Ayuda con frenos Avid
Tema en 'Mecánica' iniciado por danick, 23 Jun 2010.
  1. danick
    danick Miembro
    22 Jun 2009
    Alcalá de Henares
    Buenas. Pues tengo unos Avid Juicy 5 que me los purgaron en el Decartón. El caso es que la maneta trasera está un poco blanda y pensaba que había que purgarlo de nuevo, así es que compré un kit a un forero con las jeringas (hechas por él y tal..)..
    Me he dispuesto a purgarlo y cuando apretaba la jeringa no entraba el líquido ni pa Dios... He llevado la bici a una tienda y me acaban de llamar diciendo que la maneta está estropeada porque se le ha metido líquido que no es el suyo (DOT 4.0)...
    Mi pregunta es..¿puede ser eso cierto?..¿Voy a tener que cambiar el freno entero?
    Agradezco cualquier ayuda que me podais dar ya que no tengo ni idea...
  2. danick
    danick Miembro
    22 Jun 2009
    Alcalá de Henares
    He ido a la tienda donde he llevado la bici...y...no me han ofrecido ninguna confianza....
    El de la tienda dice que la maneta de freno está totalmente "flácida" porque el líquido no era el correcto....peeero..resulta que esta mañana, cuando yo he intentado purgarlos...la maneta funcionaba casi correctamente, lo único es que he pulsado el freno sin estar la rueda puesta..y..supongo que los pistones se abrán quedado bloqueado...o...no sep...
    Bueno..alguien me puede recomendar qué hacer?..por lo pronto yo creo que mañana la llevaré a otra tienda a ver si con un purgado se queda la cosa fina.....
  3. trenzaradios
    trenzaradios Adorador del barro
    22 Jun 2009
    Gijón, mirando pa A Veig
    De mano, separa las pastillas manualmente, y prueba otra vez la frenada.
  4. danick
    danick Miembro
    22 Jun 2009
    Alcalá de Henares
    Solo una preguntilla: Si aprieto la jeringa para que entre el líquido DOT y no entra absolutamente nada...¿por qué puede ser?... Lo digo porque en Chainreaction he visto que venden un repuesto de mis frenos que son las gomas donde está el depósito del líquido de frenos...y...he pensado que a lo mejor puede estar ahí el problema...
    Adjunto link de la pieza que os digo.. .http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=11973
    Os agradezco cualquier ayuda!
  5. urbam
    urbam Miembro Reconocido
    25 Ago 2008
    Los barrios (Cadiz)
    tu cuando inyectas dot tambien tienes abierto abajo no?
  6. danick
    danick Miembro
    22 Jun 2009
    Alcalá de Henares
    Sip..está abierto en los 2 tornillos...en el de la pinza y en el de la maneta..de hecho, ya os digo..que el de la tienda tampoco ha podido meter el líquido...¿Cuál puede ser el motivo?..
  7. el_fray
    el_fray EXILIADO
    28 Jul 2008
    de bar en bar
    Tienes que poner las dos jeringillas cargadas hasta la mitad una en la pinza de freno y otra en el deposito de la magneta (debes de poner la magenta lo mas horizontal posible, para ello deberas aflojar los tornillos)
    aqui tienes los manuales de avid para purgar los frenos http://www.sram.com/_media/pdf/avid/dealers/2010 Avid Technical Manual English final.pdf
    y en youtube tienes un monton de videos sobre el tema
    El D.O.T 4 y el D.O.T. 5.1 son totalmente compatibles siendo el punto de ebullicion de los D.O.T5.1 mas alto que los del D.O.T 4 pero dudo que en una bici ninguno de los dos liquidos lleguen a ese punto
  8. el_fray
    el_fray EXILIADO
    28 Jul 2008
    de bar en bar
    Tienes que tener puestas las jeringuillas, tanto la pinza como el deposito de la magneta tienen una especie de valvula que solo se abre cuando las empuja el tornillo de las jeringuillas
  9. danick
    danick Miembro
    22 Jun 2009
    Alcalá de Henares
    El_fray ...nada..esta mañana lo intenté con las dos jeringas pinchadas...(vi un vídeo en bikezona de como se hacía y usaban 2 jeringas..)... Ya os digo que creo que algo es lo que impide que entre líquido en el circuito..pero no se el que..
    Según el de la tienda, la goma que tiene el depósito que hay en la maneta está muy dilatada..¿puede ser eso???...
  10. jranhan
    jranhan Yetifan Probadores
    6 Dic 2007
    Barbanza
    haz una cosa, afloja de todo el tornillo de alejar la maneta del manillar, esta por la parte interior de la manera.
    a un colega le pasaba algo parecido y haciendo asi le quedo perfecto.
  11. cmena
    cmena Trabajar ..... "lo justo"
    21 Ago 2008
    te cuento mi experiencia, mi problema fué con unos ultimate que al purgar no utilizé el liquido recomendado ..... ejem, ejem ..... y lo que me pasaba es que la maneta no retrocedia o si lo hacia era muy lentamente, la única solucion que me dieron es cambiar las juntas interiores de las manetas, y eso hize, compre el kit, desmonté por completo todas las partes de la maneta, limpié a fondo y reemplazé todas las juntas, el problema se solucionó.
    también me ocurrio que al volverlos a purgar, donde se rosca la jeringa en la pinza trasera del freno, hay una junta tórica muy pequeñita y esta se habia torcido y estaba introducida en el agujero por donde pasa el liquido de frenos y por eso era imposible que entrara el liquido.
    y otra cosa que me dijeron, es que si una vez cambiado todas las juntas de la maneta persistia el problema de que la maneta tardara en recuperar su posición, tendría que limpiar la pinza de freno, es decir, sacar pistones y reemplazar las juntas, en mi caso no ha sido necesario.
