ajustar frenos de disco
Tema en 'Mecánica' iniciado por chipiron20, 2 Abr 2009.
  1. chipiron20
    chipiron20 Miembro
    11 Nov 2008
    buenas , queria que me comentarais , ¿como se hace para ajustar los frenos de disco? para que no roce con las pastillas.
    tengo los formula oro de 18k.
    por mas que intento ajustarlos siempre me rozan un poco.
    muchas gracias por todo
  2. STUMBLACK
    STUMBLACK Miembro
    26 Ene 2009
    yo tenia el mismo problema con unos avid elixir, lo que hice fue lo que recomienda en el foro. Aflojar los tornillos de la pinza que la sujetan al cuadro, bombear con la maneta dos o tres veces, y luego con la maneta apretada, volver a apretar los tornillos. y el roce desaparecio, no se si será parecido en los formula
  3. chipiron20
    chipiron20 Miembro
    11 Nov 2008
    si es lo que suelo hacer pero me sigue rozando e limpiado bien los discos las pastillas , e quitado las ruedas las y la e vuelto a poner y me sigue el roce.
    ¿puede ser que de un golpe el disco este deformado?
  4. Riumontan
    Riumontan ¿Asturies o trabayes?
    22 May 2008
    Asturies
    Hola no te ralles, los frenos hidráulicos suelen rozar algo casi todos, pero es insignificante, lo mejor...........no escuchar para el roce.
    Yo los tengo, y me rozan a veces, y a casi todos mis compañeros BTT les sucede lo mismo, es normal que rocen un poquito.
  5. torresaltas
    torresaltas Padawan de las llanuras
    21 Ago 2007
    Torres de la Alameda
    si no consigues quitar el ruido de la forma que te han comentado lo mas probable es lo que comentas que el disco tenga alguna deformacion.
    lo que dice riumontan no es normal, segun mi opinion, aunque pueden rozar se puede quiar el ruido si se ajutan bien salvo que el disco este deformado, que es lo que me pasaba a mi en mi antigua bici que el delantero estaba deformado y no habia forma de quitarle el ruido.
    tambien puede ser que aprietes demasiado los bujes de las ruedas y por eso roce un poco, que tambien pudiera ser
  6. Marco Antº
    Marco Antº The war of the minds
    2 Mar 2009
    MURCIA
    Hola, pues yo me he comprado una cube ltd team que lleva los formula oro 18K y el trasero va perfecto no roza nada, y el delantero en parado muevo la rueda y nada pero cuando llevo un par de kilometros empieza el ruidito de las narices de forma intermitente, intentare probar los ajustes que habéis indicado a ver que tal.
  7. aitorturbo
    aitorturbo Miembro
    16 Nov 2005
    Yo llevo los Avid 7 ,y van perfectos no rozan.En cambio en la giant que tenia antes(frenos giant) no habia manera de ajustarlos.
  8. criskart
    criskart Miembro Reconocido
    11 Jun 2006
    Encima la bici
    lo tipico k se hace es lo k deciis.. aflojar un poco los tornillos, hacer girar la rueda fuerte, i frenar rapido pero progesivo.,i sin dejar de apretar la maneta, apretar tornillos, si el disco esta plano, ha de ir bien, yo lo hago a menudo, y hoy hace un rato lo he hecho, tengo el disco un pokitin doblado, i es pastilla nuevas, i asi, es imposible k no rece naa, pero lo k roza es muy pokito
  9. Ciclo
    Ciclo Miembro
    31 Mar 2009
    Si el disco está algo doblado es muy sencillo enderezarlo, incluso con la mano. Eso si, con cuidado de no contaminarlo: cuelgas la bici o la pones en un caballete, haces girar la rueda a la vez que miras el disco, en su mismo plano, dentro de la pinza, fijándote en qué pastilla roza. Una vez localizado, agarras la zona con la mano y un trapo limpio, y fuerzas hacia la zona contraria, cosa de 1/2 cm o así. Repite la operación las veces que haga falta, sin prisa y con paciencia. Además de la mano, puedes usar una llave inglesa, pero proteje el mordiente, yo lo hago con un trozo de cámara vieja, o puedes comprar una herramienta específica para enderezar discos (en mi opinión, no es necesario). Funciona a la perfección, probado.
  10. tenere
    tenere Motero y btt
    15 Jul 2007
    Entre Ledaña y el resto del mundo
    Yo lo que hago es como decis todos pero ademas meto el DNI entre las pastillas y el disco porque siempre se me quedaba mas aproximado de un lado y me solia rozar aun,desde que pongo el DNI o algo que tenga parecido espesor no me rozan se quedan mas centrados.
    Sobre el disco alabeado lo que he hecho es la zona que roza meter la llave inglesa y suavemente llevarlo al lado contrario poco a poco hasta que deje de rozar.
  11. canillo
    canillo Miembro
    7 Dic 2007
    yo he tenido el mismo problema, lo he solucionado como han dicho: aflojando los dos tornillos, apretar 3 o 4 veces la maneta de freno, dejarla apretada y apretar los tornillos. Pero ten cuidado que no te gotee aceite a las pastillas ni al disco como me a pasado a mi:taz jajja, salgo de una y me meto en otra..:aplauso2:aplauso2 esto se solucionara llenando el disco de barro para que actue en forma de lija?? O me boi buscando una par de pastillas nuevas.??
    un saludo:eek:la
  12. tenere
    tenere Motero y btt
    15 Jul 2007
    Si se ensucia el disco con aceite no hagas lo que dices o lo tendras que tirar,solo tienes que limpiar con alcohol o con un spray que venden especialmente para limpiarlos.
  13. Victoxic
    Victoxic Ferpectamente!!!
    5 Feb 2009
    Por si quieres probar antes de comprar unas pastillasnuevas, por aquí se ha comentado recientemente.....
    http://www.foromtb.com/f17/tutorial-arreglar-pastillas-100-contaminadas-452584.html
  14. Guiller_rider
    Guiller_rider Empire DH Zamora
    6 Nov 2008
    Zamora
    Yo lo que hago cuando me roza es soltar los tornillos de la pinza, apretar fuerte la maneta, y apretar los tornillos.
    pero si te sigue rozando, el problema puede ser de las pastillas, qe esten gastadas mas de un lado qe de otro....nose si me explico, qe el ferodo de la pastilla este gastado mas de un lado de la pastilla qe el otro lado de la misma, que este desnivelado.
  15. EvaSsioN
    EvaSsioN Miembro Reconocido
    11 May 2008
    ¿Cuales son los dos tornillos d ela pinza? ¿Estás hablando de los shimano m485?
  16. pepeelcojo
    pepeelcojo tareas de casa
    5 Jun 2005
    en el culo de europa
    ¡Otra posibilidad a tener en cuenta!, si la rueda que usas nos és de relativa calidad, te costará bastante el ajuste de los frenos. Los ajustas en parado y cuando sales andando a la nada empezarán a rozar de nuevo. Nosotros tuvimos el mismo problema y era la rueda, la holgura de la misma nos traía locos.
  17. Guiller_rider
    6 Nov 2008
    Zamora
    si si, los tornillos qe unen la pinza con el adaptador...
  18. luis biker
    luis biker Miembro Reconocido
    22 Ene 2009
    x
  19. canillo
    canillo Miembro
    7 Dic 2007
    Pues ayer mismo probe lo del barro, (me fije k no se quedaran piedras gordas) y funciono a medias, por que al cabo del rato, no me frenaba tanto y seguia haciendo bastante ruido al frenar, probare limpiando con alcohol.
    un saludo
  20. Regis Camacho
    Regis Camacho bike es cool
    3 Dic 2007
    Quito Ecuador
    tengo unos avid ultimate carbon pero no tengo los discos, se puede usar sobre discos hayes V6 sera que no da problemas???
