¿Trucos para talonar tubeless? ¿Requisitos de compresor?
Tema en 'Mecánica' iniciado por jelopez, 27 Ago 2012.
  1. Frantrax
    Frantrax Miembro
    21 Ago 2013
    Además de utilizar un buen compresor, con este truquito, el de gasolinera va de sobra, del mismo liquido antipinchazos casero que tengáis ser generosos y aplicar un buen chorreo entre la cubierta y la cámara por fuera, por donde tiene que talonar esto evita que el aire salga y sella del tiron, no preocuparse de poner perdido de liquido toda la llanta y la cubierta, luego se lava en un momento antes de que seque, normalmente en estos compresores hay agua también, asi me funciona a mi y me va perfecto, falta probar con bomba de pies que quizás también funcione.
  2. albano1980
    albano1980 Miembro activo Probadores
    8 Jun 2007
    Esa es la mejor manera, asi lo he hecho siempre y de lujo.
  3. perforista81
    perforista81 Miembro
    26 Dic 2013
    señores yo acabe con esos problemas siendo perforeista y arto de penar un dia me dije si mi makina tiene compresor madre mia si me descuido reviento la rueda jejejje un saludo
  4. Xinix
    Xinix Miembro activo
    22 Jun 2014
    Compresor super-casero:
    Yo no lo he probado, pero me parece un buen truco.
  5. Dinamo
    Dinamo Biker de Carbono 120 OCLV
    7 Mar 2007
    Jajajaj. Soportará 100 psi?
  6. -mofli-
    -mofli- Miembro Reconocido
    10 Dic 2006
    Por el naciente ...
    En mi opinion, depende muchisimo del tipo de aro que usemos, por ejemplo, con aros ZTR Crest nunca he tenido problemas para talonar cubiertas con la bomba de mano (la que llevamos cada vez que salimos a entrenar).
    En otros aros como los XT no conseguia esto si no era bajando a la gasolinera.
    Saludos y feliz año a todos.
  7. Alnorte
    Alnorte Miembro activo
    28 Oct 2016
    Norte
    Hola, estoy teniendo problemas al talonar incluso en la gasolinera con jabon.
    Tengo valvula fina con obus desmontable, y creo que el problema viene a que intentaba meter aire SIN EL OBUS QUITADO, no entra bien.
    Me podeis confirmar que vosotros le quitais el obus para que entre todo el aire y talone? tras esto entiendo que meto por el obus abierto el liquido, cierro el obus y meto presion
  8. Hawat
    Hawat Miembro activo
    23 Ago 2012
    Yo también opino como el compañero, el talonar mejor o peor depende mucho de como se lleven llanta y cubierta. En mi caso, yo suelo talonar con el obús puesto en la válvula presta, eso sí, comprobando antes que no esté obstruido con restos de líquido antipinchazos soldificado. Talonar sin el obús puesto ayuda a que entre más caudal de aire a la rueda. El problema es que a veces al retirar la fuente de aire presurizado, la cubierta vuelve a destalonar por sí misma antes de que puedas sellar de nuevo la válvula con el obús.
    Echar agua jabonosa por los flancos de la cubierta, o bien darle directamente con una pastilla de jabón humedecida, ayuda mucho a que la cubierta resbale hacia su posición idónea en la llanta y encaje mejor a la hora de talonar. Por último, decir que un talonador casero con botella de refresco carbonatado aguanta sin problemas 6 kg de presión y que paciencia y práctica son claves para triunfar en el arte de talonar, jeje.
  9. Elmanomaki
    Elmanomaki Miembro Reconocido
    28 Nov 2010
    Lo suyo es mojar el flanco de la cubierta, yo uso agua sola, sin jabon. Y claro, sin el obus entra mayor caudal de aire y ayuda.
    Yo las talono con bomba de pie sin problemas, alguna con mas esfuerzo, pero otras talonan como si llevarás camara. Normalmente las talono antes sin líquido, y luego le quito el aire y añado el liquido y vuelta a hinchar.
  10. Alnorte
    28 Oct 2016
    Norte
    Gracias a los dos, La cubierta era nueva, la cinta la StanNo tubes Rim tape buena....pero creo que jabon le di poco(poniendome gotas en los dedos y restregando un poco), la siguiente voy con balde de agua y fairy(proporcion 3-1 como he leido) o con un jabon humedecido directamente.
    y probaré sin obus, a ver si hay suerte...y quizas en otra gasolinera!
  11. ROJOFUEGO
    ROJOFUEGO Miembro activo
    26 Ene 2009
    Buenas.
    Pues yo este viernes he tubelizado unas ruedas por primera vez y todo me ha ido bien.
    Tubelize con x sauce. Llanta crossride y cubierta Maxxis Ikon.
    Talone sin problemas con una bomba de pie sks.
  12. miguel_pf
    miguel_pf Miembro Reconocido
    3 Feb 2010
    MADRID
    Yo para talonar ya no me complico la vida, total no se cambia de cubiertas todos los días... Así que la monto y gasto una bombona de CO2 ... Se infla del tirón y listo!
  13. javier-h
    javier-h Miembro
    25 Mar 2012
    Lo mejor.... un compresor, y cuanto mas grande mejor.;)
  14. miguel_pf
    3 Feb 2010
    MADRID
    Para casa el compresor interesa, pero para ruta... Si o si hay que llevar bombonas de CO2...
  15. simpalu
    simpalu Miembro activo
    7 Abr 2012
    buenas, despues de probar inventos al final lo mejor que me ha funcionado es una botella de extintor de 1kg.
    Desmontarlo completo y limpiar y luego he puesto una llave de paso de bola con salida de 3/8, un racor rapido y unos trozos de tubo de 8mm.
    A un trozo le he puesto un obus de valvula fina y sujeto con calor, ese lo utilizo para meter aire a la botella (hasta 8 kg de presion) , cierro la llave de paso y cambio de latigillo, el otro es simplemente un tubo de 8mm que pongo en el obus de la rueda y abro de golpe la llave, y talonada
  16. montxete
    montxete Miembro Reconocido
    23 May 2010
    españistan
    Para talonar cubiertas rebeldes yo las pongo unas horas con cámara a la presión maxima que admitan.
    luego deshincho,destalono solo de un lado y quito la cámara.
    Pongo luego la válvula y froto el borde de la llanta con agua jabonosa,coloco cubierta e hincho de nuevo.
    No se me ha resistido ninguna con bomba de mano.
    Eso si,siempre neumático tubeless o ready
  17. Joan C. B.
    Joan C. B. Miembro
    8 May 2014
    lo sullo es sacar el ovus para que entre mas cantidad de aire, si asin no puedes tambien se puede poner un fondo de llanta encima de la cinta de tubuless
  18. faidel
    faidel IM Finisher
    25 Ene 2007
    BCN-Montnegre
    con 100 psi, esto no falla para talonar en casa, sin obús en la válvula y con el tubo metido a presión. No hacen falta más que dos válvulas, la botella, un tubo, algo para pinzarlo y unas bridas. Para talonar de emergencia botella de CO2 y listo.
  19. Charli
    Charli Pisapedales
    30 May 2005
