Ayuda con cuentakilómetros.
Tema en 'Material' iniciado por maldini, 17 Abr 2012.
  1. maldini
    maldini Señor alucarbonico.
    21 Ene 2007
    Ribera Baixa
    Hola compañeros, haber si me podeis ayudar:
    - Tengo una bici con ruedas de 650c y al colocarle el pulsometro no se que dimensión de rueda debo de ponerle.
    Por defecto en el cuentakilómetros aparece lo siguiente:
    Dim. rueda: 2.155
    Es esta la dimensión correcta, y si no lo es cual debería poner?
    Grácias por adelantado.
  2. Nopuedor
    Nopuedor Miembro activo
    22 Jul 2011
    Esa no es la cifra correcta pero lo tienes fácil tanto como medir la distancia que recorre tu rueda en una vuelta.
    Te sientas sobre el cuadro y con la válvula en el suelo, marcas una señal en el suelo de esa posición de la valvula, entonces abanzas hacia delante hasta que de una vuelta completa y vuelves a marcar en el suelo justo la posición de la valbula.
    Cojes un metro y mides la distancia que hay entre las dos marcas y esa es la medida en milímetros que tienes que poner en el cuenta kilometros.
    Espero haberme explicado bien.
    Última edición: 17 Abr 2012
  3. marzeroad
    marzeroad Miembro Reconocido
    22 Feb 2012
    Tenemos la mala costumbre de no leer las instrucciones de las cosas que compramos... Los cuentakilometros vienen con una tabla de equivalencias. Busca las medidas de tu rueda (anchura y diámetro) y consultalo en esa tabla. Si no tienes esa tabla a ver si la encuentras en la web de la marca. Y si tampoco aparece te queda la solución de madir el perimetro de la rueda como te indica nopuedor. Un saludo.
  4. maldini
    21 Ene 2007
    Ribera Baixa
    Grácias a los dos, no tengo las instrucciones porque la bici es de segundamano y llevaba el cuenta incluido, asi que tendré que hacer lo que me indica nopuedor.
    Grácias de todas formas.
  5. aerojohnnyx
    aerojohnnyx Miembro
    7 Jul 2010
    Bilbo
    si miras en google ;) seguro que lo encuentras con la marca y modelo ;) un saludo
  6. jmcm123
    jmcm123 Novato
    7 Abr 2011
    Para una de carrertera que medida hay que meter en el cuenta.km ...Saludos...ya quedqa menos para la extra.....
