Amigos de las inbred en su salsa (y cualquier 29er acerrima o titanica rigidista)
Tema en 'Bicis 29' iniciado por neros, 11 Jun 2012.
  1. peteelena
    peteelena Miembro Reconocido
    22 Ene 2011
    el mundo
    bonita quedaría un rato
  2. RedMars
    RedMars Miembro Reconocido
    16 Abr 2007
    Zevilla
    Piensa que una horquilla de suspensión lleva sag y una rígida no. Normalmente una rígida de 480-490mm equivale a una de suspensión de 100mm con sag. Desde luego a la ritchey le pega y mucho :)
  3. ombrotipo
    ombrotipo Miembro Reconocido
    9 Abr 2009
    nowhere!
    Pues las crest tienen un peso máximo bajito tb. Creo que era 75kg
  4. RedMars
    16 Abr 2007
    Zevilla
    Las antiguas eran 85kg, las modernas ni idea. Y a mí me han aguantado trato de todo tipo incluso cargado con alforjas (de hecho las desmonté estando en muy buenas condiciones), el único pero que les podía poner es que eran poco rígidas y a estas alturas de la vida un poco estrechas :p Las nuevas no se como saldrán...
  5. pitu26
    pitu26 Miembro Reconocido
    12 Mar 2006
    Gracias. Salsa declara un peso de 1kg, puede ser?
  6. peteelena
    22 Ene 2011
    el mundo
    Si, me sonaba que eran sobre 900gr...
  7. lucho46
    lucho46 Crazy biker & fixed man
    11 Mar 2008
    39°58′00″N 4°05′00″E
    Las antiguas lo aguantaban todo, las nuevas son mas anchas y todas se agrietan...
    Si alguien tiene un cuado inbred talla 18 para vender que me avise o algun acero barato barato
    Enviat des del meu VTR-L09 usant Tapatalk
  8. LyN_Suiza
    LyN_Suiza Miembro Reconocido
    3 Jun 2009
    El problema es que la combinación de un aro poco rígido y un límite de tensión también bajo da una rueda que se desguaces todo el tiempo. Entonces acabas subiendo la tensión para ver si aguantan un poco mejor, y acaban fisurando. Lo que viene siendo una kk de aro, vamos.
  9. LyN_Suiza
    3 Jun 2009
    Yo tengo una. Va genial, muy recomendable. Equivale a una de 100mm.el paso no lo sé, no la he pesado, pero debe andar por 1kg sin cierre, como todas las de este tipo.
  10. luis99
    luis99 Miembro Reconocido
    10 Abr 2010
    Hola de nuevo... sigo dándole vueltas a la bici... me has hecho el lío pero bien subiendo las fotos!!! jejeje
    Dos preguntas: ¿Qué talla es esa Breezer? ¿Qué medidas tienes tú?
  11. evt75
    evt75 Miembro Reconocido
    1 Oct 2011
    Corbera-(Valencia)
    Hola te conteste por privado Luis
  12. luis99
    10 Abr 2010
    Ok, sí, mejor por privado. Muchas gracias.
  13. pitu26
    12 Mar 2006
    Segun salsa son 468 mm equivale a 80mm. Se notaran esos 2cm?[​IMG][​IMG]
  14. RedMars
    16 Abr 2007
    Zevilla
    Pues pensaba que la cromoto era como mi surly de 483 :oops:
    2 cm notarse se notan pero depende mucho de cada uno y del uso que le de a la bici (bajando es donde más se nota la diferencia).
    De 483 y eje de 15 tienes la surly krampus boost
    https://surlybikes.com/parts/forks/krampus_110_fork
  15. pitu26
    12 Mar 2006
    Voy a mirar las surly
    De todos modos ahora mirando la rigida de ritchey es de 470mm o sea que serviria la de 468mm[​IMG]
  16. RedMars
    16 Abr 2007
    Zevilla
    Si valer te valen todas, la cuestión es qué geometría prefieres. Por ejemplo la inbred está pensada para suspensión de 80mm (daban las geos para 470mm) pero a mí me gustaba más con la geo de 100mm y así la he llevado siempre. Ahora no recuerdo si la variación de ángulo de dirección era medio grado o un grado por cm de horquilla, pero la cuestión es que con la horquilla corta la dirección va a ser más reactiva pero cuando la cosa se ponga pina es más fácil salir por orejas que con la horquilla larga que en llano va a ser más "perezosa". ¿De cuanto es la horquilla que llevas ahora? Yo lo que haría es poner la misma longitud de horquilla si con ella vas a gusto.
  17. pitu26
    12 Mar 2006
    Ahora lleva una carbono chinorri voy a medirla pero diria que daba 480mm
    Lo malo es que tapered y con eje de 15mm solo.hay la cromoto. No se que tal quedaria con una horquilla de tubo recto, supongo que hay adaptadores.
  18. ivan oliveira
    ivan oliveira Rider on the Storm
    12 May 2007
    Vigo, con Fe a todas partes...
    Si no me equivoco son aproximadamente 0'5° por cada cm de horquilla.
  19. pitu26
    12 Mar 2006
    Al final he encontrado una salsa firestarter a estrenar por 100 eur y se viene para casa. Ua veremos como le va y le queda[​IMG]
  20. pitu26
    12 Mar 2006
    Repetido
