Ayuda con manetas shimano 105 STI
Discussion in 'Material' started by rruben, Nov 11, 2010.
  1. rruben
    rruben Miembro Reconocido
    Hola, me han llegado hoy estas manetas y no tengo ni idea de por donde cojerlas para montarlas. Pensaba que sería relativamente fácil pero ni idea, no encuentro tutoriales ni nada para ponerme.
    Alguno me ayuda a instalarlas?
    Gracias!
  2. rruben
    urge montarlas!
  3. febogaslot
    febogaslot Miembro
  4. volador
    volador Miembro
    Sólo tienes que tener en cuenta tres cosas. Se aprietan y aflojan del manillar en el tornillo que tienes siguiendo la muesca que hay en el exterior de cada maneta y que se mete por debajo de las gomas. Una vez puestas en el manillar, para poner el cable de freno es como en todas más o menos, mirando las manetas de frente, frenas y verás enfrente el orificio para el cable de freno, lo metes por ahí y esa parte lista. Para poner el cable del cambio y las manetas tienes que seguir para las dos el mismo procedimiento. Bajas piñones en la palanca pequeña hasta que notes que se acabaron los puntos, frenas y mirando la maneta por el lateral, según están colocadas en la primera foto, verás en la parte de arriba un agujero, por ahí pasas el cable de cambio. Si no pones piñón/plato pequeño, no verás el agujero y no podrás embocar el cable.
    (Edito: Fui lento escribiendo, mucho más claro con el vídeo)
  5. rruben
    Esta era la cuestión, no sabía por donde se pasaba el cable para los piñones.
    Mil gracias a los dos!
  6. rruben
    Vuevo a la carga. Os cuento.
    Monté la maneta izquierda, el freno tira perfectamente y el cambio, aunque me costó, ya va bien.
    Me puse a montar la derecha y el freno bien, pero no consigo que cambie los piñones en condiciones. Acciono la maneta para subir piñón y es como si tirara del cable pero no lo mantiene. No sé si me explico. El cambio sube cuando doy a la maneta, pero en cuanto suelto vuelve a la posición del piñón más pequeño.
    He intentado ajustar el cable con el cambio en mil posiciones pero nada.
    Alguien me ayuda (otra vez)?
  7. volador
    volador Miembro
    Pues no estoy muy seguro, espero que no sea un problema de la maneta, porque seguramente no es que el cable está demasiado destensado, si no lo más probable es que no te subiese de un principio. Auqnue podría ser. ¿Notas el clic cuando subes el piñón?
    O mejor, ¿puedes decirnos como lo pusiste? Para así ver si hay algún error que sea lo que lo provoque.
  8. rruben
    Lo he puesto de mil maneras, pero la forma en que creo que se hace y más veces he probado es bajando al piñón más pequeño y tensando a tope el cable.
    Comparado con el de platos queda igual o más tenso.
    El clic no suena tanto como los platos pero algo suena.
  9. volador
    volador Miembro
    Lo siento mucho, yo no sabría decirte porque es entonces, lo primero que me vino a la cabeza es un problema en la maneta, pero no tiene porque ser así. Seguro que alguien puede decirte porque es.
  10. rruben
    Que el problema fuese de la maneta es lo primero que pensé.
    El caso es que recoge pero no se queda enganchado el cable, con lo que hace movimiento en vacío. Sube el piñón pero cuando suelto baja. Vamos que no engancha el cable.
    Ví una página de un chino que desmontaba completamente este modelo de maneta, limpiada, engrasaba y tal y luego iba perfectamente, pero prefiero escuchar alguna opinión antes de meterme en ese berenjenal que no sé si saldré bien parado.
  11. popicreacion
    popicreacion Novato
    Tenerife
    Digo yo que lo de alinearlas usando la llave plana con la parte baja del manillar es solo por tener una referencia... ¿verdad?
  12. r.cavero
    r.cavero EL TITO ROBERT
    PAKI-PAYA
    yo,el problema que tengo es que hay veces que le doy a la maneta de subir piñones y no me actua,no sube piñon,es como si actuara en vacio no llega a hacer el click y la maneta la giro lateralmente casi 90 grados,luego sin hacer nada vuelve a funcionar,no se que puede ser o que puedo mirar,si alguno me podeis echar un cable os estaria muy agradecido ,lei por un post que si llevaban un mecanismo interior y podia ser que estuviera roto y que eso tenia mal arreglo,pero entonces fallaba siempre,y a mi solo me pasa alguna vez
