Ajustar frenos disco XT 2008 (rozan las pastillas)
Tema en 'Mecánica' iniciado por craufurd, 27 Mar 2009.
  1. craufurd
    craufurd Miembro
    29 Ene 2008
    Segovia
    Buenas, tengo una duda. Acabo de recibir una bici que he comoprado a un compañero del foro. Soy novato con frenps de disco, y al montarlos noto que, sobre todo las pastiullas del freno trasero rozan bastante.
    Hay alguna forma de regularlas para que se separen del disco?
    Este es el freno:
    Saludos y gracias
  2. vegaam
    vegaam choupin galoupeiro
    11 Jun 2007
    A0B45
    Con la bici en el aire, aflojas los tornillos dos que sujetan las zapatas al cuadro, o a la horquilla. En concreto los que se ven en la foto. Tienen que quedar flojas, no sueltas. Es decir, bailar un poco.
    Haces girar la rueda conflictiva y aprietas el freno, sin miedo, firme.
    Aprietas entonces, los tornillos que fijan las zapatas. El apriete será alternativamente, es decir, un poco uno un poco el otro, ...
    Si así ves que sigue igual alfojas TODOS y repites la operación... si así no va... tendrías que verificar si el disco está alabeado.
  3. Victoxic
    Victoxic Ferpectamente!!!
    5 Feb 2009
  4. craufurd
    craufurd Miembro
    29 Ene 2008
    Segovia
    Esto ya lo he hecho y no me ha funcionado... voy a comprobar el disco...
  5. craufurd
    craufurd Miembro
    29 Ene 2008
    Segovia
  6. craufurd
    craufurd Miembro
    29 Ene 2008
    Segovia
    Vale, ya está hecho, lo hice tal y como dice el documento que posteó el compañero. Desmonté las pastillas, las limpié, abrí un poco un muellecillo que lleva por dento y empojé con un destornillador los pistones hacia dentro.
    Ahora ya no rozan.
  7. Victoxic
    5 Feb 2009
    Entonces has tenido más suerte que yo, porque después de hacer lo mismo me sigue rozando, ligerisimamente eso si.
  8. craufurd
    craufurd Miembro
    29 Ene 2008
    Segovia
    Intrenta abrir un poco más el muellecillo que separa las dos parstillas... a ver si así te dejan de rozar...
  9. Rubenss
    Rubenss Novato
    23 Ene 2009
    Eso mismo me paso...
    Al final era (como tu has dicho) que uno de los pistones estaba mas salido.
  10. iluzminado
    iluzminado Miembro
    21 Nov 2008
    Murcia
    Los frenos de disco llevan autoregulacion, esto es conforme la zapata se desgasta el embolo va saliendo hacia afuera para corregir el desgaste de esta y asi no tener que apretar las amnetas cada vez mas.
    Problema? como acciones la maneta cuando la rueda esta quitada los émbolos salen hacia afuera y cuando colocas la rueda de nuevo las pastillas rozan en el disco.
    Solución: con mucho cuidado y si puede ser con algo que no sea metálico quita las zapatas y aprieta los émbolos para que vayan a su sitio.
  11. ALFONSOQUINTANAPEÑA
    ALFONSOQUINTANAPEÑA Novato
    2 Abr 2008
    Quita las pastillas y bombea la maneta poco a poco observa que salgan los dos embolos, limpialos bien y le echar un poco de aceite con teflon lo haces retroceder y sacas otra vez.limpia bien los embolos de aceite y monta pastillas,puede ser que no retrocedan bien y por eso suenan
  12. ion coroso
    ion coroso Miembro
    26 Sep 2007
    Voy a intentar esto que comentas...
    Los he ajustado un monton de veces y siempre rozan algo,aunque no mucho rozan.
