Ayuda con una caja pedalier.
Discussion in 'Material' started by dandreo, Aug 16, 2010.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. dandreo
    dandreo Miembro
    Murcianico
    Alguien me puede decir si este eje es octalink de shimano o cual es?
    Gracias y un saludo
  2. pistard
    pistard www.catalunyateam.com
    Ciutat Comptal
    eso es de cuadradillo casi seguro...tienen pinta de ser anteriores a la epoca octalink.
  3. dandreo
    dandreo Miembro
    Murcianico
    Gracias, serian compatibles con las campagnolo de cuadradillo?
  4. ultraman6970
    ultraman6970 Novato
    Si es campagnolo probablemente si.
    Si es shimano tb pero el drama esta en q campangolo usa norma ISO y los Shimano son JIS, tienen diferencias minimas en la forma de los cortes, a simple ojo casi ni se notan.
    Ahora pq use el "probablemente," no se q palancas tienes en la foto, tiene cara de ser un campagnolo de a mediados de los 90s. Si le vas a poner unas palancas campagnolo record o chorus de la generacion anterior a las de carbon, es posible q el eje sea demaciado largo. Si le vas a poner unas palancas de pista es mas q claro q son demaciado largo. Las palancas y los ejes fueron fabricados en pares, el "off set" de la aranya de la palanca esta hecho en base al largo del eje.
    No digo q algunas cosas no se puedan hacer (combinaciones de medidas y normas), puedes poner palancas campagnolo en ejes shimano y viceversa tb. El inconveniente esta en q la linea de la cadena la tendras q ajustar y dicen por ahi (lo he visto) q cuando mezclas iso con jis normalmente con el tiempo las palancas se tienden a partir en el cuadradito, en una ezquina del cuadrado se parten.
    Q es lo q quieres hacer? Poner partes a diestra y siniestra aunq funcionen no significa q sea lo mas adecuado.
    Suerte
  5. Fun-K
    Fun-K Pro Scratcher
    Si ambos ejes son de cuadradillo no tendrás ningún problema.
  6. ultraman6970
    ultraman6970 Novato
    Si el eje es demaciado largo si tendra problemas. Y si es demaciado corto tb!
  7. WUESLOT
    WUESLOT Miembro Reconocido
    Alhama de Almeria
    No tiene pinta de ser un eje de cuadradillo. Los ejes de cuadradillo tienen la rosca en el interior del cuadradillo y un tornillo redondo con boca para allen. Y esa biela tiene una tuerca para el apriete.
    Saludos, Eugenio
  8. ultraman6970
    ultraman6970 Novato
  9. Roark
    Roark Pisapedales
    No necesariamente: precisamente la semana pasada desmonté unas bielas Shimano Exage 300 con eje de cuadradillo y llevaban tuercas como esas (ocultas por unos "tapones" de plástico negro).
  10. Orkofono
    Orkofono Novato
    Lo tienes fácil para saberlo si quitas el tornillo.
  11. ultraman6970
    ultraman6970 Novato
    weslot no lleva dando vueltas lo suficiente para saber que originalmente lo q se usaban eran tuercas no tornillos allen como el dice.
    EL cuento es saber si ese eje es ISO, JIS y el largo, de todas maneras como es usual el q pregunta no aparece por ningun lado.
    Aqui hay fotos de un eje iso y uno jis, los dos son cuadrados pero la diferencia se ve a leguas.
    El primero es ISO (campagnolo)
    EL segundo es un JIS (shimano)
    El unico fabricante de palancas en japon q usa ISO es sugino (al menos las palancas de pista son ISO)
      File size:
      7.5 KB
      24
      File size:
      7.1 KB
      23
  12. pistard
    Ciutat Comptal
    De hecho, las más antiguas llevan tuercas, lo de tornillos allen es más "moderno"pero como por ahí dicen, saca el tornillo y se verá rápido.
  13. dandreo
    dandreo Miembro
    Murcianico
    Vale intentare sacar el tornillo y pondré fotos.
    Gracias a todos por vuestras opiniones
  14. dandreo
    dandreo Miembro
    Murcianico
    Ah!, las bielas son unas Shimano 400 Exage de los 90.
  15. dandreo
    dandreo Miembro
    Murcianico
    Creo que son como este modelo que comentas.
    Como las desmontastes?
  16. dandreo
    dandreo Miembro
    Murcianico
    aqui teneis la foto del eje sin el tornillo.
    Que me decis?, parece cuadradillo no?
    Como os comente el grupo es un shimano 400 exage de los 90.
    le valdría unas bielas campy de cuadradillo?
    Saludos y gracias a todos
  17. dandreo
    dandreo Miembro
    Murcianico
    Vaya no me deja subir la foto.......... luego volveré a intentarlo.
Thread Status:
