hola, me e comprado una reba sl del 2010 y le e metido la presion que sale en las tablas psi y la noto que va un poco rara y no se alomejor sabeis alguna presion mas aconsejable o algo, mi peso es d 88kg y e leido k en la del 2006 es mejor meterle 30psi de menos en la camara negativa...alguien me da algun consejo?tambien cuando pongo el rebote blando a tope y baja la suspension se escucha mucho el aceite eso es normal? tambien veo k nada mas montarme se unde la horquilla un centimetro o 2 sin hacer nada d fuerza, eso es normal no???
Buenas, yo tengo la misma en mi Trance y más o menos pesamos lo mismo, yo puse los psi de la tabla y la note un poco blanda, le enchufe un poquito más y de maravilla, pero eso va muy agusto del biker, yo iria provando y si la sigues notando rara llevala que para eso tienen garantia.
Cuando tu estes subido sin hacer nada la horquilla tiene que undirse mas o menos el 20% de su recorrido.
hola cherritos,yo peso 75 y ahora la llebo a 90 psi tanto la camara + como la -.antes la llebaba a 100 psi y me he dado cuenta que no aprovecho todo el recorrido,la noto un poco dura,prueba a meter 10 psi menos de lo que marca el fabricante haber que tal.saludos y ya contarás
la llevo como pone d en la tabla y a la goma esa k lleva no llega a hacer tope auk coja y salte encima suya y le exe todo el peso, y le falta a la goma 1 cm o asi para hacer tope. yo creo k asi estara bien no? lo k m ralla un poco es k cuando pongo el rebote lento a tope se oye muxisimo el aceite del amortiguador eso es normal???la horquilla esta recien puesta...
lee este hilo... a mi me sirvió de mucho http://www.foromtb.com/showthread.php?t=167128 (yo llevo la 2009) supongo que para la 2010 será lo mismo
pero alguien sabe si es normal k se escuche mucho el ruido del aceite cuando esta el rebote puesto al maximo de lentitud?se oye asi como entrando y saliendo aceite???
si que es normal si,mas si es nueva,pero cuando lo pones en la tortuga en teoria le cuesta mas pasar el aceite y suena mas
pues valla cosa mas rara...pues m ralla ese sonido k no veas...jeje entonces eso con el tiempo se kita o k? m aconsejais aumentarla a 120 o al ser nueva no m meto aun a tocarla?jeje
