Buenas, he realizado el primer cambio de pastillas a mis frenos magura marta, Pues bien con la pinza delatera sin ningun problema, cambio ok, pequeño ajuste de la pinza 4 frenazos y aparentemente a rodar. Pero la trasera me esta sacando de mis casillas, el problema es que no deja de rozar puesto que hay un piston que creo no retrocede como el otro, le he dado a la maneta un monton de veces y si antes la rueda ni se movia, ahora al menos se mueve algo... pero no entiendo que puedo haber hecho mal, hasta el dia de hoy los frenos funcionaban de coña. Alguien tiene idea de que puede pasarme, que debo hacer. Gracias de antemano por vuestra ayuda
Ese pistón que está echado hacia delante tienes intentar meterlo para dentro. Con un destornillador plano haciendo palanca, pero no lo hagas sobre el pistón en si, utiliza las pastillas viejas para no dañarlo. Y si te sigue pasando de que se queda salido pues tendrás que quitarlo y engrasarlo. Un saludo!
