A la espera de la Grand Canyon CF SLX
Tema en 'Canyon España' iniciado por Bster, 20 Nov 2012.
  1. Africa Star
    Africa Star Miembro activo
    26 Ene 2010
    vaya pues no lo sabia, entonces perdon si he liado al forero xongoku.
  2. xongoku
    xongoku Bici Club Koala
    15 Jun 2007
    Jerez de la Frontera
    Veis normal llevarla así? Le he puesto 125 psi de aire +, porque en esta horquilla no se puede echar aire por abajo. Hay otra regulación en la barra derecha sentado en la bici, en la parte de abajo. Viene dibujado una tortuga y una liebre. Si giramos en dirección tortuga es para salidas llamas ya q la horquilla recupera su recorrido más lentamente, y al revés en la opción de liebre.
  3. zdrider
    zdrider Novato
    5 Feb 2011
    Hola compañeros,
    esoy buscando una 29er y he visto la canyon. Tengo en mente otras 2 marcas, pero por el mismo precio
    serían en aluminio. Que tal os va la canyon? Los que ya la teneis, que tal las sensaciones? Algo malo a destacar, ademas del tiempo de espera?
    Ya de paso, a ver si me ayudais con la talla. Para 1,80 y 84 de entre pierna el PPS me dice que una M, como lo veis vosotros?
    Muchas gracias.
  4. BRICT
    BRICT Miembro Reconocido
    19 Jun 2007
    Pels Bessons
    1,78 de altura, 82 de entrepierna y el sillín a 72 cm del centro del pedalier. Tal cual está en las fotos es como me queda.
  5. Lensman
    Lensman Miembro activo
    27 Feb 2013
    Y la talla de la bici?
  6. Lensman
    27 Feb 2013
    Los que ya la tenéis en talla L, podéis decir la medida total de la tija del sillin y el mínimo que se tiene que entrar dentro del tubo del cuadro?
    Alguien (que tenga talla L) puede medir la distancia desde lo alto del sillin hasta el eje del pedalier poniendo la tija del sillin hasta el límite señalado en ella?
    ****, estoy entre la talla L y la XL y no sé que hacer!!! Ayuda por favor!!!
  7. koyo25
    koyo25 Miembro
    30 Abr 2007
    Has querido escribir SID RL, verdad ¿?
  8. probiker 68
    probiker 68 Miembro activo
    10 Abr 2008
    RS es la abreviatura de Rock Shocx. Pero en concreto me refiero a la Sid RL q es la q lleva la GC CF SLX 8.9
    Salu2.
  9. probiker 68
    10 Abr 2008
    Tengo q verlo en la mía, pero lo mejor es q hagas caso de la tabla de presiones q viene en una de las botellas de la suspensión. Yo en concreto la llevo a 80-85psi para un peso de 63kg. Salu2.
  10. xongoku
    15 Jun 2007
    si yo le meto esa presión, la parte serigrafiada de la barra ni paarece, y al clavar el freno delantero de parado, y empujar hago tope....
  11. aayaats
    aayaats Miembro Reconocido Probadores
    16 Sep 2011
    Banyoles
    como es que solo lleve camara positiva? no es dual air? esto es porque es una version mas sencilla o esque ha ideado otro sistema?
  12. pikoso
    pikoso Miembro
    28 Mar 2011
    en las suspensiones, lo normal es hacer caso a la tabla de presiones que recomiendad, pero siempre tirar un pelin a más de presioón, es decir si marca que debes llevar e¡por peso entre 105-120, pues poner 120 en la positiva y 110 en la negativa. Pruebas con todo el equipamiento ciclista que normalmente sales y miras el Sag, si debes meterle un poco más de presión no pasa y cuando esté bien salir a probar aunque sea al poarque al lado de casa con la bomba... buscar unos escalones pequeños e ir probando an tu gusto, pruebas un poco m´ñas de presión o un poco menos hasta que encuentres la horquilla a tu gusto y con el rebote igual.
    Se pierde un rato, pero vas a esto y no irás rayado una salida entera en la montaña.
    Yo lo hice así y vooyperfecto con mi RS. El rebote es más importante de lo que parece e incluso cambiarlo en segúnla ruta que vayas a hacer y el terreno.
    espero haber sido de ayuda
  13. probiker 68
    10 Abr 2008
    Pufes en ese caso lo mejor q puedes hacer es ponerte en contacto con Canyon España y q sean ellos los q te aconsejen. Igual está defectuosa y te la tienen q cambiar.
  14. koyo25
    koyo25 Miembro
    30 Abr 2007
    Ok, es que pensaba que ese modelo (RS SID RL 29" 2013) traia cámara + y cámara - .
    La verdad es que podía venir un pequeño manual ilustrado para cargar las horquillas (por lo menos en los papeles que yo tengo no viene. En el manual viene como desmotarlas, etc, pero nada de como cargar los cartuchos de aire).
    Seguro que es facilísimo, pero siempre hay una primera vez :mrgreen:
  15. xongoku
    15 Jun 2007
    Hola!! Lo primero gracias por tu tiempo!! Podrías hacerme una foto a la barra serigrafiada sin estar montado y decirme a los psi a la q la llevas. Para hacerme una idea.
    Gracias!!
  16. pikoso
    pikoso Miembro
    28 Mar 2011
    La sid en principio lleva camara Positiva y Negativa...debería de llevar arriba y abajo las válvulas para introducir el aire......
    Sino es así debe de tener un problema y lo que ha dicho probiker 68, ponte en contacto con Canyon Espanya.
  17. xongoku
    15 Jun 2007
    Hablas con conocimiento en cuanto a las dos cámaras en este modelo de horquilla?
  18. Kicio
    Kicio Miembro
    7 Ene 2009
    Las RockShox 2013 traen una sola cámara de aire sea Sid o Reba. Las antiguas ponían DualAir y las 2013 ponen SoloAir.
    Espero haber ayudado.
  19. BRICT
    19 Jun 2007
    Pels Bessons
    La talla una M.
  20. gatoganz
    gatoganz Inglorious Bastard
    8 Feb 2006
    Aceña
    Te respondo por aqui tb por si a alguien mas le es de ayuda,la medida que pides son 83 cms.La tija tiene 9cms por debajo del limite.
