tengo unos frenos oro k18, al intentar cambiar las pastillas (que no entiendo mucho de esto) se ha salido como un émbolo con todo el liquido de aceite que habia dentro, ahora quiero arreglarlo y no se como. me podria explicar alguien como meter otra vez el liquido y arreglar el freno. muchas gracias.
me parece que tocaste el tornillo equivocado. a ver si alguien dice algo mas qe yo tambien estoy interesado en esto, tengo que cambiar pastillas de mis formula ahora mismito.
manolete,manolete,si no sabes torear pa que te metes...te va a tocar llevarla al taller,va a ser mas barato,que desatascar,montar pastillas y poner el liquido de frenos y purgar...uff,yo no meteria mano ahi,cambiar las pastillas si,pero eso ya es mas complicado,mira a ver si con la tapa del liquido abierta y haciendo fuerza con un destornillador plano retrocede el embolo...vaya plan tienes...
se te ha caido el piston, juas.... eso lo pones y purgas el freno y las pastillas pues con la pinza o el tornillo que iban. para purgar, si no lo saves hacer muy bien al mecanico, o si no con una jeringuilla y liquido de frenos dot 4 o 5 no se, se lo metes por la parte que se te ha caido la pieza hasta que se te que sin aire el latiguillo. Saludos, espero que te sirba :chinchin
gracias, el piston al final lo pude meter a la fuerza, y despues meti el liquido de frenos, al principio me quedo con aire, pero al final lo pude resolver sin kit de purgar y con un poco de paciencia.
Puede llevar Dot 4 o Dot 5.1. El dot 5 ni se os ocurra. Las pastillas en los K18 es lo más facil del mundo, le quitas el allen de la parte de arriba que atraviesa la pinza y salen las dos tirando con su muelle. Un saludo M
asi de facil es cambiar las pastillas a los 18k?, no hace falta sangrarlos?. a que tornillo te refieres, al numero 2?.
Si. Justo ese, lo sacas y ya puedes quitar las dos pastillas junto con el muelle tirando de las aletitas del soporte de la pastilla que te quedan. Quita la rueda que es más facil. El tornillo de sangrado es el que pone numero 1. No lo toques si no necesitas sangrar. Si te lías te hago un video. Un saludo Marcos
