Bielas Rotor 3D ( chupones de cadena, os pasa ? solucion ? )
Discussion in 'Bicis Ligeras' started by isra-21, Mar 29, 2010.
  1. davidpantalla
    davidpantalla Baneado
    españa
    hola estoy por comprarme las rotor 3d he visto algunos comentario aqui y la erdad no hablan muy bien dicen que se chupa la cadena entonces estoy aora mismo en duda si comprarme las rotor 3d o las sram xx
  2. churrasco
    churrasco Miembro Reconocido
    llanes asturias
    mejor las xx
  3. TREKMANIA
    TREKMANIA Miembro Reconocido
    MADRID
    A mi me esta pasando mucho con las xx....aunque creo que es debido a que pasa muy cerca los platos de la vaina del
    cuadro.
    Lo que no se si sera debido al factor q 156 de estas bielas, aunque creo que el factor q
    afecta a la distancia entre si de las bielas y no de los platos con respecto a el eje.
  4. davidpantalla
    españa
    no se que hacer haber que ago, la verdad que las xx me gustan mas y eso de que se hupe la cadena ya me paso con una merida que tube y vaya ****** eso de que se chupe la cadena ,salen un poquito mas cara las xx pero bueno
  5. davidpantalla
    españa
    yo creo que como este muy pegado los platos a la vaina se traga la cadena en la merida que tenia yo antes me pasaba eso y estaba los platos muy pegado a la vaina no se si poniendole una arandela se solucionaria el problema yo la verdad es que estoy bastante pegado en esto
  6. TREKMANIA
    MADRID
    Como he dicho creo que mas bien es problema de que los platos quedan muy cerca
    de la vaina, no de las bielas xx ni del cuadro.
    En breve montare platos FRM 40-27, que quedaran un poco mas separado de la
    vaina, sobre todo el grande.
  7. Ryderman
    Ryderman Encaprichado (y Kitsch)
    Metaluna, la ciudad de Adamantum
    Poned algún protector antichupado y punto, si llevais desviador de carretera soldare el palito de rotor (y similares que yo el que llevo no es de Rotor pesa menos y funciona igual) o hacerse uno como este: http://www.acecosportgroup.com/shop/k-edge-chain-catchers/road/road-clamp-on-chain-catcher.html con una abrazadera de cambio y un palito de esos.
    Yo el que tengo es este: http://www.superlight-bikeparts.de/start.php?d_SLB_CFP_SL_B_Chainfall_Protector__4_1_Gramm.php
    Pero ahora hay uno de carbono: http://www.superlight-bikeparts.de/start.php?d_BT_CC_Carbon_Chaincatcher__ca__3_Gramm.php eso con una abrazadera Smudz y el incremento de peso es nimio.
  8. javiere
    javiere Miembro Reconocido
    Toledo
    yo creo que el problema de los chupados puede venir por poner los Q rings con 10v ya que al ser la cadena mas estrecha , se engancha en los platos que tienen un grosor considerable . yo estoy barajando comprar unas 3D y ponerlas con mis 9v y platos convencionales , ¿que os parece? ¿me iria bien?.
  9. Stelair
    Stelair Pink Panther
    El problema casi seguro que es debido al desviador. ¿El desviador es específico para dos platos o es de tres? La pala es diferente.
    El salto que debe realizar la cadena del pequeño (27) al plato grande es mayor que en un sistema con tres platos.
  10. juanma senna
    juanma senna Miembro Reconocido
    en la de carretera lo llevo asi, pero en mi epic con desviador directo al cuadro, como seria?
  11. Nubolat
    Nubolat Novato
    Sagunt
    Aqui otro que tiene problemas de chupado con las Rotor y 10v...e intentando cambiar super fino y cuidadoso...
  12. Ryderman
    Para eso le pones la abrazadera (solamente para sujetar el palito), algo parecido a esto: http://www.acecosportgroup.com/shop/k-edge-chain-catchers/road/road-clamp-on-chain-catcher.html
    Pero alomejor no te vale, en ese caso tendrías que recurrir a este: http://www.acecosportgroup.com/shop/k-edge-chain-catchers/mountain/k-edge-acs.html o a este: http://www.acecosportgroup.com/shop/k-edge-chain-catchers/mountain/k-edge-dirt-3.html
    Mingorb utiliza el segundo y creo que estaba bastante contento con él, son solo 17 gramos.
  13. juanma senna
  14. Ryderman
    Creo que Mingorb lo tenía para unas Agilis de doble plato mandalé un MP y que te lo confirme.
    Estoy casi seguro por esta foto:
    Como ves llega casi a la altura de un piñon de 32 así que con doble no deberías de tener problema.
  15. STS
    STS Re-enganchado
    sabéis el peso real de las nuevas bielas rotor 3d+?
  16. Ryderman
  17. Edu24h
    Edu24h JAU
    Zaragoza
    No, no, hay versión para triple plato que las tengo yo. Con platos 44-32-22 extralite y tornillos más cazoletas BSA30 715 gramos.
  18. gerardo paredes
    gerardo paredes Baneado
    ami me pasa con bielas sram y platos rotor 40-28,(piñon y cadena 10v) cuando paso del 40 al 28 se ha chupado varias veces, entre el 28 y la vaina.. los platos son practicamnte nuevos!!, no se si sera por el largo de la cadena , no lo see, trato de cambiar fino pero nada
  19. davidpantalla
    españa
    hace unas 3 semanas le puse las rotor 3d y no chupa la cadena como le pasa a algunos lo que si veo es que en el plato chico y en los piñones chicos se engancha la cadena al plato grande pega saltos no se si monte mal los tornillos o que pasa la verdad es que veo muy junto los dos platos
  20. ELPISTOLAS
    ELPISTOLAS Miembro
    EN EL VALLES
    A MI ME PASA CON PIÑON PEQUEÑO Y PLATO PEQUEÑO LA CADENA VA PEGANDO SALTOS AL PLATO GRANDE PO LO DEMAS CORRECTO PIÑON 9V Y CADENA KMC GOLD
