ayuda portabultos rockrider 8.2
Tema en 'Accesorios' iniciado por litos010, 23 Jul 2008.
  1. litos010
    litos010 Novato
    23 Feb 2007
    hola, queria saber si alguno de vosotros sabe de alguna solución para colocar un portabultos normal en una rockrider 8.2 ya que no tiene agujeros en el cuadro para los tornillos.
    q solución se os ocurre?
    no quería gastar mucho, ni comprar otro portabultos, ya que los que se ponen en el sillín son muy muy caros.
  2. zynaps
    zynaps Miembro
    21 Ago 2006
    ...y muy muy endebles. Yo ya tengo dos Topeak rotos sobre mi conciencia.
    Tengo una RR8.1 y el mismo problema que tu. Tienes varias soluciones. En plan barato en las tiendas de bicis (o incluso ferreterias) venden unas abrazaderas que puedes acoplar a la parte baja del cuadro, cerca del eje, para servir de apoyo a la parrilla (lo que seria como fabricarse los agujeros que te faltan) y despues, dado que tampoco tendras agujeros en el cuadro para los enganches de arriba de la parrilla, lo suyo seria que compraras un cierre de sillin "ampliado" que te permite anclar la parrilla en el sin problemas. Por cierto, las abrazaderas siempre con algun material entre ellas y el cuadro, para no rallar-romper nada.
    Otra solución más artesanal para los anclajes inferiores de la parrilla pasaria por aprovechar uno de los agujeros del cuadro para la pinza del freno para anclar la parrilla (con un tornillo más largo, claro, que no queremos que la pinza quede suelta) y por el otro lado poner una pletina en el propio eje de la rueda con agujeros en su parte superior que permita anclar la parrilla.
    Con la ultima solución pude seguir camino a Santiago con una parrilla del Decathlon cuando parti un Topeak en Logroño.
    Si no lo ves claro cuando llegue a casa ya te pondré alguna foto.
  3. litos010
    litos010 Novato
    23 Feb 2007
    gracias por la ayuda.
    intentaré buscar las abrazaderas esas que me comentas en la ferretería.
    un saludo
  4. despeinaoo
    despeinaoo Miembro
    9 Feb 2006
    andalucia, hispania
    e usado varios sistemas para el portabultos tambien en mi rockrider 8.2 primero use el de la pletina de aluminio anclada a la pinza y al eje de la rueda, noes mal sistema pero de que pinchas es un latazo porque te molestan las bolsas laterales de las alforjas para meter la pletina dentro del eje porque tiene mucho peso, ademas precisamente la del lado que iva al eje se me partio cerca de sanabria, aunque pude continuar cuando la repare, la de las abrazaderas la use en otro viaje y me fue mucho mejor, no dio ningun problema
  5. Prad0
    Prad0 Miembro Reconocido
    15 Nov 2007
    y que abrazaderas son? puedes poner alguna foto y donde comprarlas?
    Mi problema es que en la parte de abajo no tengo anclajes y habia pensado en comprar dos pletinas para meterlas por el eje de la rueda, pero estas abrazaderas parecen mas sencillas.
  6. despeinaoo
    despeinaoo Miembro
    9 Feb 2006
    andalucia, hispania
    la foto esta echa con el movil, pero que se distingue bien la abrazadera que use, aver si te vale a ti tambien
  7. Prad0
    15 Nov 2007
    gracias tio, estuve toda la tarde buscando algo parecido en 3 o 4 ferreterias y nada, al final me compre una varilla roscada para atravesar el eje de la rueda, y que sobresaliera un poco por cada lado donde enganche el transportin.
  8. despeinaoo
    despeinaoo Miembro
    9 Feb 2006
    andalucia, hispania
    tambien es una solucion la varilla, pero ten cuidado porque lo mas seguro que no sea de acero
