Analisis Garmin Edge 305. GPS con pulsómetro y cadencia
Tema en 'GPS' iniciado por STS, 24 Mar 2006.
  1. jotasalc
    jotasalc Miembro
    6 Ago 2007
    Calle de la Piruleta en el país de la Gominola
    Hola a todos, una preguntilla. ¿sabeis si hay alguna manera de que al iniciar una ruta grabada no te resetee el tiempo y te inicie una ruta?
    Me explico, a veces llevo un par de tracks de la misma ruta con alguna variante, y según decida sobre la marcha cambio el track. Pero al ir a menu -> Hacer recorrido, te finaliza lo que te está grabando y te inicia una grabación nueva automáticamente.
    No se si me he explicado lo suficientemente bien...
  2. Ricarpm
    Ricarpm Cicloturista de alforjas
    1 Sep 2008
    Pues creo q no hay forma, al hacer un nuevo recorrido te contara como una nueva vuelta, e iniciara cronometro. De todas formas, al pasarlo al TC, hay te mostrara los totales, ademas de los parciales por vuelta o recorrido.
  3. jotasalc
    jotasalc Miembro
    6 Ago 2007
    El problema es que no me marca como una vuelta nueva, si no que me reinicia el cronometro, como cuando mantienes pulsado el boton de lap durante 3 segundos... y al pasarlo al PC no me aparece como una ruta con varias vueltas, sino como varias rutas...
  4. yokinet_mtb
    yokinet_mtb Globero Trotamundos
    14 Jun 2008
    Al Norte de Tarifa
    Hola a tod@s:
    Yo también tengo un GPS Garmin Edge 305 completo y tengo una duda.
    Yo lo compré en Agosto de 2008, y tengo dos compañeros que también se han comprado uno. Uno de ellos en Diciembre y otro en Enero, y el que se lo compró en Enero resulta que me dice que puede medir temperatura, pero que no sabe como visualizarla.
    Le dije que eso no podia ser, pero al enseñarmelo, le da cuando el GPS está apagado a las teclas de ON y ARRIBA (la superior de la derecha) y al arrancar aparece una pantalla oculta, de esas de boot y con un monton de datos, memoria RAM que tiene libre, ocupada, etc, y un dato de temperatura.
    El caso es que en el mio no aparece esa pantalla al hacer lo mismo. No se si teníamos el mismo firmware, supongo que no, pero el caso es que si mide temperatura debe tener un sensor de temperatura, y con encontrar el firmware adecuado, pues visualizar la temperatura como un dato más.
    Sabe alguien de lo que estoy hablando? Alguien sabe si el GPS trae sensor de Temperatura? Y a alguien le sale esa pantallita?
    Podeis probralo sin problema, que no se queda tonto ni nada de eso.
    Y por si a alguien se le ha quedado colgado alguna vez, que no arranca ni estampandolo contra la pared, que pulse el boton MODE al mismo tiempo que el de LAP, y se resetea, saliendo del letargo:cuñao
    Corrijo: A mi me sale la pantalla de boot pulsando MODE y ENTER al mismo tiempo. Y sí tiene sensor de temperatura, porque marca la temperatura, y al meterlo en la mano, sube.
    A ver si encuentro un firm para que me muestre este dato en pantalla.
    Última edición: 9 Feb 2009
  5. yokinet_mtb
    14 Jun 2008
    Al Norte de Tarifa
    Hola de nuevo :bye
    Cuanto más toqueteo el tiesto, más cosas salen.
    Ya he llegado a hacer chequeos.
    El primero que se puede hacer es el de los botones. Pulsas los botones y aparecen como marcados abajo a la izquierda.
    Si al salir la pantalla de boot, oprimimos el ON un corto periodo de tiempo, se enciende el fondo de pantalla, como cuando funciona normal. Si oprimimos demsasiado tiempo, se apaga el GPS.
    Si oprimimos el botón MODE, pasamos a chequear ciertos puntos del GPS, como la pantalla, sale una prueba de pixels, y luego salen unos cuantos menús que no se aún lo que hacen. Uno de ellos sí se lo que hace, cambia la frecuencia de los pitidos (en Hz).
    La primera pantalla indica:
    HR (heart rate) 255 bpm
    Cadence 255 rpm
    Speed ------ Kh
    Supongo que es para cuando tengamos el HR y lo de la cadencia en marcha.
    La siguiente pantalla (si pulsamos MODE) es el chequeo de la pantalla. Pasa por varios tests.
    Luego llegamos a una pantalla que pone TONE TEST. Y aparecen varios apartados:
    OCT (será de octave) Note (de nota) y Drtn (será de duration).
    Usease, debe ser para configurar los pitiditos.
    Abajo del todo aparece IR, no se a donde aún.
    La siguiente pantalla es la de la frecuencia del BEEP. Y esta es la última.
    Por cierto, si alguien lee esto y le hace las pruebas, por favor que me indique si le sale en la primera pantalla FAIL en el apartado de Bmap. Que no se lo que es, y me da mala espina, a no ser que sea el tema de mapas, cosa que es evidente que sea FAIL porque no se pueden cargar mapas aqui.
    Bueno dejo aqui el ladrillazo este, a ver si me pongo y hago un manual de los menús ocultos, por si valen para algo.
    Saluditooooooos
  6. yokinet_mtb
    14 Jun 2008
    Al Norte de Tarifa
    Bueno, esto es Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como:qmeparto
    Ya se que es el Bmap, significa Basemap, que como es lógico, en el 305 no existe, por lo que es FAIL. UFffffff, descanso trakilito ahora :cunaoo
  7. javiloco
    javiloco Miembro activo
    7 Jun 2006
    salamanca
    Hola yokinet, yo tengo el edge 305 desde hace mas de 2 años, y te puedo asegurar que el dato e temperatura no se pude poner para que lo veas en pantalla junto con los otros campos. Solo marca la temoeratura para optimizar su funcionamiento interno. lo siento.
    Por cierto, mi altimetro no me funciona, me marca siempre 20000m , a alguien le ha pasado esto? ni con un hard reset se me arregla.
  8. yokinet_mtb
    14 Jun 2008
    Al Norte de Tarifa
    Gracias por la información. Esta tarde leyendo en foros de por ahí he leído que ese dato es solo para corregir el de la presión, o en otros sitios dicen que es para controlar la temperatura interna, para que el cristal del reloj no haga tonterías al calentarse, es decir, lo utiliza internamente. Por tanto, no se puede visualizar, como tú bien dices.
    Con respecto al dato del altímetro, puede que se te haya ido el barómetro, aunque creo que extrapola datos con los proporcionados por los satélites, no se. Si encuentro algo por ahí lo dejo por aqui :mrgreen:
  9. turmalet
    turmalet De acero acien en 3,2min. Probadores
    5 Nov 2008
    Alguien me puede decir donde puedo conseguir un edge 305 con cadencia y pulsometro NUEVO a buen precio. Gracias
  10. jotasalc
    jotasalc Miembro
    6 Ago 2007
    Yo lo compre en ebay a vikusi. Es el más barato que encontré, y fiable 100%. Yo se lo pedí un viernes y el lunes ya lo tenía en casa!!!
  11. turmalet
    5 Nov 2008
    La ost.a!!! si que es barato, yo lo he visto por ebay por 252 con gastos de envio incluido pero este es mucho mas barato, jotasalc tienes un cafe pagado, gracias.
  12. turmalet
    5 Nov 2008
    Ostras es reparado, yo lo quiero nuevo, alguien sabe de algun sitio web que lo vendan nuevo en buen precio, el egde 305 digo.
  13. txemurru
    txemurru Sufridor del asfalto
    18 Ago 2007
    palma de mallorca
    hola, tengo el 305 desde hace un año y cuando descargaba al ordenador todo perfecto , pero he tenido que formatear el ordenador y despues de instalar otra vez todo cuando descargo datos no me salen los trazados en mapas, ¿sabeis por que puede ser?
    gracias
  14. fiker
    fiker Miembro
    20 Oct 2006
    Tengo unas dudillas de GPS. No se si estan resueltas en algun lado, pero no he conseguido encontrarlo.
    Tengo unos tracks de Garmimn en formato .tcx y queria hacer un par cosilals con ellas. He bajado mil programas y no he conseguido hacer todo lo que quiero.
    En una tengo el recorrido de dos dias seguidos juntos (se me olvido cambiar de registro, o no lo supe hacer bien), y queria poder dividirlo en dos, y que me salgan los datos en el training center (o el programa que sea) para saber velocidad media, recorrido, distancia, desnivel ascendido y decendido, etc...
    Y tambien queria dividir un track en laps, para poder ver en cada "lap" la velocidad media, el recorrido en el plano, desnivel y todo eso.
  15. jotasalc
    jotasalc Miembro
    6 Ago 2007
    Yo en lugar del training Center uso el SportTracks, que para mi es mucho mejor y más completo, y se comunica perfectamente con los edge. Este que te digo te deja perfectamente separar los tracks en tantos tracks diferentes como quieras. Además, luego puedes exportarlos en formatos de google earth, compegps y otros.
  16. fiker
    fiker Miembro
    20 Oct 2006
    Con el sporttracks tengo un problemilla. Si separo en dos el track grande, se me pierde las "laps" de uno de los dos sectores.
    Tampoco veo como puede separar en "laps" dentro del mismo track. Porque puedo coger el track, dividirlo en mil minitracks y ver cada tramo, pero entonces pierdo la vista del track completo.
    Las laps en el sporttracks solo las puedo ver como ese punto amarillo que sale en el plano. Pero no se donde ver la informacion de esa seccion con mas detalle.
    *****, cada programa te hace unas cosas, pero no te deja hacer otras. A ver cuando hacer el programa definitivo. :pistolas
  17. Xc man
    Xc man Yeti Fan Ongüanero
    16 Jun 2004
    Vitoria
  18. Xc man
    16 Jun 2004
    Vitoria
    tengo una pequeña duda, no se si habrá salido la respuesta, pero aun no he acabado de leerme todo el post, lo tengo un poco abandonado.
    Os comento.
    Yo comienzo una ruta, y por ejemplo hago el 75% de la ruta y ya volviendo para casa, me apetece empalmar con otra ruta, es decir, en vez de ir al punto B (el que marca la ruta como el final) me apeteceme irme al punto C (otro distinto y por otro lugar), en ese caso, como tengo que hacer para tener ese track grabado?
    tengo que parar la ruta y empezar de nuevo dandole al star, y luego en el sportracks unir las rutas o sigue la grabando la ruta? y marca por un lado en el sportracks el recorrido original y luego la variante elegida?
    no se si me explico bien, a ver si me podeis ayudar un poco.
    gracias
    Última edición: 13 Feb 2009
  19. jotasalc
    jotasalc Miembro
    6 Ago 2007
    En el Sporttracks te marca SÓLO lo que tu has grabado, es decir, por donde has pasado si le diste antes al start. La ruta que estás siguiendo simplemente te aparece en el edge como información.
  20. Enecoj
    Enecoj Panzani
    8 Dic 2008
    Muskiz, Vizcaya
    Yo eso lo suelo hacer alguna vez que quiero ir por una ruta que no conozco parcialmente.
    Le das a start al empezar la ruta como siempre, despues cuando llegas al punto desde el que quieres que te guie el GPS, abres el recorrido o trayecto y le vuelves a dar a start.
    El sporttrack o el training center te lo abriran como una única ruta en el día..lo que pasa que el training veras la ruta en dos partes...
