr 2006
    El ruido yo creo que es el normal de va haciendo los trinquetes contra el núcleo, pero que con el paso del tiempo va siendo más fuerte porque se va desengrasando el nucleo y los trinquetes. Yo creo que es falta de aceite, porque cuando echo teflonado aminora mucho el sonido, pero a las pocas salidas vuelve a acrecentarse.
  12. j e d y
    j e d y Miembro
    13 Feb 2009
    Nos gastamos 600 leuros en las ruedas y no te gastas 12€ en el aceite especial para el nucleo y que te va a durar más que las ruedas¿? no lo entiendo.
    ****! dejaros de inventos y gastaros la pasta en el aceite que toca.
    saludos.
  13. Opty2
    Opty2 Miembro activo
    31 Oct 2008
    Siempre es interesante saber diferentes opciones o experiencias antes que dejarse 12€ en un bote de 200ml.
    Aunque digan que la grasa es contradictorio, la mayoría de nucleos (al menos los de gama mas economica) ¿no vienen engrasados de casa?
  14. branches
    5 Abr 2006
    El tema es que no es tan fácil de encontrar amigo....
    Y sí, hay veces que uno está cansado que le engañen como al Gerardillo, vendiéndote la borrega.
  15. j e d y
    j e d y Miembro
    13 Feb 2009
    Branches, de encontrar es tan facil como decirle a tu tendero que te pida un bote, por otro lado entiendo que este deporte puede llegar a ser una sangria, pero yo no experimentaria con un buje por el cual pagas un paston para que ruede fino con una grasa que te lo lo va a estropear seguro, seguro.
    si no te quieres gastar la pasta puedes utilizar aceite de maquina de coser.... pero grasa uff!
    un saludo.
  16. branches
    5 Abr 2006
    Pero yo en ningún momento dije de utilizar grasa.
  17. RROLE
    RROLE Miembro Reconocido
    29 Oct 2007
    Irun
    Yo tambien me volví loco con el tema, cada uno te dice que uses una cosa diferente, cuando deberia suministrar la casa el eceite que recomienda, pero aqui solo se lo venden a los talleres. Yo he mirado y he encontrado en una pagina francesa:http://www.xxcycle.fr/php/boutique/page.php?nom=PRODUITpp&key=9760&FROM=kelbike. Me parece tan ridiculo, que este aceite cueste mas trabajo en pillarlo que si quieres pillar cualquier droga. Vaya Pais.
