alguien con cuadro de 29er de bikecarbono?
Tema en 'Bicis 29' iniciado por db sonido, 14 Jul 2012.
  1. rockfede
    rockfede Miembro
    25 Ago 2013
    Me lo temía q el latiguillo de freno no entraba x la guía q lleva el cuadro y yo no tengo ni idea de hacer eso mañana ire a preguntar a las tiendas de bicis sino lo pongo x fuera
  2. rockfede
    rockfede Miembro
    25 Ago 2013
    Pero tendría q quitar la guía q lleva el cuadro o meto el latiguillo x la guía del cuadro es que no quiero hacer el agujero con la dremel xq no soy nada manita
  3. Astro
    Astro Miembro activo
    5 Sep 2004
    Buenas,
    tengo una duda acerca del cuadro.
    Ya me ha venido, y por sorpresa y sin que yo le dijese nada al comprador me ha venido con dirección y las cazoletas incluidas. Ahora bien, las cazoletas son un poco raras, y por las medidas creo que son cazoletas que en vez de para bielas de 30mm son para 24mm. Ahora bien, venían con 3 arandelas y no se donde van, me podéis decir algo al respecto?
    Os pongo la foto del eje para que lo veáis:
  4. berni1981
    berni1981 Miembro Reconocido
    26 Oct 2011
    Alguno tiene enlace para una réplica sworks pintada?
  5. quicky83
    quicky83 Miembro Reconocido
    3 Mar 2012
    Alguien ha comprado las chapitas protectoras para el chupado de cadena en Aliexpress?
  6. ironjesu
    ironjesu Miembro
    5 Feb 2015
    SORIA
    no se me ve la imagen
  7. ironjesu
    ironjesu Miembro
    5 Feb 2015
    SORIA
    Al final como lo has echo??
  8. Astro
    5 Sep 2004
  9. Frangarsan
    Frangarsan Miembro
    7 Sep 2014
  10. Astro
    5 Sep 2004
    Lo adjunto para que podáis verlo, a ver si ahora lo hice bien?
      Tamaño de archivo:
      127,6 KB
      Visitas:
      222
  11. David73
    David73 Miembro activo
    4 Nov 2010
    Diria que es para bielas Shimano con eje de 24. Y el tema arandelas, creo que van 2 en el lado derecho y 1 en el izquierdo.
    Pero vamos, un tendero te monta esto por poca pasta y no le tienes que hacer caso a un tío (yo) que se lo ha mirado a distancia.
  12. Astro
    5 Sep 2004
    Pero mi pregunta es porque me ha montado este sistema en vez del pf que queda a rás del cuadro?
  13. Dinamo
    Dinamo Biker de Carbono 120 OCLV
    7 Mar 2007
    Hola a toda la comunidad
    Astro, se lo pediste para un eje pedalier en particular?
    Consulta para quienes tienen o saben la calidad del XC 29er (Replica Stumpjumper HT).
    Habrá mucha diferencia en calidad y comportamiento entre mi Niner Air 9 RDO 2013 y el XC 29er?
  14. Astro
    5 Sep 2004
    Le pedí para pf30
  15. David73
    4 Nov 2010
    El será PF30. Parece que te ha mandado los rodamientos para pf30 y los casquillos para adaptar el eje Shimano. Si quieres usar bielas con eje 30 de Sram, seguramente puedes quitar los casquillos y montar biellas BB30 cortas.
    Y si lo que te ha enviado son cazoletas para PF30 para Shimano, no te queda otra que montar bielas Shimano, o desmontar cazoletas y montar la Sram para eje 30 y bielas BB30 cortas.
    Otra posibilidad es que el cuadro no acepte bielas con eje corto
    Y repito, te lo digo viendo la foto. Puede que me líe.
  16. zurriago
    zurriago Miembro Reconocido
    18 Nov 2010
    Yo como va la Niner no lo se, me supongo que bien, pero te puedo asegurar que este cuadro va de maravilla, al ser muy corto de vainas, y otra cosa que he notado es que es muy comodo.
  17. ironjesu
    ironjesu Miembro
    5 Feb 2015
    SORIA
  18. egurra
    egurra Miembro activo
    17 Nov 2008
    Hola.
    Estoy pensando en pillar un cuadro mtb rigido de Bikecarbono,lo que pasa es que no me entero de las diferencias entre las calidades de los distintos cuadros,alguien que me explique?
  19. zurriago
    18 Nov 2010
    Si te refieres a si se va a romper ya te digo yo que no. En esto es igual que uno de marca, te puede tocar como no. Somos ya muchos los que lo tenemos y he leido muy pocos problemas al respecto.
    Por otro lado lo que cambia principalmente de unos a otros es la geometria y tambien hay alguno mas ligero que otros.
    Si ya tienes bici y vas bien yo te recomiendo que cojas el cuadro que se parezca mas a tu actual bici y a disfrutar.
  20. egurra
    17 Nov 2008
    Puff Sr,Rs,Sx....dentro de cada cuadro Bb,Bsa...que quieren decir Bb y Bsa?que cuadro es el que mas se compra en 29"??
