5 candidatas finales y quiero bailar con la mas wapa. ¡AYUDA!
Tema en 'Tiendas y Compras. ¿Qué comprar y dónde?' iniciado por Monver, 8 Abr 2009.
  1. Monver
    Monver RR 8.1 /08
    4 May 2008
    Bueno aqui os dejo la lista mas o menos definitiva de lo que quiero DESEO comprar, decir que la quiero para salir normalito caminos alguna subida y bajada pero nada de descensos fuertes ni por el estilo.
    Se que os damos mucho la coña con todos los post pidiendo ayuda a los entendidos, he intentado simplificar lo que mas o menos me gusta, se que por 500 € no hay nada del otro mundo y que si no merece la pena pagar 500 pq no son nada del otro mundo y por 300 tienes algo muy muy similar pues me pillo la de 300 esta claro, ahora bien si por 550 tengo la posibilidad de comprar una muuuuucho mejor que las que os cito pues decidmelo por favor..
    Esta tarde me pasare por alguna tienda de malaga a ver algunas, supongo que ire a cicloshobby, goodbikes y yeyo que son las que conozco.. tb territorio bike pero esta por web, no quiero complicarme con chain por el tema de pagos y eso a no ser claro que me ahorre 200 por la misma bici..
    Por cierto algo importante, se que mi talla es la 16" o 16,5" pero como coñe se yo que el tio no me esta engañando y me esta subiendo en una de 18? existe alguna forma de comprobarlo a ojo? o lo debe de poner en algun lado?.
    Gracias a todos por vuestra paciencia y comprender a los TORPES GLOBEROS que nos iniciamos en esto...
    Orbea Sate 475 €
    Cuadro ORBEA MTB ALU
    Horquilla SUNTOUR XCM HLO 100MM (color TITANIUM)
    Cambio SHIMANO ACERA'09
    Desviador SHIMANO C-050
    Palancas SHIMANO ACERA
    Frenos SHIMANO BRM486
    Cassette SRAM PG830 11/32 8S
    Plato CK 170x24/34/42 W/PR
    Pedales VP-STEEL CAGE
    Cadena Z8
    Potencia ORBEA AHEAD BLACK
    Manillar MTB RAISED BLACK
    Tija ORBEA BLACK
    Sillín SR MACH LINE (BLACK-SILVER)
    Dirección 1 1/8" SEMINTEGRATED BLACK
    Ruedas: TRACKS BLACK
    Cubiertas KENDA K922X1.95
    GT Avalanche 1.0 Hidraulicos 2008 429€ no he encontrado especificaciones de 2008, pero dicen que es mejor que la 2009 y las especificicaciones de la 2009 son estas:
    Cuadro GT Triple Triangle design 6061 butted aluminum with hydroformed downtube, zero stack headtube. Disc compatible with removeable der. Hanger
    Suspensión SR MAG-32, 100mm of travel w/. 32mm alum stanchions, magnesium lowers, with lock out , preload and hydraulic damping
    Pulsadores cambio Shimano Deore 9 speed
    Manetas de Freno: Tektro Auriga comp, hydraulic, dual piston
    Radios: Stainless steel 14 gauge
    Buje trasero: Shimano Disc 9 speed
    Buje delantero: Shimano Disc
    Cassete: SRAM Nine speed index cassette 11-32
    Cambio: Shimano SLX Top- Normal
    Desviador delantero: Shimano Deore
    Ruedas: WTB SX-24 ATB black anodized
    Cadena: Shimano HG-53 Nine Speed
    Cubiertas: Kenda Nevegal, 26 x 2.1
    Pedales: Shimano PDM-520
    Bielas: FSA Alpha Drive
    Dirección: Tange system for 1 1/8"
    Potencia: GT ATB, 31. 8mm bar bore threadless 15 degree rise with four bolt alum face plate
    Manillar: GT Mtn Riser, 15 mm rise, 6061 heat treated, 31.8 mm clamp
    MERIDA MATT ED 2009 ---- 549 €
    VELOCIDADES 27
    CUADRO Matts Taper-D
    COLOR Steel blue glimmer satin
    Metallic black
    HORQUILLA SR XCM-H-D-LO 100 Lockout
    DESVIADOR Shimano Deore/Shimano XT Top Normal
    MANETAS DE FRENO Hayes Stroker Ryde
    FRENOS Hayes Stroker Ryde 180/180 mm
    BIELAS Shimano M442 44-32-22
    BUJE Shimano M475 disc
    LLANTAS Disc Double Black
    RUEDA LIBRE Shimano CS-HG50-9 11-32
    CUBIERTAS CST 2.1
    POTENCIA XM Speed CEN 31.8
    SILLíN XM Sport
    TIJA DE SILLíN Alloy CEN 27.2
    PEDALES XC Steel
    Rockrider 8.1
    LigerezaCuadro de aluminio 6061, frenos de disco hidráulicos, pedales automáticos.AmortiguaciónTransmisión SRAM X7 27 velocidades, bielas y caja de pedalier 2 pièces.PrecisiónHorquilla hidrául. Rock Shox Tora 100mm, bloqueo en manillar, ajuste de rebote.Control del freno
    cuadro de aluminio 6061 de double grosor; geometría racing, sloping; 1.650 kg talla L; disponible en 4 tallas.cuadro de competición: reactivo y ligero. Tubos bajos y horquillas traseras sobredimensionados para mayor rigidez y resistencia. Los ángulos tienen una relación ideal para subir y bajar: 70,5º/72,5º.
    Suspensión: horquilla fourche Rock Shox Tora 302CL 100 mm Remote Lock-Out en el manillar.los émbolos de 32 mm garantizan una rigidez ejemplar. Ajuste del rebote eficaz y posibilidad de bloqueo con medio giro de la palanca.
    Transmisión: Truvativ Firex 3.1 2 piezas 22x32x44; desviador SRAM X- 7; cambio SRAM X - 7; casete SRAM SRAM PG950 11x32 9 velocidades.27 velocidades, para encontrar siempre la correcta. Fiabilidad a toda prueba. Rock Shox, SRAM, Truvativ, grandes marcas para la máxima precisión y el máximo rendimiento. Caja de pedalier de dos piezas para un montaje y un ajuste fáciles.
    Posición: manillar elevado Rockrider Comp 600/ 640mm; potencia Rockrider Comp ; sillín Fi'zik Nisene Sport ; pedales auto Wellgo 823 WPD .manillar y potencia oversize, mayor resistencia con más ligereza. Una posición más elevada para ganar en control y comodidad sin disminuir el rendimiento. Sillín Nisene, ligero y cómodo.
    Ruedas: llantas Rockrider Comp 32 radios by Rigida Bujes JT D041/D142, radios inoxidables 2 mm rodamientos estancos ; neumáticos Michelin XC All 2.0llantas ligeras y sólidas. Se ha añadido peso allí donde era necesario. Bujes con rodamientos estancos. Neumáticos Michelin resistentes y con agarre.
    Frenado: frenos de disco hidráulicos Avid Juicy 3 160 mm.la facilidad de mantenimiento de los frenos hidráulicos más la facilidad de ajuste de los mecánicos. Potencia, progresión y ergonomía con las nuevas palancas y los estribos de doble pistón.
    Peso 12,6 kg talla L con pedales.
    TREK 6300 DISC (2009)
    Marca: TREK 500 €
    Descripción:
    Juego del cuadro Tallas 15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5" Cuadro Alpha Black Aluminum w/externally relieved head tube, hydroformed bi-axial down tube and top tube, monostay seatstays, forged disc ready dropouts Suspensión delantera RockShox Dart 3 w/preload, lockout, alloy steerer, 100mm Ruedas Ruedas Shimano M475 disc hubs; Bontrager Ranger, 32-hole rims w/eyelets Cubiertas Bontrager Jones XR, 26x2.2/2.25"; 27 tpi Transmision Manetas de cambio Shimano Deore, 9 speed Desviador Shimano Deore Cambio Shimano Deore Bielas Shimano M442 Octalink 44/32/22 Cassette SRAM PG950 11-34, 9 speed Pedales Alloy platform Componentes Sillín Bontrager Race Basic Tija de Sillín Bontrager SSR, 20mm offset Manillar Bontrager Race Riser, 25mm rise, 650mm width Potencia Bontrager SSR, 10 degree, 31.8mm Dirección VP-A76C-TK, 1 1/8" semi-cartridge, sealed Juego de frenos Avid Juicy 3, hydraulic disc; 185mm front rotor, 160mm rear rotor
    Tb tengo en mente alguna giant , lapierre, mondraker, trek.. etc pero bueno la que mas me gusta de todas es la orbea sate, pero no se si merece mas la pena la rr8.1 suponiendo que la encontrase evidentemente...
    Os debo una birra.......
    Ultima hora :D añadidas al saco esta Se unen dos mas a la fiesta, la merida xc500 750€ (ya me paso de presupuesto pero dice el tio de la tienda que merece mucho la pena, yo lo desconozco ) http://www2.merida-bikes.com/es_ES/Bikes.Detail.26 es esta y bueno en territorio bike la tienen pero las caracteristicas son totalmente diferentes como puede ser? Merida Matts TFS 500-D-Dart Bicicleta de Montaña 2009 + C. 130€ - Bicicletas XC Competición - TerritorioBike Tienda de bicicletas...
    Otra que sale por 600 es esta WHEELER*PRO 69 (200- Bicicletas BikeZona.com y me han dicho que esta muy pero que muy bien....
    Última edición: 8 Abr 2009
  2. rompecaceras
    rompecaceras Novato
    1 Jun 2008
    Sierra Madrileña, Ourense
    sobre ese precio te recomiendo la Lapierre TECNIC 400, en teoría son 649 menos el 20% que te hacen en todas las tiendas se ajusta a tu presupuesto
  3. Monver
    Monver RR 8.1 /08
    4 May 2008
    La verdad que esta muy guapa :D, me gusta mucho en color blanco.. y ese descuento que comentas es en todas las tiendas pq lapierre lo dice asi? o como va?
    Gracias por la nueva novia :p
  4. rompecaceras
    rompecaceras Novato
    1 Jun 2008
    pues la verdad no sé pero yo estoy mirando la xcontrol y en todos lados me dicen, pues tanto menos el 20% se te queda en tanto... y con la Orbea rígida el año pasado igual. Al menos eso en Madrid pasa eso
  5. canote
    canote Jose Búho
    16 Feb 2006
    En ninguna tienda te hacen el 20%, y menos en una bici de 600 €.
    Y menos aún en una X Control!! Ya tiene que ser arrastrao el tendero (o tonto). Eso, o es que va a cerrar la tienda.
    Lapierre solo permite un máximo de un 10%. Otra cosa son los regalitos y descuentos en accesorios.
  6. Monver
    Monver RR 8.1 /08
    4 May 2008
    Otra que sale por 600 es esta WHEELER PRO 69 (2008)- Bicicletas BikeZona.com y me han dicho que esta muy pero que muy bien....
  7. campanagil
    campanagil Miembro
    9 Feb 2009
    Axarquia
    Hola Monver, de las que pones, posiblemente la gente habla maravillars de la rockrider. Si estas dispuesta a comprarla por internet la BH expert 7.5 creo que se lleva a las que has puesto por delante. Territorio bike la tiene a 625€, creo que merece la pena. Suerte.
  8. jallll
    jallll post navideño... uffff
    12 Feb 2008
    santa coloma gramanet
    hola pillate la 8.1 si la encuentras de oferta la de 2008 es un regalo, yo a la espera de montar mi bici nueva me han dejado una y por ese precio es un lujo, me encanta el cuadro y el equipamiento por ese precio es inigualable
    y espabila que ya esta llegando a las tiendas la 2009 y con el mismo equipamiento vuelve a su precio de 699...
    salu2
    salu2
  9. specializero 09
    specializero 09 Novato
    9 Abr 2009
    si quieres algo que este bien mas o menos de tu presupuesto mirate la specialized p2 am yo creo que no esta mal por unos 549 algun pequeño descuento aran
  10. emeritoaugusto
    25 Sep 2008
    Cuenca, España.
    Mide el tubo del sillín desde el pedalier. Tiene que medir unos 41 cm para ser talla S.
    De las que pones te recomiendo la RR 8.1 sobretodo si la encuentras en tu talla del año 2008.
    No obstante si pasas por alguna tienda física tal vez veas otro modelo rebajado que por málaga hay buenos precios. Pero te va a ser bastante dificil encontrar una bici montada tan completa como la rockrider sin que pagues bastante más.
    Un saludo y suerte en la búsqueda.
  11. Monver
    Monver RR 8.1 /08
    4 May 2008
    La verdad que de todo lo que decis y todo lo que leo es que la rr 8.1 es la mejor en cuanto al precio, pq supongo que una igual de otra marca por 499 no existe... lo unico malo que veo imposible conseguirla y en talla s mas.. y bueno la empiezo a descartar por eso mismo, y tampoco quiero irme a los 700 en la merida que es la mejor de todas las que puse pero son 200 € mas segun en ciclohobbys
  12. wheelerbike
    wheelerbike "Junior" Member
    22 Nov 2008
    Alrededores del TORCAL
    La Wheeler pro 69 la tienes en Goodbikes Málaga a 549 €.
  13. Monver
    Monver RR 8.1 /08
    4 May 2008
    Wheeler la vi hace poquito, y me asuste del precio 500 € menos? ***** yo no entiendo pero me timan fijo en esa tienda o en cualquier otra jaja... que es una diferencia increible, ademas no la hice mucho caso pq como nadie habla de esas bicis pense que serian tipo carrefour pero veo por tu nick que tu tienes una.. te agradeceria cualquier comentario..
  14. Monver
    Monver RR 8.1 /08
    4 May 2008
    Que os parece la mondraker finalist? imaginaros que costara igual que una r.r 8.1 499 € cual os llevariais? cual viene mejor montada?
    especificaciones mondraker finalist :: MONDRAKER 09 :: Bikes Details
  15. remeneus
    remeneus Novato
    13 Abr 2009
    merida forever
  16. halmay
    halmay Miembro
    2 Abr 2009
    +1 Me interesa sobremanera¡¡¡
  17. EvucaBiker
    EvucaBiker Gallega
    12 Ene 2009
    Carballiño.
    Yo opto por la MERIDA MATT ED 2009 ---- 549 € No se como viene montada la rr 8.1 pero los que opinan de ella dicen que viene con buenos componentes. Quise ver por que es diferencia la de territoriobike pero no me deja entrar en la web, me pone error.
    Pero si no te quieres gastar mas de 549€ yo me quedaria con la Merida y si no te convence mas que la rr 81 pues adelante, quien la va a disfrutar eres tu, elije la que mas te guste y con la que te sentiras comodo.
    Los componentes con el uso se van desgastando, yo creo que lo primero es tener un buen cuadro y porque no unos compnentes decentes.
    Suerte con la compra y la elecion.
    Última edición: 13 Abr 2009
  18. Monver
    Monver RR 8.1 /08
    4 May 2008
    Yo ya no se ni lo que mirar ni lo que comparar, cada dia me duele mas la cabeza :D mira que me lo tomo con calma, os doy la coña os vuelvo a dar la coña, os pregunto gilipolleces pero es que YA NO PUEDO MAAAAAAAAAS !!!!!!!! pq es tan dificil elegir una bici? pq pqpqpq? pq tanta variedad de cambios horquillas...
    pufff que si bielas q si juiced q si xrt madre mia...Por cierto halmay que la mondraker esa no vale 499 ni de coña jaja un poco mas por 700 la podria conseguir..
  19. EvucaBiker
    EvucaBiker Gallega
    12 Ene 2009
    Carballiño.
    Si eso e verdad yo estuve en tu lugar elijir entre varias bicis y mas si te gustan todas las que as escogido, es complicado y dificil.
    Entre las que expones a mi me gusta la Mondraker y las Meridas.
    En la revisa (Planeta mtb) hablan de la rr 8.2 querian probar la 8.1 pero no la disponian deveria estar agotada.
    Pillate la revista y mirate el informde donde hablan del decathlon
    Dejate aconsegar del tendero, o si no pos ve por la que mas te guste, por la que te venga bien el precio y por la que creas tu la que mas agusto te sentiras. Si vas a la tienda que te dejen probar, siempre tienen alguna para que los clientes vean si le convence comprarla o no.
    Última edición: 14 Abr 2009
  20. Monver
    Monver RR 8.1 /08
    4 May 2008
    Gracias evuca, creo que la candidata numero uno es la mondraker finalist, y la dos va a ser la scott 60... pero la prioridad mondraker aunque dicen que son algo "peores" pq no es una marca que lleve mucho tiempo ( solo 6 años )..
    Si encuentro algo que merezca mas la pena pues la mirare.. si sabeis de alguna con horquilla rs Tora, con buen cuadro y buenos componentes por un precio similar decidmelo...
    Saludos y gracias otra vez a todos..
    pd: las meridas las he descartado son algo mas carillas, y en teoria peor componentes y eso que hablo de la matts 500 que ya son 800 €...
