ayuda cambio bielas
Tema en 'Material' iniciado por sevilla45, 21 Abr 2008.
  1. sevilla45
    sevilla45 Ya tengo una QH
    12 Feb 2008
    carthago nova
    bueno os cuento a ver si podeis echarme una mano, tengo una pinarello f3:13, llevaba bielas 53/39 y decidí cambiarlas por unas compact, compré unas fsa carbonpro de 2ª mano, y cuando se las llevé a mi mecánico para que las pusiera, cuando las probó me dijo que habia que cambiar el pedalier por una más largo, y cuando me puso el nuevo pedalier más largo, resulta que la biela, al apretarla toca en el pedalier, por tanto, ¿necesito un pedalier especial? o ¿que necesito?
  2. javi c250
    javi c250 El rey de la 10-11
    5 Oct 2007
    mora de toledo
    pues no se, yo tengo un f4-13 y no e tenido problemas con ningun eje pedalier.
  3. Kafino
    Kafino Miembro Reconocido
    1 Ene 2005
    Veamos,¿la biela toca en la caja del pedalier o toca en las vainas del cuadro?
    En el primer caso, puede ser porque el eje sea octalink y hayas puesto un eje para bielas de montaña, las estrías son mas largas que las de los ejes de carretera y al entrar mas hace que toquen en la caja del pedalier.
    En el segundo caso, necesitas un eje mas largo.
    De todas formas eso te lo tendría que solucionar tu mecánico.
    Si nos especificas el modelo exacto de bielas te podríamos ayudar mejor.
  4. sevilla45
    12 Feb 2008
    carthago nova
    gracias por tu respuesta, el problema es el primero, o sea la biela al apretarlas, toca en la caja, el eje de las bielas es el cuadrado de toda la vida, y tuve que poner uno más largo porque al principio tocaba en las vainas, el que he puesto ha sido un campagnolo veloce, ¿la solución puede ser poner un eje todavía más largo? te pongo una foto de las bielas
      Tamaño de archivo:
      84,7 KB
      Visitas:
      93
  5. Kafino
    1 Ene 2005
    La solución es un eje mas largo. Normalmente cada biela suele especificar el eje que necesita pero este modelo no lo he visto en el catálogo de Fsa, quiza sea un modelo fabricado para montajes de serie.
  6. sevilla45
    12 Feb 2008
    carthago nova
    efectivamente la solución ha sido un eje de 115
  7. sevilla45
    12 Feb 2008
    carthago nova
    por cierto, a mediodia lo he probado un rato, y de momento no me convence mucho el sistema compact
  8. sevilla45
    12 Feb 2008
    carthago nova
    hola de nuevo, os cuento como va el problema, todo parecía solucionado con un eje de 115, pero para mi sorpresa las bielas se aflojan, después de hacer unos 50kms, bueno lo que se afloja es la cazoleta derecha del pedalier, y mi mecánico dice que lo apretó a conciencia, de momento voy a volver a poner el eje viejo y las bielas viejas, en pinarello españa, dicen que en teoría no debería dar problemas y que a lo mejor es de las bielas, pero a simple estan bien
    espero alguna sugerencia o idea
  9. JPJPJPJP
    JPJPJPJP Miembro
    9 Dic 2006
    Graná
    Esas bielas son de cuadradillo. Deben ser un poco antiguas. Deberás buscar un eje de los antiguos. Shimano hace tiempo que los quitó, pero campagnolo no hace tanto. La medida de 115 era la habitual hace ya años, cuando el durace cuadrado que llevaba rominguer por ejemplo al comienzo de los 90. Yo tengo todavia unas con un eje EDR de titanio. El problema es encontrar un eje que vaya bien para tu caja. Hubo ejes de cartucho de shimano con 115. Pregunta en varias tiendas. Esos ejes no se te deben aflojar nunca.
  10. sevilla45
    12 Feb 2008
    carthago nova
    si el problema no es el eje, el eje lo tengo nuevo de campagnolo en 115, pero con este eje también se afloja la cazoleta
  11. Kafino
    1 Ene 2005
    Pues si el problema es de la cazoleta, prueba a colocar una arandela de plastico muy delgada entre la cazoleta y el cuadro ( como en los nuevos ejes) o un fijador.
    Si colocas el post en subforo de mecánica quizá te puedan ayudar un poco mas, hay verdaderos especialistas psteando por ahí.
