Ajuste alcance pastillas al disco en Avid Ultimate
Tema en 'Mecánica' iniciado por Johnnes, 13 Ago 2009.
  1. Johnnes
    Johnnes Miembro
    6 Jun 2007
    Altafulla
    Buenas,
    os planteo un problemilla a ver si me podeis hechar un cable...hace poco que me he comprado bici nueva, lleva los avid juicy ultimate y el freno delantero tiene demasiado recorrido de maneta muerto para mi gusto. Al intentar dejarlos a mi gusto de tacto con la regulacion del dial rojo, noto como el freno delantero por muchas vueltas que le dé al dial no varia el tacto del freno, ademas que el dial no hace tope nunca, en cambio el freno trasero si noto el cambio de ajuste y ademas el dial tiene tope. Sabeis si puede ser por falta de aceite o es que directamente puede estar defectuoso?
    Última edición: 13 Ago 2009
  2. bronson
    bronson Miembro Reconocido
    13 May 2006
    A algunos les paso eso y es porque el sistema lo apretan mucho ( en uno o ambos sentidos) dañando el engranaje o dejandolo mal engranado( por eso gira solo el dial y a veces eso daña el mecanismo), vas a tener que sacar la maneta de carbono ( la empujas hacia adelante, sueltas el perno del punto de giro y luego la tiras tomandola cerca del perno que regula el alcance) una vez afuera veras el mecanismo que es una especie de mini barril estriado, saca el dial ( por abajo trae una golilla que sale haciendo un poco de palanca) despues que la hayas sacado gira el dial para sacarlo, luego con la ayuda de un destornillador de paleta haz girar el barril ( apretandolo) solo un poco, vuelve a poner el dial sincroniza los engranajes girando el dial y el barril con la ayuda del destornillador, luego pon la golilla inferior y verifica que el conjunto gire bien antes de volver a armar, si esta todo sano te ira bien.
  3. godito2808
    godito2808 Novato
    7 May 2008
    compañero antes de liarte justo en la maneta por dentro hay 2 tornillos allen pequeños uno fija la maneta con un pasador y el otro regula el recorrido de la maneta apretando y aflojando la maneta sale para afuera o entra para dentro
  4. Johnnes
    Johnnes Miembro
    6 Jun 2007
    Altafulla
    Muchas gracias por las respuestas. Por lo que decis no es que este defectuoso sino mal montado, eso me tranquiliza. Intentaré hacer lo que comenta Bronson aunque me parece muy delicado y no sé si me saldrá, sino la llevaré a la tienda ya que aun me tienen que hacer la 1era revision gratuita.
    Lo que comenta Godito2808 del pasador no lo acabo de pillar ya que la maneta esta en su sitio y la distancia al manillar si la puedo ajustar bien.
  5. GUILESNOW
    GUILESNOW De vuelta a la S...
    3 Dic 2008
    Villamediana de iregua
    si te la has comprado nueva hace poco,A LA TIENDA,que para eso esta la garantia
